Problema visualizzazione file Excel
  • Problema visualizzazione file Excel
    di JohnnyWolf (utente non iscritto) data: 09/09/2013 11:36:01
    Premetto che ho prima controllato tutte e 11 le pagine delle discussioni del forum e non penso di aver trovato un titolo corrispondente al problema che mi si è presentato e che non sono alle prime armi.
    Pochi giorni fa volevo visualizzare alcuni diversi file Excel aperti affiancandoli sullo schermo, pertanto ho cliccato con il tasto destro del mouse sulla barra del menù d'Avvio e ho selezionato "Affianca le finestre verticalmente". Quello che mi aspettavo era l'affiancamento dei file, quel che ho ottenuto è stato l'affiancamento delle finestre di Excel all'interno dello stesso file di Excel.
    Chiarisco: il riquadro di Excel è il medesimo, ogni file si apre come finestra all'interno dello stesso riquadro, come da immagine che allego:
    imageshack.us/f/59/rci9.gif/
    Il grosso problema che ne è derivato è stato che ogni volta che ridimensiono un file Excel aperto ridimensiona anche tutti gli altri file aperti, ossia visualizza sempre TUTTI i file aperti nella stessa finestra.
    Non riesco a tornare indietro, ossia ad aprire ogni file in una singola finestra. Ho provato di tutto: a ripetere numerose volte l'affiancamento dei file aperti dalla barra del menù d'avvio; dal menù Finestra; Rileva problemi e ripristina; ho persino modificato le impostazioni dell'apertura dei tipi di file XLS di sistema (Documenti > Strumenti > Opzioni Cartella > Tipi di File > XLS > Avanzate > Apri > Modifica > deselezionando Usa DDE). Niente. Nessun tentativo ha dato l'esito sperato.
    A questo punto - prima di disinstallare e reinstallare completamente l'Office - siete la mia ultima possibilità.
  • di Vecchio Frac data: 09/09/2013 11:53:59
    Penso che basterà modificare alcune chiavi del registro di sistema.
    Che Windows utilizzi?
    Questo link:
    support.microsoft.com/kb/2551928/es
    è in spagnolo ma si capisce abbastanza bene.
  • di JohnnyWolf data: 09/09/2013 11:56:55
    WinXP
    Sto per seguire le istruzioni di quel link e ti ragguaglio.
  • di Vecchio Frac data: 09/09/2013 11:58:35
    Sì, mi raccomando fare attenzione quando si smanetta col Registro di sistema ^_^
  • di JohnnyWolf data: 09/09/2013 12:04:13
    PERFETTO!
    Ho seguito le istruzioni "Solución 2: Cambiar una clave del Registro" ed ha funzionato alla perfezione.
    Come avevo scritto nel topic, avevo tentato già di modificare questa chiave di registro, tuttavia non conoscevo il parametro esatto da inserire.
    Il parametro preimpostato era: ...EXCEL.EXE" /e
    Il parametro corretto è: ...EXCEL.EXE" "%1"
    Inoltre bisogna togliere la spunta da Usa DDE (come avevo già tentato di fare invano).
    Adesso che mi hai aiutato a risolvere il problema e che posso ricominciare a lavorare come ritengo sia più comodo, mi domando per quale motivo non sia stato risolto il problema con un apposito aggiornamento. Dopotutto è lo stesso supporto Microsoft che segnala la soluzione, pertanto verrebbe da chiedersi se non sarebbe stato possibile agire di conseguenza. Non lavoro spesso su altre versioni di Office, quindi non so se per le successive al 2003 il problema è presente o no.
    Grazie, Vecchio Frac, sei stato preziosissimo.
  • di Vecchio Frac data: 09/09/2013 12:08:08
    Non avevo capito che avevi già provato questa strada ^_^
    Sono contento così. Piuttosto che dover reinstallare tutto con grande perdita di tempo...
    Io comunque ho rinunciato a capire le scelte di mamma Microsoft sul fissaggio dei bug di queste versioni.
    Buon proseguimento di lavoro e grazie per il feedback.
