Pulsante per filtri
  • Pulsante per filtri
    di orsomiki data: 21/01/2013 19:41:09
    usando il pulsante "Filtri Categorie" abbinato ad una sub ( scritta sull unico sheet)
    posso scegliere quale categoria selezionare con i relativi nomi e spuntare ( cella colorata in giallo ) il foglio ore che mi è arrivato
    ora due domande
    1) il codice da me scritto è migliorabile e come
    2) se voglio interrompere il la routine abbinata al pulsante a richiesta e spuntare tutte le categorie come si fa?
    ho pensato ad un do while ma non riesco a figurarmi la condizione di uscita dal filtro
  • di Vecchio Frac data: 21/01/2013 21:06:32
    Per cominciare,
    perchè hai due sub Filtrocategorie *identiche*, una in foglio1 e l'altra in ThisWorkbook? togli quest'ultima.
  • di HarryBosch data: 21/01/2013 21:09:07
    E aggiungo:
    in merito al punto 2), la routine la vuoi interrompere quando premi sul pulsante "Annulla" della Inputbox? E quindi ripristinare tutti i valori non filtrati?
  • di Vecchio Frac data: 21/01/2013 21:13:12
    HarryBosch mi ha letto nel pensiero :)
    Sub filtrocategoria()
    Dim cat As Variant
        Range("Y12").Select
        cat = InputBox("Digita la CATEGORIA", "CATEGORIA", "K")
        If cat = "" Then
            [W10:AC10].AutoFilter
        ActiveSheet.Range("$W$10:$AC$10").AutoFilter Field:=1
        ActiveSheet.Range("$W$10:$AC$10").AutoFilter Field:=1, Criteria1:=cat
    di orsomiki data: 22/01/2013 07:10:46
    l'idea è:
    quando ricevo i fogli ore spunto la ricezione facendo la cella corrispondente in giallo ( l' incrocio fra il nome e la data) poi quando ho finito la spunta selezione di nuovo tutte le cat e tolgo il filtro
    quando arrivano altri fogli ore ripeto l'operazione ... e così per tutte le volte necessarie ( e sono veramente teante)
    di orsomiki data: 22/01/2013 09:04:09
    perchè
    Dim cat As Variant
    e non
    Dim cat As String
    di orsomiki data: 22/01/2013 09:15:56
    perchè se abbino o collego un pulsante al codice
    premendo il pulsante non mi fa la selezione?
    di orsomiki data: 22/01/2013 09:23:03
    Option Explicit ...
    non mi è chiara la finalità
    Grazie!
    di orsomiki data: 22/01/2013 09:49:54
    ho riscontrato
    che se introduco in input box
    un valore blank esce correttamente
    ma poi non va più
