Problemi con Defined Names
  • Problemi con Defined Names
    di Fausto (utente non iscritto) data: 15/01/2016 10:34:42
    avrei il seguente problema.
    Ho costruito un foglio di calcolo (chiamato Data) al cui interno ho definito degli intervalli dinamici definiti tramite offset ("=OFFSET(Data!$M$6,0,0,COUNTA(Data!$M$6:$M$102),1)"...ad esempio).
    Ogni range dinamico ha un nome.
    Il file è provvisto di tutta una serie di macro che mi servono per fare il check dei dati inseriti in quanto devono rispettare certe caratteristiche.
    il file utilizza quindi i Defined Names dentro il codice VBA (vd sotto allegato) ed esegue quanto previsto mediante pulsanti posti in una customed ribbon creata con editor XML.
    Sul mio PC il file funziona alla perfezione mentre su un altro PC mi da l'errore 1004.
    Non riesco a capire cosa c'è che non vada.
    Ho il sospetto che non "veda" gli intervalli dinamici definiti sebbene dentro i fogli di lavoro questi intervalli sono perfettamente funzionanti.
    Sapreste darmi una mano?
    Grazie a tutti
    Public Sub Callback1(control As IRibbonControl)
        check
    Public Sub Callback2(control As IRibbonControl)
        Preparation
    Public Sub Callback3(control As IRibbonControl)
        cancella
    Public Sub Callback4(control As IRibbonControl)
        UserForm1.MultiPage1.Value = 0
        UserForm1.Show
    Public Sub Callback5(control As IRibbonControl)
        SolverCall
    Public Sub Callback6(control As IRibbonControl)
        Grafico
    Public Sub ConvertLenght()
    For Each c In Range(ActiveWorkbook.Names("lenghtprofile"))
     c.Value = modify_lenght(c.Value)
    Range(ActiveWorkbook.Names("lcheck")).Value = "m"
    Public Sub ConvertAltitude()
    For Each c In Range(ActiveWorkbook.Names("Altitude"))
     c.Value = modify_altitude(c.Value)
    Range(ActiveWorkbook.Names("acheck")).Value = "m"
    Public Sub ConvertPressure()
    b = Range(ActiveWorkbook.Names("pcheck")).Value
    For Each c In Range(ActiveWorkbook.Names("PressureProfile"))
    Select Case b
        Case "bara", "psia", "KPaa", "Paa", "MPaa"
                c.Value = modify_pressure(c.Value) - Cells(c.Row, c.Column + 2).Value
        Case "barg", "psig", "KPag", "Pag", "MPag"
    End Select
    Range(ActiveWorkbook.Names("pcheck")).Value = "barg"
    Public Function Lconvert(a)
    Select Case a
        Case "m"
            Lconvert = 1
        Case "km"
            Lconvert = 1000
        Case "in"
            Lconvert = 0.0254
        Case "ft"
            Lconvert = 0.3048
    End Select
    Public Function Pconvert(a)
    Select Case a
        Case "barg", "bara"
            Pconvert = 1
        Case "psig", "psia"
            Pconvert = 0.0689476
        Case "KPag", "KPaa"
            Pconvert = 0.01
        Case "Pag", "Paa"
            Pconvert = 10 ^ -5
        Case "MPag", "MPaa"
            Pconvert = 10
    End Select
    Public Function modify_lenght(a)
    lck = Range(ActiveWorkbook.Names("lcheck")).Value
    modify_lenght = a * Lconvert(lck)
    Public Function modify_altitude(a)
    ack = Range(ActiveWorkbook.Names("acheck")).Value
    modify_altitude = a * Lconvert(ack)
    Public Function modify_pressure(a)
    pck = Range(ActiveWorkbook.Names("pcheck")).Value
    modify_pressure = a * Pconvert(pck)
    Public Sub Area()
     Pi = Excel.WorksheetFunction.Pi
    For Each c In Range(ActiveWorkbook.Names("diameter"))
        col = c.Column
        Row = c.Row
        tk = col + 1
        sup = col + 5
        Diam = (c.Value - 2 * Cells(Row, tk).Value) / 1000
        Cells(Row, sup).Value = (Pi * Diam ^ 2) / 4
    Public Sub Temperature()
    For Each d In Range(ActiveWorkbook.Names("diameter"))
        iniz = d.Column + 2
        fin = d.Column + 3
        rowin = d.Row
        Ttcol = d.Column + 4
        Tt = Cells(rowin, Ttcol).Value
        Viniz = Cells(rowin, iniz).Value
        Vfin = Cells(rowin, fin).Value
            For Each e In Range(ActiveWorkbook.Names("lenghtprofile"))
            Row = e.Row
            col = e.Column
            Tcol = col + 3
            m = e.Value
                If m >= Viniz And m <= Vfin Then
                    Cells(Row, Tcol).Value = Tt
    Public Sub Prif()
