Problema con option button
  • Problema con option button
    di BELLA_KAPPU (utente non iscritto) data: 16/12/2014 11:39:56
    Salve a tutti ho un problema con degli option button, nonostante li abbia impostati che all'inizializzazione siano su false, avviato il comando i case i comportano come se fossero tutti e due attivi
    Qualcuno riesce a darmi una mano?
    Private Sub Command1_Click() ' Preventivo
    Dim R As Integer
    Dim C As Integer
    Dim Res As Integer
    Dim Ces As Integer
    Dim X As String
    Ces = CInt(Text6)
    Res = CInt(Text7)
    C = 0
    R = 0
    Select Case OptionButton5 'controlli finestra e ante
      Case OptionButton5.Value = True And Combo2.Value = "1" 'F1
            Select Case Ces  ' controllo larghezza
              Case Is <= 600
               C = 2
              Case Is <= 700
               C = 3
              Case Is <= 800
               C = 4
              Case Is <= 900
               C = 5
              Case Is <= 1000
               C = 6
              Case Else
               MsgBox "Listino non disponibile contattare info@xxx.it per preventivo su misura."
            End Select
            Select Case Res ' controllo altezza
              Case Is <= 900
               R = 2
              Case Is <= 1000
               R = 3
              Case Is <= 1100
               R = 4
              Case Is <= 1200
               R = 5
              Case Is <= 1300
               R = 6
              Case Is <= 1400
               R = 7
              Case Is <= 1500
               R = 8
              Case Is <= 1600
               R = 9
              Case Is <= 1700
               R = 10
              Case Is <= 1800
               R = 11
              Case Is <= 1900
               R = 12
              Case Is <= 2000
               R = 13
              Case Else
              MsgBox "Listino non disponibile contattare info@xxxx.it per preventivo su misura."
            End Select
      Case OptionButton5.Value = True And Combo2.Value = "2" 'F2
              Case Is <= 1000
               C = 2
              Case Is <= 1100
               C = 3
              Case Is <= 1200
               C = 4
              Case Is <= 1300
               C = 5
              Case Is <= 1400
               C = 6
              Case Is <= 1500
               C = 7
              Case Is <= 1600
               C = 8
              Case Is <= 1700
               C = 9
              Case Is <= 1800
               C = 10
              Case Is <= 1900
               C = 11
              Case Else
            End Select
              Case Is <= 900
               R = 22
              Case Is <= 1000
               R = 23
              Case Is <= 1100
               R = 24
              Case Is <= 1200
               R = 25
              Case Is <= 1300
               R = 26
              Case Is <= 1400
               R = 27
              Case Is <= 1500
               R = 28
              Case Is <= 1600
               R = 29
              Case Is <= 1700
               R = 30
              Case Is <= 1800
               R = 31
              Case Is <= 1900
               R = 32
              Case Is <= 2000
               R = 33
              Case Else
            End Select
      Case OptionButton5.Value = True And Combo2.Value = "3" 'F3
              Case Is <= 1500
               C = 2
              Case Is <= 1600
               C = 3
              Case Is <= 1700
               C = 4
              Case Is <= 1800
               C = 5
              Case Is <= 1900
               C = 6
              Case Is <= 2000
               C = 7
              Case Is <= 2100
               C = 8
              Case Is <= 2200
               C = 9
              Case Is <= 2300
               C = 10
              Case Is <= 2400
               C = 11
              Case Is <= 2500
               C = 12
              Case Is <= 2600
               C = 13
              Case Is <= 2700
               C = 14
              Case Is <= 2800
               C = 15
              Case Else
            End Select
              Case Is <= 1000
               R = 42
              Case Is <= 1100
               R = 43
              Case Is <= 1200
               R = 44
              Case Is <= 1300
               R = 45
              Case Is <= 1400
               R = 46
              Case Is <= 1500
               R = 47
              Case Is <= 1600
               R = 48
              Case Is <= 1700
               R = 49
              Case Is <= 1800
               R = 50
              Case Is <= 1900
               R = 51
              Case Is <= 2000
               R = 52
              Case Else
             End Select
          Case Else
          MsgBox "alfa"
          End Select
      Select Case OptionButton6 'controlli porta e ante
        Case OptionButton6.Value = True And Combo2.Value = "1" 'P1
       MsgBox "1"
         Case OptionButton6.Value = True And Combo2.Value = "2" 'P2
       MsgBox "2"
         Case OptionButton6.Value = True And Combo2.Value = "3" 'P3
       MsgBox "3"
         Case Else
         MsgBox "error"
    End Select
       X = Cells(R, C)
       Label6 = X
       Label6.Visible = True
  • di Lucas87 data: 16/12/2014 12:01:02
    Serve vedere il file.
    Hai provato a seguire il codice in debug e a verificare che effettivamente i valori degli elementi siano come li vuoi tu?
