Problema Redim Preserve
  • Problema Redim Preserve
    di Lollo (utente non iscritto) data: 17/06/2017 18:38:44
    Buonasera a tutti. Non sono molto pratico di vba e vorrei capire una questione riguardo l'uso del Redim preserve. Il codice in allegato gira secondo quanto richiesto dalla consegna, ma non capisco perché mi funziona solo mettendo il redim preserva sia all'inizio sia alla fine del codice per caricare il vettore.
    È possibile questo o sono io che ho sbagliato qualcosa?
    Grazie in anticipo
    Option Base 1
    Sub Simula(X() As Double, Y() As Double, ByVal D As Integer, ByVal M As Integer)
    Dim somma1 As Double, somma2 As Double
    Dim j As Integer
    Dim k As Integer
    Dim coda() As Double
    Dim serviti() As Double
    Dim rifiutati() As Double
    Dim c As Double
    Dim nr As Integer
    Dim cumulata As Double
    Dim i As Integer
    Dim primo As Double
    Dim secondo As Double
    Dim casuale1 As Integer
    Dim casuale2 As Integer
    Dim nr1 As Integer
    Dim nr2 As Integer
    Dim cumulata1 As Double
    Dim cumulata2 As Double
    'controllo densita di probabilita
    somma1 = 0
    For j = LBound(X, 1) To UBound(X, 1)
        somma1 = somma1 + X(j, 1)
    If somma1 <> 1 Then
        MsgBox ("Errore")
    somma2 = 0
    For k = LBound(Y, 1) To UBound(Y, 1)
        somma2 = somma2 + Y(k, 1)
    If somma2 <> 1 Then
        MsgBox ("Errore")
    'fine controllo densita
    'istante 1
    c = Rnd()
    nr = 1
    cumulata = X(1, 1)
    Do While c > cumulata
        cumulata = cumulata + X(nr + 1, 1)
        nr = nr + 1
    Loop
    ReDim Preserve rifiutati(1)
    ReDim Preserve coda(1)
    If X(nr, 2) <= M Then
        coda(1) = X(nr, 2)
        rifiutati(1) = 0
        coda(1) = M
        rifiutati(1) = X(nr, 2) - M
    ReDim Preserve serviti(1)
    serviti(1) = 0
    MsgBox ("entrano" & X(nr, 2))
    MsgBox ("coda" & coda(1))
    MsgBox ("serviti" & serviti(1))
    MsgBox ("rifiutati" & rifiutati(1))
    'fine istante 1 e inizio 2,3,4....D
    For i = 2 To D
        primo = Rnd()
        nr1 = 1
        cumulata1 = X(1, 1)
        Do While primo > cumulata1
            cumulata1 = cumulata1 + X(nr1 + 1, 1)
            nr1 = nr1 + 1
        Loop
        casuale1 = X(nr1, 2)
        secondo = Rnd()
        nr2 = 1
        cumulata2 = Y(1, 1)
        Do While secondo > cumulata2
            cumulata2 = cumulata2 + Y(nr2 + 1, 1)
            nr2 = nr2 + 1
        Loop
        casuale2 = X(nr2, 2)
    ReDim Preserve serviti(i)
    If casuale2 >= coda(i - 1) Then
        serviti(i) = coda(i - 1)
        serviti(i) = casuale2
    ReDim Preserve coda(i)
    ReDim Preserve rifiutati(i)
    If casuale2 < coda(i - 1) Then
        If casuale1 + coda(i - 1) - casuale2 <= M Then
            coda(i) = casuale1 + coda(i - 1) - casuale2
            rifiutati(i) = 0
            coda(i) = M
            rifiutati(i) = casuale1 + coda(i - 1) - casuale2 - M
        If casuale1 <= M Then
            coda(i) = casuale1
            rifiutati(i) = 0
            coda(i) = M
            rifiutati(i) = casuale1 - M
    MsgBox ("entrano" & casuale1)
    MsgBox ("ne servono" & casuale2)
    MsgBox ("coda" & coda(i))
    MsgBox ("serviti" & serviti(i))
    MsgBox ("rifiutati" & rifiutati(i))
    Sub prova()
    Dim R(4, 2) As Double
    Dim U(3, 2) As Double
    R(1, 1) = 0.2
    R(1, 2) = 2
    R(2, 1) = 0.3
    R(2, 2) = 1
    R(3, 1) = 0.3
    R(3, 2) = 4
    R(4, 1) = 0.2
    R(4, 2) = 3
    U(1, 1) = 0.3
    U(1, 2) = 3
    U(2, 1) = 0.4
    U(2, 2) = 1
    U(3, 1) = 0.3
    U(3, 2) = 2
    Call Simula(R(), U(), 5, 3)
  • di patel data: 17/06/2017 18:51:09
    in VBA gli array devono essere dimensionati, o lo fai subito se ne conosci le dimensioni o lo fai dopo con redim.
  • di Nick (utente non iscritto) data: 17/06/2017 21:43:23
    Puoi scrivere, all'inizio della funzione
    Dim coda() As Integer
    Quando ti serve la prima volta bast
    Redim Preserve coda(1)
    in seguito
    Redim Preserve coda(15)
  • di Nick (utente non iscritto) data: 17/06/2017 21:44:53
    Meglio ...
    Quando ti serve la prima volta basta
    Redim coda(1)
    in seguito
  • di Vecchio Frac data: 18/06/2017 18:48:52
    Trovo abbastanza inutile e ridondante (per l'esempio fatto) continuare a ridimensionare le variabili coda, serviti e rifiutati preservando i valori ad ogni ciclo, se sai già che i valori massimi dell'indice arrivano fino a D. Fai subito un dim coda (D) e sei a posto per tutto il resto del codice senza preoccuparti dei ridimensionamenti.
  • di Vecchio Frac data: 18/06/2017 18:53:02
    Aggiungo che sarebbe utile avere un risultato finale, da comparare con il codice che proponi, e vedere cosa c'è che non va.
  • di Lollo (utente non iscritto) data: 18/06/2017 18:55:16
    Dim coda(D) è esattamente quello che avevo pensato di fare, ma continua ad uscirmi un errore dicendo che la dimensione deve essere costante e non mi accetta "D" come dimensione.
  • di Vecchio Frac data: 18/06/2017 18:57:20
    Sì è vero l'ho verificato anch'io ma la soluzione è semplice (scusa se non l'ho detto subito, mi sembrava abbastanza banale):
    e subito sotto
    ReDim coda(D) As Double
    ReDim serviti(D) As Double
    ReDim rifiutati(D) As Double
  • di Lollo (utente non iscritto) data: 18/06/2017 18:58:52
    Giusto non ci avevo pensato. Grazie mille
  • di Nick (utente non iscritto) data: 18/06/2017 20:10:15
    Te l'avevo appena scritto ...
  • di Vecchio Frac data: 18/06/2017 20:36:04
    E' vero. Solo che ci aveva confuso con i Preserve (e non è una parolaccia ^_^)
