Problema su attività automatiche macro
  • Problema su attività automatiche macro
    di simodome91 (utente non iscritto) data: 29/12/2015 23:00:25
    Buona sera a tutti;
    Avrei due problemi che non riesco a risolvere, spero qualcuno possa darmi una mano perchè non ho l'esperienza per farcela.
    Le macro si trovano tutte e 2 in un foglio e una si attiva con doppio click, invece l'altra cambiando il valore di una cella...
    La prima macro nasce in questo forum e svolge il suo compito:
    1. Doppio click su cella; se non c'è crea il foglio prendendo il nome della cella seleziona altrimenti lo apre.
    Problema: su qualsiasi cella io faccio doppio click lui prova ad eseguire la macro dandomi un errore.
    La seconda macro è molto incasinata perchè sono riuscito a farla iniziando a leggere un libro sull'argomento e cercando soluzioni su google:
    2. Sostanzialmente ordina un elenco, elimina righe vuote, aggiunge righe vuote in base alla cella a cui andrà in contro.
    Problema: Funziona con un pulsante ma non così;
    Spero possiate aiutarmi...
    Vi ringrazio in anticipo,
    Simone
    Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean) 'Doppio click
    On Error GoTo errore 'Se va in error attiva routine "errore"
    If Not Application.Intersect(Target, Range("E12:E500")) Is Nothing Then 'Scelta del range doppio click
     Workbooks("InfoGara.xlsx").Activate 'Attiva file "InfoGara"
     Sheets(Target.Text).Select ' se il foglio esiste lo seleziona altrimeni va a "errrore"
     Exit Sub 'Esci dalla macro
    errore: 'Specifica routine "errore" in caso di error
      If Target.Text = "" Then Exit Sub 'Se la cella cliccata è vuota esci dalla macro
      End If 'Fine funzione If
    Application.DisplayAlerts = False ' Evita gli alert, hai dei nomi nel foglio base e verranno duplicati
      Sheets("Base").Copy After:=Sheets(Sheets.Count) ' Copia "base" e lo posiziona in fondo
      Sheets(Sheets.Count).Name = Target.Text ' Rinomina il foglio copiato
      Application.DisplayAlerts = True ' Ripristina gli alert
    End Sub 'Fine Macro
    Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 'Cambio cella
    Dim KeyCells As Range 'Variabile keycells
    Set KeyCells = Range("c14:c500") 'Imposto range
    Application.ScreenUpdating = False 'Toglie visione macro
    '1. Settaggio formati (per impedire differenze di formato sugli spostamenti delle prossime macro)
        Dim wk2 As Workbook
        Dim sh2 As Worksheet
        Dim lng2 As Long
        Set wk2 = ThisWorkbook
        Set sh2 = wk2.Worksheets("calendario") 'Variabili varie (da sistemare, si ripetono 3 volte!)*
        With sh2 'Ciclo for per settaggio formato
          For lng2 = .Range("c" & .Rows.Count).End(xlUp).Row To 16 Step -1
          If .Cells(lng2, 3) <> .Cells(lng2 - 1, 3) And .Cells(lng2, 3) <> "" And .Cells(lng2, 3).Offset(0, 1) = "" Then
            Rows("14:14").Select
            Selection.Copy
            .Cells(lng2, 3).EntireRow.Select
            Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats, Operation:=xlNone, _
            SkipBlanks:=False, Transpose:=False
        Set sh2 = Nothing 'Da capire
        Set wk2 = Nothing 'Da capire
    '2. Elimina righe vuote
        ThisWorkbook.Sheets("calendario").Select
        Range("c14:c500").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete 'Seleziona range
    '3. Ordina per data
        Dim WS As Worksheet
        Set WS = ThisWorkbook.Worksheets("calendario")
        Dim R As Range
        Set R = WS.Range("c14:n500") 'Variabili
        With WS.Sort 'Celle che si ordineranno (Insieme in base alla prima ("c"))
          .SortFields.Clear
            .SortFields.Add Key:=Range("c14:c500"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
            .SortFields.Add Key:=Range("d14:d500"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
            .SortFields.Add Key:=Range("e14:e500"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
            .SortFields.Add Key:=Range("f14:f500"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
            .SortFields.Add Key:=Range("g14:g500"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
            .SortFields.Add Key:=Range("h14:h500"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
            .SortFields.Add Key:=Range("i14:i500"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
            .SortFields.Add Key:=Range("j14:j500"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
            .SortFields.Add Key:=Range("k14:k500"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
            .SortFields.Add Key:=Range("l14:l500"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
            .SortFields.Add Key:=Range("m14:m500"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
