Sub a() Dim arr() ReDim arr(Sheets.Count - 4) For i = 4 To Sheets.Count arr(i - 4) = Sheets(i).Name Next i Sheets(arr).Select End Sub |
Private Sub CommandButton25_Click()
For Each sh In Sheets
With sh
If .Index > 3 Then
a = .[C13] 'Cod. cliente
B = .[F6] ' Rag. Sociale
C = .[F7] ' Indirizzo cliente
D = .[F8] ' Cap
E = .[G8] ' Città
F = .[G9] ' Partita Iva
g = .[G10] ' Codice Fiscale
H = .[I3] ' Emissione Fattura
i = .[g3] ' Numero Fattura
J = .[C15] ' Periodo dal
K = .[E15] ' Periodo al
L = .[B18] ' Descrizione Servizio
M = .[B20] ' Indirizzo
n = .[B21] ' CAP
O = .[C21] ' Città
p = .[E41] ' Imponibile
q = .[G41] ' Iva
R = .[I41] ' Totale
S = .[H40] ' Iva al %
t = .[B22] ' Descrizione 2
U = .[B24] ' ' Indirizzo 2
V = .[B25] ' CAP 2
W = .[C25] ' Città 2
x = .[B26] ' Descrizione 3
Y = .[B28] ' Indirizzo 3
Z = .[B29] ' CAP 3
AA = .[C29] ' Città 3
AB = .[B38] ' Descrizione 4
AC = .[B39] ' Indirizzo, cap e città
AD = .[C14]
irow = 4 ' inizia a scrivere dalla riga 3
While Sheets("Archivio Fatture").Cells(irow, 1) <> ""
irow = irow + 1
Wend
Sheets("Archivio Fatture").Cells(irow, 1) = (a) 'CInt(a)
Sheets("Archivio Fatture").Cells(irow, 2) = (B) 'CDate(b)
Sheets("Archivio Fatture").Cells(irow, 3) = (C)
Sheets("Archivio Fatture").Cells(irow, 4) = (D)
Sheets("Archivio Fatture").Cells(irow, 5) = (E)
Sheets("Archivio Fatture").Cells(irow, 6) = (F)
Sheets("Archivio Fatture").Cells(irow, 7) = (g)
Sheets("Archivio Fatture").Cells(irow, 8) = (H) 'CDate(h)
Sheets("Archivio Fatture").Cells(irow, 9) = (i)
Sheets("Archivio Fatture").Cells(irow, 10) = (J)
Sheets("Archivio Fatture").Cells(irow, 11) = (K)
Sheets("Archivio Fatture").Cells(irow, 12) = (L)
Sheets("Archivio Fatture").Cells(irow, 13) = (M)
Sheets("Archivio Fatture").Cells(irow, 14) = (n)
Sheets("Archivio Fatture").Cells(irow, 15) = (O)
Sheets("Archivio Fatture").Cells(irow, 16) = (p)
Sheets("Archivio Fatture").Cells(irow, 17) = (q)
Sheets("Archivio Fatture").Cells(irow, 18) = (R)
Sheets("Archivio Fatture").Cells(irow, 19) = (S)
Sheets("Archivio Fatture").Cells(irow, 20) = (t)
Sheets("Archivio Fatture").Cells(irow, 21) = (U)
Sheets("Archivio Fatture").Cells(irow, 22) = (V)
Sheets("Archivio Fatture").Cells(irow, 23) = (W)
Sheets("Archivio Fatture").Cells(irow, 24) = (x)
Sheets("Archivio Fatture").Cells(irow, 25) = (Y)
Sheets("Archivio Fatture").Cells(irow, 26) = (Z)
Sheets("Archivio Fatture").Cells(irow, 27) = (AA)
Sheets("Archivio Fatture").Cells(irow, 28) = (AB)
Sheets("Archivio Fatture").Cells(irow, 29) = (AC)
Sheets("Archivio Fatture").Cells(irow, 30) = (AD)
MsgBox "Fattura registrata"
CommandButton25.BackColor = 65535 '<--- di colore giallo
If TextBox2 = "" Or TextBox3 = "" Or TextBox4 = "" Then
MsgBox ("Mancano i Dati..."), vbExclamation, "ATTENZIONE !"
TextBox3.SetFocus
Sheets("Dati Fattura").Range("B5") = CDate(TextBox2) 'Registra data sul foglio Dati Fattura cella B5
Sheets("Dati Fattura").Range("C5") = CDate(TextBox4) 'Registra data sul foglio Dati Fattura cella C5
Sheets("Dati Fattura").Range("D5") = CDate(TextBox3) 'Registra data sul foglio Dati Fattura cella D5
MsgBox ("Data Emissione Fattura e Periodo Fatturazione" & Chr(13) & "sono stati inseriti correttamente."), vbInformation, "Dati registrati... !"
' Questa è la parte che vorrei ridurre.
' Copia i dati "Data Fatturazione" & " Data Periodo nelle fatture sotto elencate
-----------------------------il problema è qui -----------------------------------------
si potrebbe impostare un ciclo e copiarmi dal foglio 4 e su tutti i fogli presenti nella cartella, senza stare ad indicare tutte le cartelle?
