Problema file csv
  • Problema file csv
    di alexps81 data: 29/03/2017 16:15:14
    Buongiorno a tutti, non so se questo sia il forum giusto per il mio problema ma visto che mi sono sempre rivolto a voi esperti spero che anche questa volta riusciate ad aiutarmi.
    Sto cercando di importare in Outlook dei contatti telefonici presenti in una rubrica creata in Excel. Ho seguito tutti i tutorial possibili ed immaginabili ma il risultato è sempre lo stesso.
    Dunque, tutti i tutorial spiegano che bisogna creare un elenco dove nel primo rigo siano presenti le etichette COGNOME NOME TELEFONO, mentre nei righi sotto, in corrispondenza di ogni etichetta, bisogna aggiungere tutti i relativi dati.
    Fin qui nessun problema. Poi bisogna salvare il file in formato CSV, e anche qui nessun ostacolo. Infine bisogna aprire Outlook, fare click su FILE, APRI, IMPORTA, IMPORTA DATI DA ALTRI PROGRAMMI O FILE, VALORI SEPARATI DA VIRGOLA, scelgo il file dal percorso, mi chiede di selezionare la cartella (nel mio caso CONTATTI), a questo punto ho il problema:
    Quando scelgo di mappare i campi, l'elenco dei valori di sinistra mi appaiano separati dal ";" mentre in realtà dovrebbe essere un elenco a discesa (uno sotto l'altro).
    Questo perché mi deve permettere di associare il COGNOME al campo del COGNOME, il NOME al campo del NOME, e così via...
    Perché in tutti i tutorial l'elenco si presenta a discesa e nel mio no?
    Non posso allegare file perché il PC del mio ufficio non è collegato in rete.
    Spero che qualcuno mi sappia aiutare.
  • di patel data: 29/03/2017 17:34:56
    il file csv è un normalissimo file di testo in cui i dati sono separati da un separatore che può essere di vario tipo:
    spazio, virgola, punto e virgola, tab
    tutto dipende da quale tipo di csv vuole outlook, magari il tuo file ha il ; e outlook vuole la ,
  • di alexps81 data: 29/03/2017 17:38:46
    Il mio file non ha né ";" né ","
    È un normale elenco
  • di patel data: 29/03/2017 19:07:55
    tu hai detto
    come fai ad affermarlo ? apri il csv con notepad invece che con excel
  • di Luca73 data: 30/03/2017 09:25:01
    Giusto per sottolineare quanto ti ha scritto Patel (Ciao)
    Ieri avevo fatto una prova con un salva con nome di un elenco in .csv e aprendolo con un editor di testi (notepad) ho trovato un file con i dati divisi da ";" pertanto non da ",".
    A quel punto se l'operazione la fai una volta soltanto basta in notepad fare un sostituisci tutto dei ";" con "," e poi importare.
    Luca
  • di alexps81 data: 30/03/2017 12:03:06
    Ok grazie per la risposta, ora funziona bene.
    Avrei un'altra richiesta ma penso proprio che questa non c'entri nulla col forum.....magari qualcuno di voi a tal proposito potrà darmi comunque una mano.
    Dunque, adesso che ho tutti i contatti in Outlook volevo trovare un modo per trasferirli sulla memoria di uno smartphone Android. Ho letto che è possibile farlo ma è necessario salvarli in vCard. Ho fatto vari tentativi, ci sono anche riuscito e funziona molto bene. Il problema è che Outlook non permette (per quello che io sappia) il salvataggio multiplo dei contatti, nel senso che dovrei salvarli uno alla volta. Purtroppo non è fattibile come soluzione dato che sono oltre 500 contatti. Mi spiego meglio:
    Siccome lavoro in ufficio telecomunicazioni, ho la necessità volta x volta di aggiornare la rubrica del cellulare di servizio. Dal programma che uso in ufficio (rubrica realizzata con Access), ho l'opportunità di estrapolare i contatti in un file di Excel, vorrei quindi trasferirli con pochi click di mouse sulla rubrica dello smartphone.
    La soluzione di Outlook non sembra la migliore, tra l'altro ho tanti svantaggi:
    Lo smartphone non è collegato ad internet ed anche se lo fosse non posso scaricare applicazioni dallo store perché non posso creare account (si tratta di un cellulare di servizio, non personale). In oltre sul computer dell'ufficio non posso installare programmi che si interfacciano con lo smartphone perché ci vogliono i diritti di amministratore. Direi che sto messo un po' male.
    Potrei volendo bypassare il tutto utilizzando il mio PC di casa, ma tutti i programmi che sto scaricando o hanno licenze temporali o non accettano file da Excel o .csv
    Magari qualcuno sa come poter trasferire una rubrica creata in Excel direttamente sulla rubrica di uno smartphone Android considerando tutti i problemi che ho????
    Grazie e scusate se utilizzo il forum per richieste che vanno oltre il suo scopo.
  • di Luca73 data: 30/03/2017 13:32:45
    Prova con
    h t t p s ://www.softstore.it/trasferire-contatti-da-excel-su-android/
