Riduzione dimensioni file
  • Riduzione dimensioni file
    di Roberto (utente non iscritto) data: 11/03/2012
    Sto costruendo un file in excel dove uso sia la formula =somma('abbinamento estrazioni'!c2'abbinamento estrazioni'!b2)questa formula viene inserita con coordinate diverse in 45900 celle.
    il mio problema è che ogni foglio di questi,ne devo produrre 90 diversi mi diventa di 2024 kb l'uno,potete darmi una soluzione per ridurlo un pò?
    essendo che c'è un'altra parte di lavoro ho preventivato che il file arriverà con questa costante a 370 mb circa,ogni soluzione per non facelo arrivare è ben gradita
  • di Isy (utente non iscritto) data: 11/03/2012
    un consiglio, non devi usarere le formule.
    per consigliarti al meglio allega un demo.
  • Riduzione dimensione file
    Come consigliato ho messo il file d'excel col problema da risolvere
    ho visionato il file, chiedo: servono tutti i dati calcolati dalle formule?
    bisognerebbe utilizzare il foglio per appoggiare esclusivamente i dati necessari.
    molto probabilmente se si analizzasse meglio il flusso dati si potrebbe ridurne la quantità.
    ora se si lasciano tutti i dati mostrati dalle formule basterebbe calcolarne i valori tramite vba inserendole in sostituzione delle formule nei 90 fogli da creare.
    prova ad inserire solo i valori nei 90 fogli e vedi la dimensione necessaria.
    hai mai pensato di utilizzare codice vba per evitare tutte queste formule?
    di Roberto (utente non iscritto) data: 13/03/2012
    No,mi spiace il mio limite sono le formule,non so fare ne macro ne vba,addirittura non ho ben capito quello che hai scritto.
    ho fatto l'ecdl livello base e ne so un pò + di tanti che conosco,anche di tanti con cui lavoro in ufficio ma sono consapevole che dovrei studiarne ancora tanto per poter dire che conosco bene excel però preferisco imparare imparare una formula alla volta spiegatami con calma piuttosto fare ore e ore di lezioni e poi ricordarmi il 10% in maniera chiara e il resto "bho mi sembra di ricordare che dovrebbe farsi così"
    senza contare che lo uso perchè mi piace e non per lavoro.
  • di Isy (utente non iscritto) data: 13/03/2012
    senza utilizzare il vba non hai altra strada che ridurre la quantità di formule e dati nei fogli.
    per quanto riguerda le formule potresti evitare di utilizzare =somma(a1;a2) ed utilizzare =a1+a2.
    ricordati che stai utilizzando riferimenti ad un secondo foglio, questo appesantisce il tutto.
    se utilizzavi il vba potevi calcolare ed inserire i valori nelle celle senza inserire le formule, così da ottenere 90 fogli con solo i dati da mostrare.
    Ps. si servono tutti i dati calcolati dalle formule
    per quanto riguarda la dimensione del file sempre senza il vba potresti utilizzare 90 fogli separati.
    ti servono tutti contemporaneamente aperti?
    di Roberto (utente non iscritto) data: 14/03/2012
    Si,per evitare casini,se no dovrei fare 90 fogli con un link che li lega al principale.
    il file è su chiavetta e lo uso solo da chiavetta,potrei fare dici ci avevo già pensato ma preferirei tenere un blocco unico.
    riesci a darmi una formula che riduca la quantità di kb del file?
