Rilevare cambiamento cella
di Giovanni50 (utente non iscritto) data: 04/02/2014 15:25:26
Salute a tutti
Vorrei rilevare se è stato premuto
Il tasto canc o il tasto enter in modo
Di sapere se è stata cambiata una cella.
Non so come impostare il problema.
Qualcuno mi potrebbe cortesemente dare
Una dritta? Grazie in anticipo per la collaborazione.
di Lucas87 data: 04/02/2014 15:29:42
Esiste l'evento Worksheet_Change che interviene quando si modifica una cella.
di paolomath data: 04/02/2014 15:38:37
potresti usare l'evento Change del foglio:
If Intersect(Target, Range(INDIRIZZO_DELLA_CELLA_DA_CONTROLLARE)) Is Nothing Then
MsgBox "TUO_MESSAGGIO"
Controlla se si adatta a quello che vuoi verificare.
Bye bye.
di Giovanni50 (utente non iscritto) data: 08/02/2014 12:46:17
Salve a tutti e grazie per i suggerimenti
Il codice di esempio con la proprietà interseca
Rileva se i due Range interessati hanno almeno
Una cella in comune. Non sono riuscito
Ad adattarlo al cambiamento di una qualsiasi
Cella del foglio attivo.
Penso che il problema sia dovuto al fatto
Che il cambiamento sia rilevabile solo se
La routine e' in esecuzione.
Ma non è possibile continuare ad eseguire
Ricorsivamente la routine. Come fare a rilevare
Un cambiamento qualsiasi di una celle del foglio attivo?
di patel data: 08/02/2014 14:01:59
questa macro non la devi mettere in un modulo standard, ma nel modulo del foglio interessato
di patel data: 08/02/2014 14:05:44
la puoi anche semplificare (adeguando l'indirizzo della cella) così:
If Target.address = "$A$1" Then MsgBox "TUO_MESSAGGIO"
Rileva cambiamento cella
di Giovanni50 (utente non iscritto) data: 09/02/2014 11:54:03
Grazie a tutti.
Il codice proposto da Patel funziona!! Da solo non ci sarei
Mai arrivato!!
Ora sperimenterò come rilevare un cambiamento di una cella
Appartenente ad un Range e dopo l'evento di ricalcolo celle
di Vecchio Frac data: 09/02/2014 14:35:17
cit. "come rilevare un cambiamento di una cella appartenente ad un Range"
---> metodo Intersect dell'oggetto Target, come ha detto Paolomath.
cit. "e dopo l'evento di ricalcolo celle "
---> questa la vedo meno semplice. Il cambiamento di una cella a seguito di ricalcolo di una formula non è evento intercettabile. Esiste l'evento Calculate di un foglio, generato con il ricalcolo del foglio, ma non è possibile stabilire quale cella è stata cambiata (il ricalcolo interessa tutte le celle del foglio).