    R = 1000 * Range(ActiveWorkbook.Names("CgasMW")).Value
    CostExp = (9.81 / (R * (273.15 + 20)))
        col = c.Column
        Row = c.Row
        colP = col + 3
        h = c.Value
        P0 = 1.01325
        Cells(Row, colP).Value = P0 * Exp(-CostExp * h)
    Public Sub Volume()
        iniz = d.Column + 2
        fin = d.Column + 3
        rowin = d.Row
        Acol = d.Column + 5
        surface = Cells(rowin, Acol).Value
            Row = e.Row
            col = e.Column
            Vcol = col + 5
            m = e.Value
                       Cells(Row, Vcol).Value = surface * Abs((Cells(Row, col).Value - Cells(Row + 1, col)))
     Range(ActiveWorkbook.Names("Vol")).End(xlDown).Select
     ActiveCell.Delete
    Public Sub Pequib_iniz()
    Range(ActiveWorkbook.Names("PEquilib")).Value = Excel.WorksheetFunction.Average(Range(ActiveWorkbook.Names("PressureProfile")))
    Public Sub gamma1()
    Range(ActiveWorkbook.Names("ggamma1")).Value = Excel.WorksheetFunction.Average(Range(ActiveWorkbook.Names("gamma")))
    Public Sub Volume_Final_formula()
    nc = Range(ActiveWorkbook.Names("Vol")).Count + 5
    Range("g6").Formula = "=F6*(EXP(-(PEquilib-C6)/(ggamma1*PEquilib)))"
    Range("g6").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("G6:G" & nc)
    'Range("g6").Formula = "=F6*(EXP(-(PEquilib-C6)/(gamma*PEquilib)))"
    Public Sub density_final_formula()
    Range("h6").Formula = "=((PEquilib+E6)*100)/(CgasMW*(D6+273.15))"
    Range("h6").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("h6:h" & nc)
    Public Sub work_final_formula()
    Range("i6").Formula = "=((PEquilib+E6)*G6-(C6+E6)*F6)/(1-ggamma1)"
    Range("i6").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("i6:i" & nc)
    Public Sub shiftwork_final_formula()
    Range("j6").Formula = "=(H6*9.81*ABS(F6-G6)*(B6-B7))"
    Range("j6").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("j6:j" & nc)
    Public Sub delta()
    Range(ActiveWorkbook.Names("deltawork")).Formula = "=SUM(Work)+SUM(shiftwork)"
    Range(ActiveWorkbook.Names("deltavol")).Formula = "=abs(sum(Vol)-SUM(VOlfinal))"
    Range(ActiveWorkbook.Names("deltaperc")).Formula = "=IF(deltavol<>"""",(ABS(SUM(Vol)-SUM(Volfinal))/SUM(Vol)),"""")"
    Public Sub PressProf()
    nc = Range(ActiveWorkbook.Names("lenghtprofile")).Count + 5
    Range("k6").Formula = "=PEquilib+(9.81*H6*(0-B6))/100000"
    Range("k7").Formula = "=K6+(9.81*H6*(B6-B7)/100000)"
    Range("k7").Select
    Selection.AutoFill Destination:=Range("k7:k" & nc)
    Public Sub check()
    'CHECK LENGHT DATA
    clenght = 0
    If Not IsNumeric(e) Or IsEmpty(e) Then
        With e.Interior
            .Pattern = xlSolid
            .PatternColorIndex = xlAutomatic
            .Color = 65535
            .TintAndShade = 0
            .PatternTintAndShade = 0
        clenght = clenght + 1
        With e.Interior
            .Pattern = xlNone
            .TintAndShade = 0
        clenght = clenght + 0
    'CHECK ALTITUDE DATA
    caltitude = 0
    For Each f In Range(ActiveWorkbook.Names("Altitude"))
    If Not IsNumeric(f) Or IsEmpty(f) Then
        With f.Interior
            .Pattern = xlSolid
            .Color = 65535
            .TintAndShade = 0
        caltitude = caltitudet + 1
        With f.Interior
            .Pattern = xlNone
            .TintAndShade = 0
        caltitude = caltitude + 0
    'CHECK PRESSURE PROFILE DATA
    cpress = 0
    For Each g In Range(ActiveWorkbook.Names("PressureProfile"))
    If Not IsNumeric(g) Or IsEmpty(g) Then
        With g.Interior
            .Pattern = xlSolid
            .Color = 65535
            .TintAndShade = 0
        cpress = cpress + 1
        With g.Interior
            .Pattern = xlNone
            .TintAndShade = 0
        cpress = cpress + 0
    'CHECK DIAMETER DATA
    n = Range(ActiveWorkbook.Names("diameter")).Count + 5
    'Dd = Range("M6", "Q" & n)
    cdiam = 0
    For Each h In Range("M6", "Q" & n)
    If Not IsNumeric(h) Or IsEmpty(h) Then
        With h.Interior
            .Pattern = xlSolid
            .Color = 65535
            .TintAndShade = 0
        cdiam = cdiam + 1
        With h.Interior
            .Pattern = xlNone
            .TintAndShade = 0
        cdiam = cdiam + 0
    'CHECK GAS DATA
