Passare alla colonna sucessiva
Passare alla colonna sucessiva?
di Zagor71 data: 12/03/2013 18:11:11
Come si vede dall'istruzione è un ciclo "for" che quando trova un determinato dato lo inserisce nella cella e poi passa a quella sottostante. Ora quello che sto cercando di fare è che se le celle stanno in un altro foglio dentro a una tabella di cinque righe e possibile che quando le celle colonna 1 superano i 5 dati passare alla colonna 2 se superano i 10 passano alla colonna 3
Sub prova()
Dim x As Integer
With Foglio1
For x= 5 To 278
If Cells(x, 6).Value = Cells(284, 26) Then
.Cells(95 + riga, 1) = Cells(x, 2) & Cells(x, 3)
.Cells(95 + riga, 2) = Cells(x, 4)
riga = riga + 1
Next x
End With |
di totygno71 data: 12/03/2013 20:06:27
Io definirei il range!
di Vecchio Frac data: 12/03/2013 20:34:35
Ti serve conoscere la funzione Mod che restituisce il resto di una divisione.
0 Mod 5 restituisce 5 (perchè 0 diviso 5 dà 0 col resto di 5)
1 Mod 5 restituisce 1 (perchè 1 diviso 5 dà 0 col resto di 1)
6 Mod 5 restituisce ancora 1 (6 diviso 5 fa 1 col resto di 1)
A te interessa sia il risultato intero che il resto, perchè il risultato intero ti dà la posizione della riga, aumentato di uno perchè la prima riga sarebbe la n° 0; mentre il resto ti fornisce la posizione nella colonna relativa di cinque elementi.
Cioè in pratuica il 157° dato si trova alla (1575 + 1) = 32.ma riga e alla 157 mod 5 = 2.a colonna.
Fai tu i tuoi conti :)
Mi sono spiegato Male :(
di zagor71 (utente non iscritto) data: 16/03/2013 00:19:35
Scusate forse mi sono spiegato male
Volevo dire se si puole fare con un ciclo For alternare con due colonne i dati per recuperare dello spazio.
ES: dato 1 in cella A1 dato 2 in cella B1
dato3 in cella A2 dato 4 in cella B2
e cosi via .....
di totygno71 data: 16/03/2013 09:24:49
@Zagor71
mmm... Se prima avevo capito poco... ora son certo di NON aver capit nulla.... O_o
POtresti allegare un esempio anche minimo?
di Vecchio Frac data: 16/03/2013 10:37:58
In effetti le richieste dei due post sono diverse ^_^
Voto anch'io a favore di un esempio pratico :)
Mi sono spiegato Male2 la vendetta :-)
di zagor71 (utente non iscritto) data: 16/03/2013 14:50:13
Provo a spiegarmi meglio,
Nel Foglio1 nella prima colonna ho la nazione, nella seconda colonna il nome, nella terza cognome.
Nel foglio2 ho creato una serie di tabelle da 10 righe (A1:A10) x 4 colonne(A1:D1) ogni tabella è una nazione.
Ora, ogni volta che mi trova Italia mi inserisce il nome e cognome nella apposita tabella (foglio2) e qui tutto bene, il problema è che se trova piu' di dieci Dati (ES:italiani) escono dalla tabella.
La mia domanda era: Se è possibile che i dati una volta completate le 10 righe (Foglio2 A10) possano passare alla colonna B1 e le successive?
O ancora meglio, se è possibile alternare ES: A1 (primo nome e cognome di persona) B1(secondo nome e cognome di persona) A2(terzo nome e cognome di persona) B2(quarto nome e cognome di persona) e cosi via..
Spero di essere migliorato nella spiegazione della mia richiesta :)
Grazie per la pazienza...
Dim x As Integer
With Foglio2
For x= 1To 100
If Cells(x, 1).Value = "italia" Then
.Cells(1 + riga, 1) = Cells(x, 2) & Cells(x, 3)
riga = riga + 1
Next x
End With |
di Zagor71 data: 17/03/2013 15:27:14
NUSSUNO
di rita (utente non iscritto) data: 18/03/2013 13:45:35
ho minimamente capito quello che vuoi
prova l'istruzione ... molto spartana qui sotto se puo' fare al caso tuo
Sub ESTRAI()
CONTA = Application.WorksheetFunction.CountA(Foglio1.Range("A1:A65000"))
NUM = 1
For I = 1 To CONTA
If Range("a" & I) = "ITALIA" Then
VALORE = Range("B" & I) & " " & Range("C" & I)
Foglio2.Range("A" & NUM) = VALORE
NUM = NUM + 1
Next I
Foglio2.Select
If Range("A11") <> "" Then
Range("A11:A65000").Cut
Range("B1").Select
ActiveSheet.Paste
If Range("B11") <> "" Then
Range("B11:B65000").Cut
Range("C1").Select
ActiveSheet.Paste
If Range("C11") <> "" Then
Range("C11:C65000").Cut
Range("C1").Select
ActiveSheet.Paste
If Range("D11") <> "" Then
Range("D11:D65000").Cut
Range("D1").Select
ActiveSheet.Paste
di zagor71 (utente non iscritto) data: 21/03/2013 18:39:27
Graze rita, quello che volevo era una cosa del genere .
ma ho un problema, come vedi nel secondo esempio e non nel primo che è sbagliato, nel foglio1 ho i dati e nel foglio2 o una decica di tabelle alte 10 linee e larghe 4 colonne che partono dalla prima linea a scendere .
Ora se eseguo la macro tutto funziona bene, ma se trova +1O dati( le tabelle sono alte 10 linee) mi escono dalla tabella del foglio2.
Quello che mi hai consigliato potrebbe andare anche bene l'unica cosa e che taglia tutte le altre tabelle :(
Ricordo che sono alle prime armi
Sub riposo()
Dim ripososett As Integer, col As Integer
col = 5 + Cells(1, 38) 'Giorno del mese (cambiando il N° nella cella cambia il giorno la "colonna" )
With Serv
'RIPOSO SETTIMANALE
For ripososett = 5 To 278
If Cells(ripososett, col).Value = Cells(284, 26) Then
.Cells(95 + riga, 1) = Cells(ripososett, 2) & Cells(ripososett, 3)
.Cells(95 + riga, 2) = Cells(ripososett, 4)
riga = riga + 1
Next ripososett
