Ricerca numeri
  • Ricerca numeri
    di Melissa (utente non iscritto) data: 15/03/2010
    Ciao a tutti del forum
    sono appassionata di lotto.
    devo fare in modo di sommare solo i numeri
    che finiscono per zero, ma deve sommare solo
    i numeri e non gli zeri, per poi vedere a
    che ruota esce la somma.
    mettiamo che oggi escano questi numeri
    5 - 8 - 20 - 30 - 45
    mi deve sommare 2+3 (20 e 30), poi dovrei trovare
    il sistema di vedere dopo quante estrazioni esce
    questo numero.
    per la poca esperienza che ho, posso mettere
    la formula se(il primo numero è = a 10, 20 ecc),
    poi via con il secondo ecc.
    però è un pochino lungo il procedimento, dopo
    diventa un pochino complicato
    vedere a che estrazione esce la somma dei due
    numeri.
    qualcuno può aiutarmi.
    lo ringrazio tanto.
  • di Fede (utente non iscritto) data: 19/03/2010
    Per quanto riguarda la somma dei numeri come da te descritto, nel caso i cinque numeri estratti siano inseriti nelle celle da a1 a e1, in f1 (o nella colonna che preferisci) puoi inserire la formula:
    =(se(destra(a1;1)="0";a1;0)+se(destra(b1;1)="0";b1;0)+se(destra(c1;1)="0";c1;0)+se(destra(d1;1)="0";d1;0)+se(destra(e1;1)="0";e1;0))/10
    spiacente ma per ora non mi è venuto nulla in mente riguardo la possibilità di trovare il sistema di vedere dopo quante estrazioni esce il numero in questione.
    fede
  • di Locate (utente non iscritto) data: 20/03/2010
    alla funzione di fede in f1 aggiugi questa in g1 e la copi fino dove ti serve
    =se(conta.se($f$1:$f$20000;f1)>1;concatena("uscito ";conta.se($f$1:$f$20000;f1);" volte");"")
    questa ti dice almeno quando una sequenza di calcolo e' doppia o piu
    ciao locate
  • di Melissa (utente non iscritto) data: 20/03/2010
    provvedo a mettere i dati da voi consigliati,
    vediamo cosa succede e vi faccio sapere
    ciao da melissa
  • di Fede (utente non iscritto) data: 22/03/2010
    Ho creato un file di prova (vedi allegato) in cui nelle colonne da a ad e compaiono i numeri estratti (ne ho inseriti un po' a caso), nella colonna f compare il numero che tu cercavi e nelle colonne da g a k appare l'indicazione di quante estrazioni sono trascorse prima che compaia il numero interessato. devi tenere conto però che, per ogni numero interessato, avrai l'evidenza delle estrazioni trascorse in ognuna delle 5 colonne (vedi ad esempio il numero 6 o il numero 18 che appare due volte); in tal caso basta che scegli il più basso fra essi. spero sia tutto chiaro e che ti possa essere utile.
    ciao!
    fede
  • di Melissa (utente non iscritto) data: 23/03/2010
    Ciao fede
    grazie a tutti per il vostro aiuto
    ho scaricato il file, ho fatto varie prove
    va benissimo, l'unica cosa è, se presente solo
    un numero con lo zero non deve cercarlo, ma deve fare la somma se sono presenti
    2 o 3 con lo zero finale.
    questa modifica penso di riuscire a farla io.
    adesso posso fare la mia serie storica.
    grazie specialmente a te fede e anche a locate
    per il suo suggerimento.
    ciao da melissa
    siete molto carini
