Report di stampa
  • Report di stampa
    di BaroneRosso (utente non iscritto) data: 22/10/2013 13:03:59
    Salve devo risolvere un problema con excel, e non sò come fare, provo ad esporre il problema, sperando che con la vostra esperieza si possa trovare una soluzione.
    Devo creare un report di stampa con escel, tenendo presente che i dati si inseriscono dalla cella A5:M128 con l'intesatzione di colonna nelle celle A4:M4,
    l'impostazione della pagina in fase di stampa è: Pagina Orizontale, margini Superiore 1, Sinistro 1, Destro 0,8, Inferiore 1.
    Ora siccome le celle sono impostate con il testo a capo perciò sono di larghezza variabile e non riesco a stabilire la fine dell'altezza della pagina, e possibile
    inpostare dei report anche con le tabelle pivot dove ogni volta che si esegue la stampa al bordo inferiore della pagina venga inserito un rigo chiamato Riporto e vengano
    stampati i relativi totali delle seguente celle:
    Cella D
    2.012,04
    Cella G
    25.166,68
    Cella H
    16.045,72
    CellaI
    1.863,60
    In fase di stampa il riporto deve essere stampato come da file allegato, solo che in questo caso è stato inserito manualmente, mentre il tutto deve avvenire in modo
    automatico, spero che si possa realizzare
    un grazie a tutto lo staf
  • di BaroneRosso (utente non iscritto) data: 22/10/2013 18:03:03
    chiedo scusa qualcuno può darmi una dritta per risolvere il problema esposto?
  • di BaroneRosso (utente non iscritto) data: 23/10/2013 20:40:53
    Scusate non è per insistere, volevo chiedere se con le macro non è possibile, c'è la possibilità di usare dei programmi esterni per creare dei Report personalizzati con Excel, Scusate e grazie
  • di Textomb data: 24/10/2013 00:59:18
    ho dato un'occhiata al file in allegato.
    una soluzione percorribile, che mi viene in mente, è la gestione delle interruzioni di pagina.
    in altre parole, una volta completata la predisposizione del tuo computo, lanci la visualizzazione dell'anteprima interruzioni di pagina e le inserisci nel tuo elaborato dove ritieni.
    A questo punto con un pò di codice VBA si può far in modo che, ad ogni interruzione di pagina venga inserita una riga che calcoli i riporti con le somme.
    Va però precisato che excel non è molto adatto a ricreare questo tipo di report. Ti consiglio software specifici per la gestione della contabilità di cantiere. Ce ne sono parecchi in commercio anche non molto costosi.
    buon lavoro.
  • di BaroneRosso (utente non iscritto) data: 24/10/2013 20:58:15
    Grazie per l'aiuto
