Ricerca per 3 tabelle
di Eugeniocalcio data: 27/08/2015 14:19:19
Ciao a tutti, ho un problema: ho bisogno di una formula/macro che quando inserisco un nome me lo ricerchi su 3 tipologie di tabelle e quindi me lo riporti come risultato automatico.
Faccio un'esempio: io ho 3 tabelle diverse distinte per una caratteristica ad esempio infortunio, ferie o maternità. Se io scrivo in una cella presa come riferimento un nome,ad esempio "a", la formula deve trovare se "a", cioè il nome, è in maternità, in ferie oppure infortunato. E quindi alla fine la formula restistuirà "infortunato", "maternità" o "ferie".
Allego file per essere più chiaro, nel mio file avevo provato a usare la matrice ma funziona solo per 2 tabelle, non se ho 3 tabelle o più...
Grazie in anticipo
di totygno71 data: 27/08/2015 14:36:53
prova il file allegato.
di Eugeniocalcio data: 27/08/2015 22:24:21
Perfetta funziona! il problema è che il riferimento della cella è variabile, cioè: nel lavoro che sto facendo io copio la cella di riferimento ovvero (B2) e la incollo sotto e così via (potenzialmente potrei copiare e incollare sotto anche 100 volte!!). Quindi sostanzialmente il valore della cella B2 dopo averla copiata e incollata sotto sarà B2+Y. In più nel mio file le 3 tabelle sono su un altro foglio di lavoro.
Allego un file questa volta del mio lavoro vero e proprio con le giuste "proporzioni" delle celle, in modo da adattarlo al codice in questione. Ho copiato e incollato 3 volte le celle e in particolare quella di riferimento che nel mio caso del mio lavoro è in B1. Poi B1 diventa B1+65 (quindi B66) e successivamente B131 e così via... Invece la cella dove ci deve essere il risultato finale è in B10 che anche questa una volta copiata diventa B10+65 quindi (B75) e così via...
Grazie mille comunque!
di totygno71 data: 28/08/2015 07:56:08
cit "Perfetta funziona! il problema è che il riferimento della cella è variabile, cioè:..... etc etc etc..."
Per me invece il problema è che... nella tua richiesta iniziale nulla di quanto descrivi ora era menzionato, quindi, per cortesia, la prossima volta cerca di essere il più preciso possibile nella descrizione del problema e allega un file aderente alla situazione reale al fine di evitare di far lavorare le persone inutilmente...
di Eugeniocalcio data: 28/08/2015 13:18:19
Mi sono espresso male sicuramente, infatti l'ho detto subito nella risposta... se riusciamo a risolvere la situazione mi fareste un favore enorme
di Eugeniocalcio data: 30/08/2015 11:41:37
visto che totygno71 non si interessa più dell'argomento........ Un aiuto????
