Riepilogo Database da file excel
  • Riepilogo Database da file excel
    di ffante data: 23/04/2016 21:59:06
    Buonasera ho la necessità di riepilogare i dati di otto file identici in un foglio di un file riepilogo Database. I dati di origine si trovano sul "foglio6" di ogni file e le colonne interessate sono "A:Y" per ogni file il "foglio6" è nascosto per proteggere i dati.
    dal file di riepilogo dovrei creare una macro per ogni singolo file che mi copi dal "foglio6" l'intervallo "A2:Y" fino all'untima riga piena e copiarlo nel file "Riepilogo Database" del foglio "Database" per tutti i file presenti.
    ho allegato un file esempio dove c'è la bozza dei file e il file di Riepilogo Database.
    franco
  • di alfrimpa data: 23/04/2016 23:26:49
    Ciao Franco
    Qualche giorno fa ho scritto per un utente di altro forum la macro che vedi sotto che, concettualmente, è quello che devi fare tu.
    Differisce dal tuo proposito solo per il fatto che copia la cella F7 di ogni file e la incolla nel file di riepilogo in colonna A accodando i vari dati.
    Certo va cambiata e non poco ma era giusto per dare uno spunto anche perchè ora non ho modo di vedere i tuoi file.
    Se hai bisogno sono qua.
    Sub CreaDatabase()
    Dim objFSO As Object
    Dim objFolder As Object
    Dim objFile As Object
    Dim i As Integer
    Dim ur As Long
    Dim nomefile As String
    Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set objFolder = objFSO.GetFolder("C:Claudio") '<==== Cambiare con il tuo percorso
    For Each objFile In objFolder.Files
        nomefile = objFile.Name
        ur = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        Workbooks.Open objFile
        ActiveWorkbook.ActiveSheet.Range("F7").Copy
        Windows("Claudio.xlsm").Activate
        ActiveSheet.Range("a" & ur + 1).Select
        ActiveSheet.Paste
        Workbooks(nomefile).Close
    Next objFile
  • di ffante data: 24/04/2016 16:20:41
    Grazie Alfredo per la tua risposta sempre pronta.
    Ho cercato di riadattare la macro alle mie esigenze e nel far girare la macro ho notato che i dati vengono copiati dal file che ho inserito e incolla i dati sullo stesso file, non mi considera il file di riepilogo database.
    ho inserito il codice vedi se ci puoi dare un'occhiata grazie
    Sub CreaDatabase()
    Dim i As Integer
    Dim ur As Long
    Set objFolder = objFSO.GetFolder("C:UsersMichela_2DesktopReportProve") '<==== Cambiare con il tuo percorso
        Sheets("Database").Visible = True
        Sheets("Database").Select
        ActiveWorkbook.ActiveSheet.Range("A2:Y1000").Copy
        Windows("Riepilogo Database.xlsm").Activate
        ActiveSheet.Paste
    Next objFile
  • di alfrimpa data: 24/04/2016 16:49:53
    Ciao Franco
    Due cose:
    1) La macro la devi inserire nel file "Riepilogo Database.xlsm" e lanciarla da lì
    2) Se non l'hai fatto riunisci tutti i file da cui copiare in un'unica directory lasciando al di fuori "Riepilogo Database.xlsm"
    Altro non mi verrebbe da dire; prova un po' e ci risentiamo.
    P.S. I file che hai allegato sono vuoti (almeno nella zona A1:Yn) sarebbe utile che li popolassi un po' per fare delle prove
  • di ffante data: 24/04/2016 18:07:51
    Ho inserito la macro come mi hai consigliato nel file "Riepilogo Database" e ho riunito tutti i file in un unica cartella,
    ho provato a far girare la macro col Tasto F8 e ho potuto verificare che apre i file in sequenza uno ad uno e li copia. legge
    i dati dal foglio6 nel range("A2:Y366") di ogni file ed è nascosto. non li incolla sul file "Riepilogo Database"
    Se nella richiesta del salvataggio dei dati rispondo si li posso incollare manualmente vorrei automatizzare anche questo passaggio.
    come se la riga "ActiveSheet.Paste" non venisse considerata.
  • di ffante data: 25/04/2016 22:06:04
    Risolto grazie Alfredo...
    Sub CreaDatabase_AC()
        Dim ur As Long
        Set objFolder = objFSO.GetFolder("C:UsersMichela_2DesktopReportProveAC") '<==== Cambiare con il tuo percorso
        ActiveWorkbook.ActiveSheet.Range("A2:Y367").Copy
        Next objFile
        Sheets("Database").Range("A2").Select
        ActiveSheet.Paste
        MsgBox "FILE REPORT AC COPIATO"
  • di alfrimpa data: 25/04/2016 22:15:57
    Mi fa piacere per te ma il problema qual era?
