PROBLEMA CONVERSIONE ORE IN GIORNALIERA
  • PROBLEMA CONVERSIONE ORE IN GIORNALIERA
    di Tesla_91 (utente non iscritto) data: 02/09/2015 12:04:57
    Sto cercando di impostare una giornaliera in modo che inserendo l'orario di ogni inizio e fine turno mi vengano calcolate a lato le ore giornaliere. Fin qui tutto bene.
    Alla fine del foglio di calcolo ho inserito una semplice funzione somma per sommare le ore lavorative totali del mese.
    Il problema è che, poiché le ore giornaliere calcolate sono in formato hh.mm, non riesco a calcolare quelle totali in formato numerico.
    Se imposto lo stesso formato (hh.mm) allora una volta raggiunte 24h nella somma, il contatore si riazzera non tenendo conto dei giorni. Se invece imposto un formato numerico mi da errore in quanto suppongo non converta in automatico i dati in entrata dal formato orario a quello numerico decimale.
    C'è un modo non troppo complicato (perché, detto chiaramente, non sono una cima con Excel) per ovviare a questo problema?
    Vi ringrazio in anticipo
  • di Luca73 data: 02/09/2015 13:37:12
    prova con [h]:mm
  • io ho risolto così
    di rikidam data: 02/09/2015 23:04:55
    Io ho risolto così, mi serviva calcolare le ore che ero presso il cliente complete di tempo viaggio
    ti riporto qui un fac-simile delle colonne (scusa la verticalità ma non riuscivo a mettertele in fila come un normale foglio excel
    colonna A
    DALLE ORE
    9:00:00
    13:30:00
    colonna B
    ALLE ORE
    12:30:00
    17:00:00
    colonna C
    VIAGGIO in decimali
    0,50
    0,50
    colonna D
    TEMPO
    3:30:00
    3:30:00
    colonna E
    TEMPO TOTALE
    4,00
    8,00
    le prime tre colonne sono ad inserimento manuale.
    nella quarta colonna ho inserito questa formula che mi calcola il tempo effettivo =(B3-A3)
    nella quinta colonna ho inserito questa formula che mi trasforma il tutto in ore decimali e somma il tempo viaggio (già inserito in decimali)
    =(D3*24)+C3
    Poi, sempre nell'ultima colonna, dalla seconda riga in poi mi calcolo il progressivo con questa formula =(D4*24)+C4+E3
    in pratica moltiplicando per 24 trasformo le ore in tempo decimale. (non sono un matematico ma così funziona) :-D
    le colonne A B e D io le ho messe con formato "personalizzato" con [h]:mm:ss
    vedi se può esserti utile
    rikidam
