SOSPENDERE ESECUZIONE CODICE
  • SOSPENDERE ESECUZIONE CODICE
    di Riccardo57 (utente non iscritto) data: 09/04/2015 10:22:15
    Buongiorno,
    vorrei sapere se è possibile sospendere momentaneamente l'esecuzione del codice
    Mi spiego meglio:
    1) Tramite codice seleziono una serie di immagini (tabelle che devono essere stampate insieme ai dati di excel)
    2) Inserisco la prima immagine nel foglio_1
    3) A questo punto vorrei interrompere l'esecuzione del codice per selezionare (tranite mouse la larghezza delle colonne)
    4) con la pressione di un tasto (per es invio) il codice dovrebbe proseguire per inserire le immagini successive e impostare le larghezze delle colonne uguali a quelle del foglio_1
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 09/04/2015 12:15:27
    ( DoEvents )
    vedi help per le spiegazioni e il suo utilizzo
  • di lepat (utente non iscritto) data: 09/04/2015 12:17:52
    penso di possa fare utilizzando sempre lo stesso pulsante con cui avvii la macro e salvando la riga di inizio in una cella del foglio, ma sarebbe meglio disporre di un file di esempio
  • di rICCARDO57 (utente non iscritto) data: 09/04/2015 16:43:58
    Mi potete aiutare ad inserire il codice per la funzione DoEvents e l'istruzione che intercetta la pressione del tasto invio?
    Di seguito il codice della macro
    Sub LISTA_CATEGORIE()
    ' ***********************INSERISCE LE IMMAGINI DELLA LISTA DELLE CATEGORIE
    IMMAGINE.Show
    'SELEZIONA LA CARTELLA CON LE IMMAGINI
        percorsofile = Application.GetOpenFilename(FileFilter:="File immagini (*.bmp;*.jpg;*.tif),*.bmp; *.jpg; *.tif", Title:="Ricerca immagini", MultiSelect:=True)
        If percorsofile(1) = Falso Then GoTo FINE
        NomeImmagine_1 = percorsofile(1)
        cd = Split(NomeImmagine_1, "")
        NomeImmagine = cd(UBound(cd))
        PercorsoFile1 = Replace(percorsofile(1), NomeImmagine, "")
        NumeroImmagini = UBound(percorsofile)
    'Imposta i margini della stampante a zero
        Application.PrintCommunication = False
        With ActiveSheet.PageSetup
            .LeftMargin = Application.InchesToPoints(0)
            .RightMargin = Application.InchesToPoints(0)
            .TopMargin = Application.InchesToPoints(0)
            .BottomMargin = Application.InchesToPoints(0)
            .HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0)
            .FooterMargin = Application.InchesToPoints(0)
            .Orientation = xlLandscape
            .Draft = False
            .PaperSize = xlPaperA4
        Application.PrintCommunication = True
    '1° FOGLIO
    ActiveSheet.Name = "01"
        Cells(1, 1).Select
        ActiveSheet.Pictures.Insert(NomeImmagine_1).Select
        With Selection
            .ShapeRange.ScaleHeight 1, msoTrue
            .ShapeRange.ScaleWidth 1, msoTrue
            .ShapeRange.PictureFormat.TransparentBackground = True
            .ShapeRange.PictureFormat.TransparencyColor = RGB(255, 255, 255)
    LARGH_COLONNE.Show
    'qui andrebbe inserito il codice DoEvents
    'e l 'struzione per intercettare la pressione del tasto invio
    Dim colonna(1 To 10)
    For col = 1 To 10
            colonna(col) = Columns(col).ColumnWidth
     Next col
    '******************** FOGLI SUCCESSIVI ******************************
    For x = 2 To NumeroImmagini
        NomeImmagine_1 = percorsofile(x)
        posizione = InStr(1, NomeImmagine, ".")
        NomeFoglio = Mid(NomeImmagine, 1, posizione - 1)
        PercorsoFile1 = Replace(percorsofile(x), NomeImmagine, "")
        Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
        ActiveSheet.Name = NomeFoglio
        Cells(1, 1).Select
        With Selection
    For col = 1 To 10
        Cells(1, col).ColumnWidth = colonna(col)
    Next col
    Next x
    FINE:
