Riportare nome file
  • Riportare nome file
    di Leonardo (utente non iscritto) data: 08/05/2014 10:14:38
    Buondì. Spiego subito il mio problema facendo un esempio: sul desktop ho una cartella di nome Prova dove all'interno ci sono dei file tipo excel.xls pdf.pdf testo.doc. Nella cella C3 mi dovrebbe mettere il nome del primo file ad esempio excel.xls, nella C4 il nome del file successivo pdf.pdf nella C5 testo.doc ed a seguire con gli altri file. Grazie
  • di Lucas87 data: 08/05/2014 10:42:57
    Prova così
    Modifica il codice scrivendo il percorso del file (attento alla finale)
    Sub nomefile()
        Percorso = "C:" 'percorso con la  finale
        nomefile = Dir(Percorso)
        i = 1
        Do While nomefile <> ""
            Cells(i, 1) = nomefile
            i = i + 1
            nomefile = Dir
        Loop
  • di Lucas87 data: 08/05/2014 11:01:18
    Ops....così scrive da A1 in poi. A te invece serve da C3
    Sub nomefile()
        i = 3
            Cells(i, 3) = nomefile
            i = i + 1
            nomefile = Dir
        Loop
  • di Leonardo (utente non iscritto) data: 09/05/2014 07:07:09
    Grazie Lucas87, ho provato il tuo codice e funziona alla grande! Ora ti vorrei se è possibile fare la stessa cosa però avere come risultato il solo nome del file senza l'estensione e poi come si può modificare dove dice:
    in questo modo:
    Percorso = cella(B7)
    dove nella cella B7 ho il percorso del file. Grazie
  • di lepat (utente non iscritto) data: 09/05/2014 07:38:03
    prova questa
    Sub nome_file()
        Percorso = Range("B7").Text
        i = 3
            Cells(i, 3) = Left(nomefile, InStrRev(nomefile, ".") - 1)
            i = i + 1
            nomefile = Dir
        Loop
  • di Leonardo (utente non iscritto) data: 09/05/2014 13:54:29
    Ok, perfetto. Grazie tante
  • di Leonardo (utente non iscritto) data: 10/05/2014 12:02:05
    Scusate se riapro la discussione ma mi servirebbe quest'ultimo rigo di codice e cioè:
    se il percorso in B7 non esiste then
    msgbox "Percorso inesistente"
  • di Lucas87 data: 10/05/2014 13:12:17
    Prova così...
    Sub nome_file()
        percorso = Range("B7").Text
        nomefile = Dir(percorso)
        Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        If fs.folderexists(percorso) = True Then
            i = 3
                i = i + 1
                nomefile = Dir
            Loop
           MsgBox "La cartella non esiste"
  • di Leonardo (utente non iscritto) data: 11/05/2014 11:05:29
    Ok, funziona alla grande. Grazie mille
