SCRIVERE in più celle
di Lisa B. (utente non iscritto) data: 19/02/2015 11:24:19
Ciao amici... vi disturbo per chiedervi se è possibile scrivere una data in una cella tipo H5 e la stessa viene scritta in H5, V1, V18, V35... ecc... (senza scomodare il VBA)
Mi servirebbe che le celle fossero come inchiavate... come se fossero tutte la stessa cella...
Non posso dire a V1, V18 ecc... che sono =H5 in quanto poi crerei una ridondanza (si dice cosi?)
Nelle celle citate dovrò avere una data, non una formula
di Vecchio Frac data: 19/02/2015 11:35:47
Perché dovrebbe verificarsi una situazione di errore se imposti in una cella una formula per recuperare il valore di un'altra cella?
Comunque io farei proprio come hai detto, cioè =H5 a manetta su tutte le celle interessate.
cit. " le celle fossero come inchiavate"
---> ha un sapore vagamente volgare :P
di LISA B. (utente non iscritto) data: 19/02/2015 11:51:19
Ho la necessità di avere il valore in quella cella in quanto una macro mi esporta un range tra cui la data in oggetto e nel range dove andrò ad incollarla poi non ho più i riferimenti
di Lisa B. (utente non iscritto) data: 19/02/2015 12:24:57
Ho provto a raggirarwe l'ostacolo e a modificare la macro che mi copia il range con il richiamo della data impostandola
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
anzichè
Mah... mi restituisce l'errore 438 Proprietà o metodo non supportati dall'oggetto
di Vecchio Frac data: 19/02/2015 13:30:18
Il foglio di destinazione è protetto?
di Lisa B. data: 19/02/2015 13:36:22
Eh.... Si.... Alcune celle son protette
Devo dirgli di togliere la protezione prima?
Se si... Esiste il modo di i.serire la psx della protezione del foglio nella macro?? Non la psw di apertura del file... Ma la psw di protezione celle
di Lisa B. data: 19/02/2015 13:51:29
Ora ho sprotetto il foglio dove copia.... Ma quando fa per incollare in modalità VALORI, mi appare il messaggio "Per il completamento dell'operazione è necessario che le celle unite siano di dimensione identiche."
Se copio normalmente lo fa
di Vecchio Frac data: 19/02/2015 14:04:09
cit. "Ma la psw di protezione celle"
---> Activesheet.Protect "password" e Activesheet.Unprotect "password"
di Lisa B. data: 19/02/2015 16:42:45
Problema raggirato
