Organizzare meglio i dati
di AA8 (utente non iscritto) data: 21/03/2016 10:02:07
Ciao ragazzi, ho un file Excel che è tipo un programmino, è di natura ed esecuzione molto semplice, perché semplicemente, in base alle selezioni che faccio nel foglio 2 Excel va a pescare dei dati dal foglio 1. Il mio problema è che ho davvero tanti dati e devo poter fare tante selezioni, ed nel totale delle soluzioni mi esce il totale stesso dei risultati dei dati. ma siccome la cartella di lavoro è molto ma molto estesa, come potrei organizzarlo meglio per guadagnare spazio ed avere un lavoro più pulito e meno ingombrante ed anche più funzionale?
Grazie.
di patel data: 21/03/2016 10:10:44
senza vedere quello che hai fatto ?
di Marius44 data: 21/03/2016 10:12:52
patel (che saluto) vuole dire che tu avrai ben chiare le cose che dici ma chi non conosce il tuo lavoro, la struttura del foglio, come sono impostati i dati non può certo fare l'indovino. Sarebbe il caso che tu postassi un file (magari non tutto se, come dici, è enorme).
di AA8 (utente non iscritto) data: 21/03/2016 10:13:14
No scusami, mi sono scordato di inserirlo. Ora c'è.
di patel data: 21/03/2016 10:19:21
dovresti anche spiegare a cosa serve e l'obiettivo che ti prefiggi, mi sembra un argomento molto tecnico.
di Marius44 data: 21/03/2016 10:20:11
Ho visto il file. Selezionando un valore nella colonna A del Fogli Tabelle da completare mi viene fuori un altro dato nella colonna X.
E poi? Non è che io abbia capito molto (si, si tratta di cucine componibili ma io non ho mai fatto questo lavoro nè so come si fa).
di AA8 (utente non iscritto) data: 21/03/2016 10:25:54
Allora, siccome gli elementi di una cucina componibile sono tanti (delle scocche) devo poter andare a selezionali un po tutti, come si vede. Il file mi serve per andare a vedere quanti mq o ml di pannelli e di bordo mi servono per fare una determinata cucina. io andando a selezionare gli elementi della cucina avrò poi il computo finale dei pannelli e del bordo che mi serve per realizzarla e soprattutto il costo.
di patel data: 21/03/2016 10:39:07
non credo che tu possa fare di meglio, ma ancora sei un po' avaro di spiegazioni sul come si usa il tuo file.
Inoltre hai allegato un file con la tabella da completare vuota
di AA8 (utente non iscritto) data: 21/03/2016 10:46:45
Si l'ho lasciata vuota apposta perché deve essere completata in base alla cucina che si deve realizzare. In pratica io vado a selezionare l'elemento che voglio e la tipologia per ogni elemento che seleziono poi dico, l'elemento è composto di fianco a vista allora vado a mettere uno "spazio" nella casella piccola di fianco a "SCHIENE A VISTA" cosi facendo mi escono i mq e i ml di pannelli e bordo per realizzare quella schiena a vista. Secondo voi si può organizzare un po meglio?
di patel data: 21/03/2016 12:14:57
ma non sapendo cosa metterci non possiamo capire se funziona o no, comunque mi sembra ben fatto
di AA8 data: 21/03/2016 12:20:21
La mia domanda è: secondo voi, si può accorciare in qualche modo la cartella del voglio 2? perché essendo composta da molte colonne vado a finire addirittura in AA mi sembra. Oppure c'è un programmino che può fare lo stesso lavoro ma in maniera più pulita?
di Marius44 data: 21/03/2016 12:36:16
Non ho capito molto ma, dopo la tua ultima spiegazione, concordo con patel: il lavoro è ben fatto.
Poichè però chiedi se si può "migliorare visivamente" non si potrebbe invertira la base con l'altezza? Mi spiego: se tutto quello che c'è nelle colonne lo metti come righe forse riesci a leggere meglio. Ripeto, però, non ho capito molto.
di AA8 data: 21/03/2016 12:44:39
Si c'ho pensato ma preferisco averla in senso orizzontale. Cmq grazie delle risposte e dei consigli, siete sempre il top! Grazie
