Registrazione resti
  • Registrazione resti
    di Emans (utente non iscritto) data: 04/06/2015 11:40:40
    Buongiorno,
    ho la seguente necessità. Da un foglio "Principale" dove calcolo i tagli di € per dare il resto, vorrei registrare con un pulsante, tali resti con i tagli in modo consecutivo in un altro foglio che all'inizio giornata venga creato automaticamente con il nome la data del giorno. Alle successive registrazione della giornata il foglio rimane sempre lo stesso. Il giorno successivo si deve creare un altro foglio con la data del giorno successivo. E cosi via. Allego il file.
    Saluti
  • di Luca73 (utente non iscritto) data: 04/06/2015 14:17:54
    Ciao ti allego il file con il programma inserito.
    Ho creato un foglio Base (nascosto) che viene utilizzato come modello per i nuovi giorni.
    Non ho potuto inserire il pulsante in quanto il foglio è protetto con password.
    Qui sotto il programma.
    Fammi sapere se tutto OK
    Sub Programma()
    Dim Vettore(1 To 12)
    Dim Indice
    Dim Oggi As String
    Dim Trovato As Boolean
    Dim MioFoglio As Worksheet
    Sheets("Principale").Select
    Trovato = False
    Oggi = Format(Date, "dd-mm-yy")
    Vettore(1) = Range("B8").Value
    Vettore(2) = Range("D8").Value
    Vettore(3) = Range("F8").Value
    For Indice = 1 To 9
        Vettore(3 + Indice) = Range("H8").Offset(0, Indice - 1).Value
    For Indice = 1 To Sheets.Count
        If Sheets(Indice).Name = Oggi Then
            Trovato = True
            Set MioFoglio = Sheets(Indice)
            Exit For
    If Not (Trovato) Then
        Sheets("Base").Visible = xlSheetVisible
        Sheets("Base").Copy after:=Sheets("Base")
        Set MioFoglio = Sheets(Sheets.Count)
        MioFoglio.Name = Oggi
        MioFoglio.Move before:=Sheets("Base")
        Sheets("Base").Visible = xlHidden
    MioFoglio.Select
    MioFoglio.Range("A10000").End(xlUp).Offset(1, 0).Select
    For Indice = 12 To 1 Step -1
        With MioFoglio.Range("A10000").End(xlUp).Offset(1, Indice - 1)
            .Value = Vettore(Indice)
            .HorizontalAlignment = xlCenter
            .VerticalAlignment = xlCenter
  • di Emans (utente non iscritto) data: 04/06/2015 14:50:25
    il file funziona alla perfezione. L'unica cosa è che nascondo il foglio Base mi si blocca con l'errore. Se lo rendo visibile funziona benissimo. La password è 12345678. Si può ovviare?
  • di Luca73 data: 05/06/2015 08:30:59
    Ciao a me il Programmino funziona.
    Ho inserito il bottone.
    Guarda inoltre il file l'ho cambiato e ho fatto inoltre in modo che in caso di errore il programma non va avanti.
    Inoltre ho modificato la formula del resto inserendo un errore se l'importo è iinsufficiente.
    inoltre ti ho modificato le formule di calcolo dei resti usando un unica formula uguale per tutti (eccetto il 100).
  • di Emans (utente non iscritto) data: 05/06/2015 08:36:00
    Buongiorno,
    grazie un magnifico lavoro!!! Funziona alla perfezione
