Pivot e cercavert
  • Pivot e cerca.vert
    di Petrella data: 07/08/2014 11:06:09
    ho un problema che presumo sia capitato anche ad altri che si sono trovati nella mia stessa situazione ma non ho trovato nulla su google.
    Vi spiego: ho una tabella pivot che riassume delle entrate/uscite suddivise in categorie per diversi soggetti.
    In un altro foglio ho la necessità di riportare dei dati della tabella pivot. Avevo pensato al cerca.vert, e mi sono scontrato col limite del valore matrice_tabella: se la dimensione della pivot cambia (perché magari viene compressa) il cerca.vert mi perde il riferimento.
    Come lo risolvo il problema? Un mio amico amico mi aveva parlato di un formulone per determinare in maniera univoca la posizione di un valore all'interno della pivot e della formula indiretto ma non sono riuscito a trovare nulla e lui non ricordava bene.
    Altra soluzione che ho trovato è la formula info.dati.tab.pivot, che però vuole il nome delle colonne e righe con la forma "colonna riga riga", quindi non accetta il mettere una cella che contiene il nome della colonna costringendomi a scrivere tutto a mano (cosa che non voglio fare poiché si tratta di molti dati da riportare).
    Suggerimenti?