Sheets("Dati Fattura").Range("d5").Copy Sheets("1").Range("i3") ' data emissione fattura: prendi dal foglio Dati Fattura il valore della cella D5 e copialo nel foglio 1 cella i3
Sheets("Dati Fattura").Range("d5").Copy Sheets("2").Range("i3") ' data emissione fattura
Sheets("Dati Fattura").Range("d5").Copy Sheets("3").Range("i3") ' data emissione fattura
Sheets("Dati Fattura").Range("d5").Copy Sheets("4").Range("i3") ' data emissione fattura
Sheets("Dati Fattura").Range("d5").Copy Sheets("5").Range("i3") ' data emissione fattura
Sheets("Dati Fattura").Range("d5").Copy Sheets("6").Range("i3") ' data emissione fattura
Sheets("Dati Fattura").Range("d5").Copy Sheets("7").Range("i3") ' data emissione fattura
Sheets("Dati Fattura").Range("d5").Copy Sheets("8").Range("i3") ' data emissione fattura
Sheets("Dati Fattura").Range("d5").Copy Sheets("9").Range("i3") ' data emissione fattura
Sheets("Dati Fattura").Range("d5").Copy Sheets("10").Range("i3") ' data emissione fattura
Sheets("Dati Fattura").Range("d5").Copy Sheets("11").Range("i3") ' data emissione fattura
Sheets("Dati Fattura").Range("d5").Copy Sheets("12").Range("i3") ' data emissione fattura
Sheets("Dati Fattura").Range("d5").Copy Sheets("13").Range("i3") ' data emissione fattura
Sheets("Dati Fattura").Range("d5").Copy Sheets("14").Range("i3") ' data emissione fattura
Sheets("Dati Fattura").Range("d5").Copy Sheets("15").Range("i3") ' data emissione fattura
Sheets("Dati Fattura").Range("b5").Copy Sheets("1").Range("c15") ' data periodo dal
Sheets("Dati Fattura").Range("b5").Copy Sheets("2").Range("c15") ' data periodo dal
Sheets("Dati Fattura").Range("b5").Copy Sheets("3").Range("c15") ' data periodo dal
Sheets("Dati Fattura").Range("b5").Copy Sheets("4").Range("c15") ' data periodo dal
Sheets("Dati Fattura").Range("b5").Copy Sheets("5").Range("c15") ' data periodo dal
Sheets("Dati Fattura").Range("b5").Copy Sheets("6").Range("c15") ' data periodo dal
Sheets("Dati Fattura").Range("b5").Copy Sheets("7").Range("c15") ' data periodo dal
Sheets("Dati Fattura").Range("b5").Copy Sheets("8").Range("c15") ' data periodo dal
Sheets("Dati Fattura").Range("b5").Copy Sheets("9").Range("c15") ' data periodo dal
Sheets("Dati Fattura").Range("b5").Copy Sheets("10").Range("c15") ' data periodo dal
Sheets("Dati Fattura").Range("b5").Copy Sheets("11").Range("c15") ' data periodo dal
Sheets("Dati Fattura").Range("b5").Copy Sheets("12").Range("c15") ' data periodo dal
Sheets("Dati Fattura").Range("b5").Copy Sheets("13").Range("c15") ' data periodo dal
Sheets("Dati Fattura").Range("b5").Copy Sheets("14").Range("c15") ' data periodo dal
Sheets("Dati Fattura").Range("b5").Copy Sheets("15").Range("c15") ' data periodo dal
Sheets("Dati Fattura").Range("c5").Copy Sheets("1").Range("e15") ' data periodo al
Sheets("Dati Fattura").Range("c5").Copy Sheets("2").Range("e15") ' data periodo al
Sheets("Dati Fattura").Range("c5").Copy Sheets("3").Range("e15") ' data periodo al
Sheets("Dati Fattura").Range("c5").Copy Sheets("4").Range("e15") ' data periodo al
Sheets("Dati Fattura").Range("c5").Copy Sheets("5").Range("e15") ' data periodo al
Sheets("Dati Fattura").Range("c5").Copy Sheets("6").Range("e15") ' data periodo al
Sheets("Dati Fattura").Range("c5").Copy Sheets("7").Range("e15") ' data periodo al
Sheets("Dati Fattura").Range("c5").Copy Sheets("8").Range("e15") ' data periodo al
Sheets("Dati Fattura").Range("c5").Copy Sheets("9").Range("e15") ' data periodo al
Sheets("Dati Fattura").Range("c5").Copy Sheets("10").Range("e15") ' data periodo al
Sheets("Dati Fattura").Range("c5").Copy Sheets("11").Range("e15") ' data periodo al
Sheets("Dati Fattura").Range("c5").Copy Sheets("12").Range("e15") ' data periodo al
Sheets("Dati Fattura").Range("c5").Copy Sheets("13").Range("e15") ' data periodo al
Sheets("Dati Fattura").Range("c5").Copy Sheets("14").Range("e15") ' data periodo al
Sheets("Dati Fattura").Range("c5").Copy Sheets("15").Range("e15") ' data periodo al
CommandButton12.BackColor = 65535 '<--- di colore giallo |
Sheets("Archivio Fatture").Cells(irow, 1) = .[C13] 'Cod. cliente |
TextBox3.SetFocus
For i = 4 To Sheets.Count ' incomincia dal foglio 4
' Copia i dati "Data Fatturazione" & " Data Periodo dal - al" nelle fatture su tutti i fogli presenti nella cartella
Sheets("Dati Fattura").Range("D5").Copy Sheets(i).Range("I3") ' data emissione fattura: prendi dal foglio Dati Fattura il valore della cella D5 e copialo nei fogli nella cella i3
Sheets("Dati Fattura").Range("B5").Copy Sheets(i).Range("C15") ' data periodo dal
Sheets("Dati Fattura").Range("C5").Copy Sheets(i).Range("E15") ' data periodo al
