Routine celle
Routine celle
di Junior (utente non iscritto) data: 09/05/2011
Salve ragazzi vorrei un aiutino, molte cose riesco a farle da solo questa volta mi sembra di chiedere troppo a me stesso, credo che qualcuno sappia realizzare o risolvere il problema...sicuramente molto più bravo di me,
imageshack.us/photo/my-images/815/exel.jpg/
qui ho postato la foto, in pratica mi serve qualcosa per contare il tempo effettivo di gioco dei calcettisti, nelle celle da a a g io inserisco dei dati nella cella l dovrebbe venir fuori in automatico il minutaggio del singolo atleta....spero di essere stato chiaro...attendo
di Locate (utente non iscritto) data: 09/05/2011
Ciao junior
dalla tua foto non si riesce bene a capire cosa in relta tu voglia fare
dovresti postare un tuo file gia' preimpostato con cosa vuoi ottenere perche dalla tua descrizione che ai fatto servirebbe una macro adeguata a questo lavoro di tempi
ciao da locate
excel 2003
In realtà si ho fatto una descrizione sommaria, a me serve una formula che:
(esempio primo caso)
cerchi i valori numerici tra il range a4 e g4 e sottragga il primo valore trovato(in questo caso in b4, ovvero 19.30) al secondo (in questo caso in e4, ovvero 16.20) di modo che mi dia in un altra cella il valore come in figura in l4 3.10.
durante il range a10 e g10 ci può essere la possibilità come nell'ultimo esempio, il tre, che ci siano quattro valori, che poi sono in realtà il minuto dell'ingresso in campo del calcettista (primo numero in b10, ovvero 19.40) e l'uscita dal campo (secondo numero in c10, ovvero 18.30) e un altro ingresso e relativa uscita in e10 e g10......ovviamente in l10 la somma del minutaggio che il calcettista ha giocato
Ciao jonni
guarda il file allegato per avere una idea di come fa il lavoro la macro cosi' capirai il perche'
serve un tuo file impostato con le strutture per far combaciare il tutto dato che con le funzioni
di excel da come presumo hai gia' provato ma non hai trovato il risultato sperato perche i tempi
che tu vai ad immettere cambiano in continuazione
variando i valori che tu immetti
ciao da locate
excel 2003
