Riselezionare textbox
  • Riselezionare textbox
    di alfrimpa data: 28/09/2015 15:35:56
    Ciao a tutti
    Immaginiamo di avere una userform con due textbox
    Ponendo un controllo sulla lunghezza della stringa inserita in textbox1 io vorrei che il focus rimanesse su textbox1 e non venisse selezionata la textbox2 qualora la stringa inserita in textbox1 non sia della giusta lunghezza (4 caratteri).
    Con la sottostante macro questo non succede; il cursore va comunque in textbox2.
    Se invece associo il codice ad un pulsante di comando tutto funziona regolarmente.
    Dove sbaglio?
    Private Sub TextBox1_Exit(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    If Len(Me.TextBox1) <> 4 Then
        MsgBox "Errore"
        Me.TextBox1.SetFocus
  • di Marius44 data: 28/09/2015 16:20:48
    Ciao Alfredo
    Invece che nell'evento Exit metterei il codice in Change ed aggiungerei le due righe
    sottostanti prima dell'End if.
    Fammi sapere. Ciao,
    SendKeys "{ESC}"
  • di scossa data: 28/09/2015 16:24:20
    cit.: "Dove sbaglio?"
    Elimina il codice dell'evento Enter della TextBox1 e usa l'evento Enter della TextBox2 (vedi sotto).
    scossa's web site
    (George Bernard Shaw)
    Private Sub TextBox2_Enter()
          MsgBox "Errore"
  • di cromagno data: 28/09/2015 16:40:46
    Alfredo, al posto di "SetFocus" potresti usare "Cancel = True"....
        MsgBox "Errore"
        Cancel = True
  • di Cucù data: 28/09/2015 18:17:38
    Non so ce ho capito, ma io in casi simili utilizzo la proprietà Visible oppure Enable dipende dall'effetto che voglio ottenere.
    Il risultato è ovviamente nel primo caso che la textbox2 diventa visibile solo se si verica la condizione che vogliamo, nel secondo caso è visibile sempre ma diventa "utilizzabile" solo se si verifica una determinata condizione.
    Cucù
  • di scossa data: 28/09/2015 20:00:44
    cit. cromagno: "Alfredo, al posto di "SetFocus" potresti usare "Cancel = True"...."
    Giusto cromagno, la risposta più logica.
    Mi scuso per la mia risposta precedente: troppo frettolosa e superficiale (stavo uscendo)
    scossa's web site
  • di cromagno data: 28/09/2015 22:33:29
    @scossa
    essendo un novizio del vba, ogni giorno cerco di imparare qualcosina e proprio ieri mi è capitato di dover utilizzare (dopo averlo cercato) questo metodo per un mio problema simile.
    Ma il bello è anche vedere quanti "approcci" ci sono per risolvere lo stesso problema
  • di Marius44 data: 28/09/2015 23:39:49
    @scossa
    Ritieniti punito!
    Fra l'altro il suggerimento di cromagno (ma anche il mio) non necessita di DUE TextBox.
    Io, invece, ho imparato il Cancel=True al quale non avevo affatto pensato.
  • di alfrimpa data: 29/09/2015 10:36:26
    Ringrazio tutti per gli interventi.
    Anch'io non avevo considerato Cancel = True ma era una di quelle (perdonatemi il termine) "cagate" cui non si pensa mai
  • di scossa data: 29/09/2015 13:04:14
    Giusto per .....
    Il comportamento lamentato da Alfredo nel primo post, se ci si pensa bene, è normale: quando il codice di evento TextBox1_Exit viene eseguito, il focus è ancora sulla Textbox1 e solo al termine delle istruzioni passa alla Textbox2 (a meno di non impostare Cancel a True) scatenando l'evento TextBox2_Enter.
    scossa's web site
