Rilevare dati da altro file
di TotoWeb (utente non iscritto) data: 23/10/2014 11:09:46
Gradirei sapere se è possibile sostituire il nome file prendendola da una cella. Allego Macro funzionante se e' indicato il nome del file. Vorrei sostituire la riga file = "Dati.xls" con valore preso da una cella e dove modificare
Private Function PrendiDati(percorso, nomefile, foglio, rif)
Dim arg As String
If Right(percorso, 1) <> "" Then percorso = percorso & "" 'controlliamo anche che nella stringa "percorso" sia stata inserita la barra
If Dir(percorso & nomefile) = "" Then
PrendiDati = "File Non Trovato"
Exit Function
' usiamo la variabile "arg" assegnando la concatenazione dei valori reperiti con gli argomenti dalla macro "RilevaDati" - questa stringa non occorre modificarla
arg = "'" & percorso & "[" & nomefile & "]" & foglio & "'!" & Range(rif).Range("A1").Address(, , xlR1C1)
' Eseguiamo una XLM macro il cui risultato è assegnato alla funzione stessa
PrendiDati = ExecuteExcel4Macro(arg)
Sub RilevaDati1()
Sheets("Foglio1").Select
Rows("2:19").Select
Selection.ClearContents
percorso = "C:Trasferimento"
file = "Dati.xls"
foglio = "Dati"
For r = 15 To 19 ' numero righe
For c = 1 To 11 ' numero colonne , in questo caso dalla A alle E
cella = Cells(r, c).Address
Cells(r, c) = PrendiDati(percorso, file, foglio, cella) ' richiamo della funzione
Rowmax = 100 ' esecuzione della barra di scorrimento
Colmax = 5
conteggio = conteggio + 1
Percentuale = conteggio / (Rowmax * Colmax)
'Progressione.Show
'With Progressione
' .Frame1.Caption = Format(Percentuale, "0%")
' .Label1.Width = Percentuale * (.Frame1.Width - 10)
' .Caption = " Esecuzione scarico dati Pratiche"
' End With
DoEvents
Next c
Next r
'Progressione.Hide
Grazie per l'attenzione
di lepat (utente non iscritto) data: 23/10/2014 13:06:02
file = range("A2").value
ovviamente in A2 deve esserci il nome completo (anche il percorso)
