PROBLEMI CON CONTASE
  • PROBLEMI CON CONTA.SE
    di michelgz (utente non iscritto) data: 07/12/2015 16:24:38
    Buongiorno a tutti,
    Ho un problema con l'utilizzo della formula CONTA.SE e spero possiate aiutarmi:
    Nel foglio 1 ho una tabella strutturata in questo modo:
    LUN MAR MER ...
    TIZIO menu a tendina menu a tendina menu a tendina
    CAIO menu a tendina menu a tendina menu a tendina
    SEMPRONIO menu a tendina menu a tendina menu a tendina ...
    I menu a tendina sono "a cascata" creati mediante convalida dati e funzione INDIRETTO() su di un elenco presente nel foglio 2; in pratica in base al valore della regione che si seleziona nel primo elenco nel secondo si propongono le città della regione scelta.
    Foglio 2:
    PIEMONTE LOMBARDIA VENETO ...
    Torino Milano Venezia
    Cuneo Pavia Verona
    (mediante "definisci nome") ho dato un nome ad ogni colonna: piemonte, lombardia...
    Quindi nel foglio 1, dopo ogni selezione, avrei una situazione di questo tipo:
    LUN MAR MER ...
    TIZIO Verona Venezia Torino
    CAIO Torino Torino Pavia
    SEMPRONIO Milano Verona Verona
    Veniamo quindi alla domanda: al termine di ogni riga volevo contare, mediante CONTA.SE o formula appropriata, quante volte per settimana Tizio sia stato in Veneto (quindi Venezia o a Verona etc.). Io avevo scritto CONTA.SE(B2:B4;foglio2!VENETO) ma in questo modo non mi funziona; se scrivo CONTA.SE(B2:B4;foglio2!B3) mi funziona ma in questo caso mi fa solo il controllo su una cella (Venezia) ma io voglio tutta la colonna. Non riesco cioè a fare un riferimento di ricerca su stringhe poste su un elenco di più celle.
    Spero possiate aiutarmi e di essermi spiegato.
    GRazie in anticipo.
    Michel G.
  • di ninai data: 07/12/2015 16:39:30
    ti sarai spiegato, e credo che in parecchi ti vorremmo anche aiutare ma senza un file di esempio con riportato quanto tu descrivi e chiedi, sarà molto difficile poterlo fare e poi tu usarlo.
  • di michelgz data: 07/12/2015 19:05:24
    Scusa hai ragione, ho allegato un file di esempio (tutto in un foglio). Nelle celle grigie andrebbero inserite le formule di conteggio.
    Grazie e saluti.
  • di Samuele (utente non iscritto) data: 07/12/2015 19:47:53
    io in F5 userei un =SOMMA(SE(B5:D5=Veneto;1;0)) in forma matriciale (quindi CTRL+INVIO).
    Però controlla bene, l'ho fatta in super velocità e andrebbe testata.
    Samuele
  • di ninai data: 07/12/2015 20:06:47
    ho qualche dubbio su cosa ti serva, se l'interpretazione di samuele è quella giusta, delle alternative possono essere:
    =MATR.SOMMA.PRODOTTO(--(B5:D5=Veneto))
    da inviare normale
    oppure matriciali:
    =SOMMA(--(B5:D5=Veneto))
    =SOMMA(CONTA.SE(Veneto;B5:D5))
    se invece la regione da conteggiare è quella scelta in A3, devi mettere il criterio sotto INDIRETTO()
    es. ;
    =MATR.SOMMA.PRODOTTO(--(B5:D5=INDIRETTO($A$3)))
