Riepilogo dati
Riepilogo dati
di Alfredo (utente non iscritto) data: 30/10/2010
Nel foglio3 ho una serie di dati che devo ordinare, copiare in un foglio nuovo nominato con i dati della cella a1 + la data e poi stampare.
il mio sogno sarebbe: cliccando sul pulsante esegui, mi compare un box che mi chiede di inserire il nome dell' autore (es. pino daniele) quando clicco su ok tutte le righe nel foglio3 che nelle celle della colonna a abbiano pino daniele devono essere copiate e divise per il valore delle celle nella colonna h . il valore della colonna h è il numero del cd. esempio di come dovrebbe essere la stampa:
pino daniele(colonna a)
cd 1 (colonna h)
(colonne b c d e f g)
bella ambriana votomio 7 votoluca 3 t.v 10
na tazzulell è cafè t.v 10
cd 2
terra mia t.v 10
furtunat t.v 10
napl è t.v 10
somma dei voti 50
questa è dura (per me di sicuro è possibile solo manualmente)
grazie (issimo) se mi risolvete siete grandi!!!
di Ricky53 (utente non iscritto) data: 30/10/2010
dovresti indicare bene la struttura dei tuoi dati.
se chiarisci meglio le tue necessità riusciremo ad aiutarti con maggiore facilità.
ciao da ricky53
Raggruppamento dati
di Alfredo (utente non iscritto) data: 31/10/2010
Faccio un esempio per rendere bene l'idea:
primo foglio di lavoro "listaautori"
colonna a = nomi degli autori
cella a1 = dato1
cella a2 = dato2
cella a3 = dato2
cella a4 = dato4
cella a5 = dato5
cella a6 = dato6
secondo foglio di lavoro "sequenza"
colonna a = contiele date dell'evento
colonna b = nome autore
colonna c = titolo evento
colonna d = tipo di struttura
colonna e = n° genere
colonna f = costo settaggio
colonna g = tot costo
colonna h = risultato tra 1 e 100
terzo foglio di lavoro "operatore"
cella a1 = dato1
cella a2 = dato2
cella a3 = dato2
cella a4 = dato4
cella a5 = dato5
cella a6 = dato6
come dovrebbe funzionare la cosa:
da un combobox (no so se è esatto il nome) che faccio partire da un pulsante (commandbutton1) seleziono l'autore dalla lista tipo menu a tendina del combobox (origine dei dati colonna a foglio listaautori) e cliccando su ok avvio il filtraggio dei dati. in quale maniera li devo filtrare:
1) destinazione dei dati = nuovo foglio di lavoro rinominato (se non è possibile fa niente)con il nome dell'autore + la data.
2) testata del foglio = origine dati "operatore"
b2=dato1 b3=dato2 b4=dato3 c2=dato4 c3=dato5 c4=dato6 (questi riferimenti mi farebbero comodo perchè gia ho impostato un modulo di stampa, ma ne posso fare a meno!)
3)descrizione autore= origine (listaautori)
f8=nome autore f11=dato1 f13=dato2 e11=dato3 f14=dato3 f15=dato4 g14=dato5 g16=dato6
4)raggruppo della sequenza = origine dati da filtro della combobox, in c19 incominciano le righe cosi composte
a) c19=risultato da 1 a 100+data (da colonna h e colonna a "sequenza") ordinamento crescente tutti quelli che hanno ricevuto come voto "1" li scrive nelle righe che seguono nell'ordine che segue
c20= da colonna c titolo evento
d20= da colonna d tipo di struttura
e20= da colonna e n° genere
f20= da colonna f costo settaggio
g20= da colonna g tot costo
b)rigo successivo a ultimo dato inserito nella cella "c?" risultato da 1 a 100+data (da colonna h e colonna a "sequenza") ordinamento crescente tutti quelli che hanno ricevuto come voto "2" li scrive nelle righe che seguono nell'ordine che segue
c?= da colonna c titolo evento
d?= da colonna d tipo di struttura
e?= da colonna e n° genere
f?= da colonna f costo settaggio
g?= da colonna g tot costo
continuando cosi a raggruppare per voto.
alla fine delle righe la somma dei tot costo colonna g.
se stampo questo foglio di lavoro e le pagine sono piu di una, si puo fare in modo che la testata si ripeti automaticamente?
difficile vero? per me è possibile solo farlo manualmente perdendo intere giornate!!!