    cgasd = 0
    For Each i In Range(ActiveWorkbook.Names("gdata"))
    If Not IsNumeric(i) Or IsEmpty(i) Then
        With i.Interior
            .Pattern = xlSolid
            .Color = 65535
            .TintAndShade = 0
        cgasd = cgasd + 1
        With i.Interior
            .Pattern = xlNone
            .TintAndShade = 0
        cgasd = cgasd + 0
    'Messaggi
    'Lunghezza
    If clenght = 0 Then
        txtL = "OK"
        txtL = "there isare " & clenght & " cell(s) that isare not numbers. Check yellow cells and correct"
    'Altitude
    If caltitude = 0 Then
        txtA = "OK"
        txtA = "there isare " & clenght & " cell(s) that isare not numbers. Check yellow cells and correct"
    'Pressure
    If cpress = 0 Then
        txtP = "OK"
        txtP = "there isare " & clenght & " cell(s) that isare not numbers. Check yellow cells and correct"
    'Diameter
    If cdiam = 0 Then
        txtD = "OK"
        txtD = "there isare " & clenght & " cell(s) that isare not numbers. Check yellow cells and correct"
    'Gas
    If cgasd = 0 Then
        txtG = "OK"
        txtGD = "there isare " & clenght & " cell(s) that isare not numbers. Check yellow cells and correct"
    somma = clenght + caltitude + cpress + cdiam + cgasd
    If somma = 0 Then
        txtS = "Check complete. Can proceed with Sheet preparation"
        Range(ActiveWorkbook.Names("start")).Value = 1
        txtS = "Correct and Check again"
        Range(ActiveWorkbook.Names("start")).Value = 0
    MsgBox "Lenght: " & txtL & vbNewLine & "Altitude: " & txtA & vbNewLine & "Pressure: " & txtP & vbNewLine & "Pipeline geometry: " & txtD & vbNewLine & "Gas Prop: " & txtG & vbNewLine & txtS
    Public Sub Preparation()
    If Range(ActiveWorkbook.Names("start")).Value = 0 Then
        MsgBox "Before preparing Worksheet check data, then try again"
        ConvertLenght
        ConvertAltitude
        ConvertPressure
        Area
        Temperature
        Prif
        Volume
        Pequib_iniz
        gamma1
        work_final_formula
        delta
        PressProf
    MsgBox "Worksheet ready to be used"
    Public Sub cancella()
    mm = Range(ActiveWorkbook.Names("lenghtprofile")).Count + 5
    nn = Range(ActiveWorkbook.Names("diameter")).Count + 5
    Range("A6", "K" & mm).ClearContents
    Range("M6", "R" & nn).ClearContents
    Range("U6", "W6").ClearContents
    Range(ActiveWorkbook.Names("PEquilib")).ClearContents
    Range(ActiveWorkbook.Names("ggamma1")).ClearContents
    Range(ActiveWorkbook.Names("deltawork")).ClearContents
    Range(ActiveWorkbook.Names("deltavol")).ClearContents
    Public Sub SolverCall()
        MsgBox "Before solving, check and prepare Worksheet, then try again"
        SolverAdd CellRef:="$F$2", Relation:=1, FormulaText:="0.1"
        SolverOk SetCell:="$E$1", MaxMinVal:=3, ValueOf:=0, ByChange:="$B$1", Engine:=1 _
            , EngineDesc:="GRG Nonlinear"
        SolverSolve
        'SolverOk SetCell:="$E$1", MaxMinVal:=3, ValueOf:=0, ByChange:="$B$1", Engine:=1 _
           ' , EngineDesc:="GRG Nonlinear"
       ' SolverAdd CellRef:="$F$2", Relation:=1, FormulaText:="0.1"
        'SolverSolve
    Sub Grafico()
    Dim sh As Worksheet
    For i = 1 To Worksheets.Count
        If ActiveWorkbook.Sheets(i).Name = "SD Pressure" Then
        a = ActiveWorkbook.Sheets(i).Name
            ActiveWorkbook.Sheets(i).Delete
        ActiveSheet.Shapes.AddChart2(240, xlXYScatterSmoothNoMarkers).Select
        ActiveChart.SetSourceData Source:=Range( _
            "lenghtprofile,PressureProfile,Peqprofile")
    With ActiveChart
         'chart name
        .HasTitle = True
        .ChartTitle.Characters.Text = "Profilo Pressione"
         'X axis name
        .Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = True
        .Axes(xlCategory, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "Lenght (m)"
         'y-axis name
        .Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = True
        .Axes(xlValue, xlPrimary).AxisTitle.Characters.Text = "Pressure (barg)"
        .SetElement (msoElementLegendTop)
        .SeriesCollection(1).Name = "Pressure"
        .SeriesCollection(2).Name = "SD Pressure"
        .Location Where:=xlLocationAsNewSheet, Name:="SD Pressure"
