Problema con funzione Print
di Alessandro (utente non iscritto) data: 16/01/2017 19:50:09
Salve a tutti,
non riesco a capire perché quando utilizzo il comando Stampa non mi seleziona tutto il foglio ma solo fino ad una certa colonna e riga tagliando le eventuali immagini presenti nel foglio.
Nell'esempio allegato ho inserito un rettangolo come immagine per chiarire il problema.
Normalmente per definire l'area di stampa inserisco un punto e lo coloro di bianco per renderlo "invisibile " in stampa.
Nel file di esempio ho messo la lettera "A" per evidenziare la cella alla quale si riferisce il codice del comando stampa.
Spero qualcuno riseca ad aiutarmi.
Grazie in anticipo
Public Sub PAreaPw()
Range("B1").Select
LastR = Cells.Find(What:="*", After:=[A1], _
SearchOrder:=xlByRows, _
SearchDirection:=xlPrevious).Row
LastC = Cells.Find(What:="*", After:=[A1], _
SearchOrder:=xlByColumns, _
SearchDirection:=xlPrevious).Column
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = Range("B1", Cells(LastR, LastC)).Address
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview
ActiveWindow.RangeSelection.Select
Range("b11").Select
di patel data: 16/01/2017 20:39:23
non ci avevo mai fatto caso, ma evidentemente le immagini non vengono prese in considerazione dall'area di stampa, il tuo escamotage mi sembra buono.
di mabolsie data: 16/01/2017 20:47:25
Ciao Alessandro ho stampato il tuo esempio ed il rettangolo appare tutto.
se vuoi prova a mettere la A nella colonna N.
Ciao Max
di Alessandro (utente non iscritto) data: 16/01/2017 20:52:40
Max hai provato ha utilizzare il comando stampa oppure hai fatto stampa da file?
Perché con il comando stampa anche se metto la lettera nella colonna N non mi seleziona l'intero rettangolo.
di Alessandro (utente non iscritto) data: 16/01/2017 20:54:07
* a utilizzare
di mabolsie data: 16/01/2017 21:23:03
...ho premuto il pulsante sul tuo foglio mi si è aperta l'anteprima di stampa ed ho stampato dalla finestra di dialogo .
Ho anche provato a mettere l'asterisco nella prima cella sotto l'immagine in colonna B ed il riquadro lo stampo tutto.
di Alessandro (utente non iscritto) data: 17/01/2017 08:19:36
Grazie a tutti,
il problema era con l'anteprima di stampa che, non ho idea per quale motivo, non mi visualizza l'intera immagine. e quindi non proseguivo mai con la stampa pdf.
Grazie infinite a tutti
Alessandro
