Salva File
  • Salva File
    di gargiu data: 11/12/2015 10:04:05
    Non so se é stato pubblicato il mio precedente messaggio, non vedendolo lo riscrivo:
    Ho il seguente problema, con il codice riportato sotto faccio una ricerca per selezionare un file. Trovato il file, il link mi viene inserito nella TextBox11.
    Io vorrei eseguire la seguente operazione:
    Trovato il file, non voglio più il riferimento nella TextBox11, ma voglio rinominarlo e salvarlo in una sottocartelle con l'istruzione "ThisWorkbook", assegnando il nome al file prelevandolo dalla casella di testo che ho nominato "idtext" che vi viene popolata tramite un'altra istruzione.
    Sperando nel vostro aiuto, saluto tutta la comunity augurandovi Buone Feste.
    Dim fd As FileDialog   'Dichiarazione della variabile "fd" come  FileDialog object.
    Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)   'creiamo l'oggetto FileDialog
    'come finestra di dialogo per le cartelle e lo 'assegniamo alla variabile "fd"
    'Sotto: dichiariamo la variabile "FileSelezionato" che conterrà il "percorso"
    'completo dei files selezionati. Sebbene il percorso sia una 'Stringa la variabile deve
    'essere Variant perché il Ciclo For Each... Next lavora solo con variabili Variant o Objects
    Dim FileSelezionato As Variant
    With fd         'Usiamo  l'istruzione With...End With per eseguire una serie di istruzioni  con l'oggetto FileDialog.
    'Usiamo il metodo Show per mostrare la dialog box ed usiamo la condizione If
    'per verificare se l'utente ha premuto il pulsante (di azione, 'di conferma) "OK"
    If .Show = -1 Then     'se la condizione si è verificata, allora....
    'iniziamo un ciclo For Each Next necessario per scorrere l'insieme dei files che
    'avremo selezionato (e SOLO QUELLI) (la Colletion del 'FileDialogSelectedItems)
    'nella finestra '"Sfoglia" - sarà possibile selezionare anche files non contigui
    'tenendo premuto il tasto 'CTRL (Control) mentre si selezionano i files.
    For Each FileSelezionato In .SelectedItems
    ''FileSelezionato è ora una stringa che contiene il path (il percorso) di ogni Item
    '(.In SelectedItems)  selezionato.
    'e per ogni FileSelezionato iniziamo un ciclo interno While..Wend
    'che cerchi la prima cella libera e ci scriva nome e percorso.
    Dim iRow, icol As Integer
    iRow = 2   'inizio la ricerca dalla riga 2 del foglio come esempio
    icol = 1     'e dalla colonna 1 la colonna A
    While Cells(iRow, icol).Value <> ""
    iRow = iRow + 1
    Wend
    TextBox11 = FileSelezionato
    Next FileSelezionato
    Else    'se invece l'utente avrà premuto il pulsante annulla, si esce dall'istruzione
    ' eliminiamo la variabile oggetto dalla memoria
    Set fd = Nothing
  • di patel data: 11/12/2015 12:49:09
    allega un file di esempio con le textbox da utilizzare
