Riportare solo alcuni dati
  • Riportare solo alcuni dati
    di Santuberto (utente non iscritto) data: 05/03/2014 09:21:21
    Buongiorno a tutti. Avrei un problema che non riesco a risolvere in maniera decente. Si tratta di questo: in un foglio (Elenco), utilizzo tre colonne (B5:D1000) per registrare dei dati. In un foglio diverso (Riepilogo), vorrei avere in tre colonne (B5:D1000) solo i dati relativi ad una singola voce. Per maggiore chiarezza, allego un file. Un grazie a chi mi vorrà aiutare.
  • di Lucas87 data: 05/03/2014 09:27:58
    1 - Il file che hai messo è vuoto
    2 - Prova a vedere se con il filtro di excel puoi risolvere:
    selezioni la colonna con la voce da filtrare (con l'intestazione)
    dalla scheda HOME seleziona la freccia di "Ordina e filtra" e poi "Filtro"
  • di Santuberto (utente non iscritto) data: 05/03/2014 09:33:34
    Buongiorno Lucas87. Grazie della risposta. Allego il file con i dati. Intanto provo immediatamente il tuo suggerimento. Grazie
  • di Santuberto (utente non iscritto) data: 05/03/2014 09:38:19
    Ritorno sull’argomento. Il Filtro, in questo caso, non mi è utile. A me serve un foglio riassuntivo sempre aggiornato con quella singola voce.
  • di Lucas87 data: 05/03/2014 09:58:17
    Ok.
    Cosa intendi con "sempre aggiornato"?
    Per fare quello che hai chiesto il filtro è perfetto. Forse non hai detto tutto.
    Cosa devi fare con i dati ottenuti?
    Ti serve solo per una voce in particolare? Rimane sempre quella? Quale? Come la scegli?
  • di Grograman (utente non iscritto) data: 05/03/2014 10:04:40
    Io du input parziale perchè le formule non sono il mio forte.
    Ci sarebbe da scartare la matrice di ricerca in base alla riga in cui viene trovata la prima volta la corrispondenza!
    =INDICE(Elenco!$A5:$D$45;CONFRONTA("caio";Elenco!$C5:$C$45;0);RIF.COLONNA())
  • di Santuberto (utente non iscritto) data: 05/03/2014 10:15:37
    Cit. “Forse non hai detto tutto”
    E’ vero. Non ho dato molte spiegazioni, ma ho chiesto solo quello che mi serve. Per chiarire meglio: la voce che cerco di riassumere (Enel1 nel foglio 1, Enel2 nel foglio 2, Enel3 nel foglio 3 …), dev’essere inserita in un foglio dal quale ricavare grafici (consumi F1, F2, F3, KWh, KVARh, Cosfì …), e analizzare dati. Le letture vengono fatte giornalmente e non vorrei doverle scrivere due volte, anche perché non si tratta solo di tre dati, ma molti di più.
  • di Santuberto (utente non iscritto) data: 05/03/2014 10:22:39
    Buongiorno Grograman. La formula è “quasi buona”, nel senso che, non so per quale motivo, mi riporta diverse volte la stessa voce.
  • indice(piccolo(se
    di canapone data: 05/03/2014 11:34:15
    ho allegato un esempio. A ex (prova).
    Indici matrice.
    Spero sia d'aiuto
  • di Grograman (utente non iscritto) data: 05/03/2014 12:44:27
    Maestro!
  • di Santuberto (utente non iscritto) data: 05/03/2014 12:51:55
    Cit: "Maestro"
    Maestro (con la M maiuscola) forse è poco. Grazie a Grograman, a Luca87 ed a Canapone.
  • saluti
    di canapone (utente non iscritto) data: 05/03/2014 14:31:14
    Grazie del riscontro. Ciao