            .SortFields.Add Key:=Range("n14:n500"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
          .SetRange R
          .Header = xlNo
          .MatchCase = False
          .Orientation = xlTopToBottom
          .Apply
    '4.Inserimento righe vuote e sistemazione (estetica del foglio)
        Dim wk As Workbook
        Dim sh As Worksheet
        Dim lng As Long
        Set wk = ThisWorkbook
        Set sh = wk.Worksheets("calendario") 'Variabili (*da sistemare)
        With sh
          For lng = .Range("c" & .Rows.Count).End(xlUp).Row To 16 Step -1
          If .Cells(lng, 3) <> .Cells(lng - 1, 3) And .Cells(lng, 3) <> "" And .Cells(lng, 3).Offset(0, 1) <> "" Then
            .Cells(lng, 3).EntireRow.Insert Shift:=xlDown
          If .Cells(lng, 3) <> .Cells(lng - 1, 3) And .Cells(lng, 3) <> "" And .Cells(lng, 3).Offset(0, 1) = "" Then
            .Cells(lng, 3).Offset(2, 0).EntireRow.Delete
            .Cells(lng, 3).EntireRow.Copy
            .Cells(lng, 3).Offset(2, 0).EntireRow.Select
            Selection.Insert Shift:=xlDown
        Set sh = Nothing
        Set wk = Nothing 'Non so
    '5.Settaggio formato mesi come prima
        Dim wk1 As Workbook
        Dim sh1 As Worksheet
        Dim lng1 As Long
        Set wk1 = ThisWorkbook
        Set sh1 = wk1.Worksheets("calendario") '*Le solite variabili
        With sh1
          For lng1 = .Range("c" & .Rows.Count).End(xlUp).Row To 16 Step -1
          If .Cells(lng1, 3) <> .Cells(lng1 - 1, 3) And .Cells(lng1, 3) <> "" And .Cells(lng1, 3).Offset(0, 1) = "" Then
            Rows("12:12").Select
            Selection.Copy
            .Cells(lng1, 3).EntireRow.Select
        Set sh1 = Nothing
        Set wk1 = Nothing
    '6.Selezione per eliminare il tratteggio del tagli sullo schermo e la selezione cella
        Cells(600, 1).EntireRow.Copy
        Range("a1").Select
    Application.ScreenUpdating = True 'Riavvia la visione
  • di simodome91 (utente non iscritto) data: 30/12/2015 00:04:27
    Allego file di prova per una maggiore comprensione;
    Sul file c'è il pulsante con la macro che non funziona con l'evento cambia cella;
    Per quanto riguarda il doppio click l'ho reso funzionante sul file che vi allego creando un foglio "base", cosi da poterlo provare voi stessi;
    In qualsiasi cella faccio doppio click la macro si attiva.
    Ancora grazie,
    Simone
  • di patel data: 30/12/2015 09:09:07
    nel file di prova la macro è diversa da quella che hai inserito nel primo messaggio
  • di simodome91 (utente non iscritto) data: 30/12/2015 09:22:13
    Ho inserito la seconda macro su un pulsante (per mostrare il suo funzionamento con pulsante) e modificato la prima macro (doppio click) in modo che funzioni sullo stesso file (funzionava nello stesso modo ma aggiungeva il foglio su un altra cartella)...scusatemi per la confusione...
    Simone
  • di patel data: 30/12/2015 14:02:10
    prova così
    If Not Application.Intersect(Target, Range("D12:D500")) Is Nothing And Target <> "" Then 'Scelta del range doppio click
    End Sub 'Fine Macro
  • di patel data: 30/12/2015 14:04:03
    per il resto non ho capito
    così come ?
  • di simodome91 (utente non iscritto) data: 30/12/2015 15:15:53
    ok il doppio click adesso funziona perfettamente, la macro che è sul pulsante funziona perfettamente; ho provato a renderla automatica al cambio del valore cella di un range (la macro sul primo messaggio) e non funziona; mi da errori e crasha...la situazione è strana poichè sul pulsante funziona... intanto grazie mille per la risoluzione del doppio click.
    Simone
  • di patel data: 30/12/2015 15:20:59
    non puoi spiegarti meglio ? quale cella ? quale foglio ? quale valore ?
  • di simodome91 (utente non iscritto) data: 30/12/2015 16:09:34
    Ok mi rispiego da capo togliendo la doppio click che è risolta..grazie per la pazienza;
    Sull'allegato c'è un pulsante che mette in funzione una macro (il pulsante l'ho utilizzato solo nella creazione della macro ma risolto il problema lo elimino)...io vorrei che la macro si avviasse cambiando una data che si trova nel range ("c14:c500") ....come soluzione ho optato per introdurre all'inizio della macro:
    ma la macro non funziona più.
    Per ulteriori spiegazioni chiedi pure
    Simone
  • di patel data: 30/12/2015 17:11:25
    prova così
    If Target.Column = 3 Then Pulsante1_Click
  • di simodome91 (utente non iscritto) data: 30/12/2015 17:27:40
    Perfetto grazie 1000!
    Non avevo pensato ad una soluzione di questo tipo...eppure logicamente era da provare...
    Pongi pongi poropò...
    Grazie 1000 Patel, sei il numero 1.
    Buona serata e buon anno a tutti :)
    Simone
  • di patel data: 30/12/2015 18:45:29
    approfitto dell'assenza dei numeri 1 per sentirmi numero 1 anch'io
    Buon anno a tutti
