Ordine casuale
  • Ordine casuale
    di bcgeppo data: 17/05/2014 14:39:23
    Buongiorno forum, premetto che ho letto gia qualcosa del genere, io ci ho provato a ricercarlo ma proprio non riesco a trovarlo, comunque vi pongo il problema a cui sono a chiedere aiuto:
    ho 40 numeri uno per cella (dalla A1 alla A40) e associando un pulsante con una macro ordinare questi 40 numeri in maniera casuale in modo da generare un codice sempre diverso.
    grazie e buon Sabato a tutti
  • di Vecchio Frac data: 17/05/2014 15:06:12
    Ti mostro una possibile soluzione.
    L'esempio è ritagliato apposta sulle condizioni di partenza (foglio attivo, colonna A, numeri univoci non ripetuti da 1 a 40 nelle celle da A1 a A40).
    Ovviamente si può parametrizzare e generalizzare, cosa che sarebbe più sensata, ma il concetto è "estrai a caso due celle, scambia fra loro il contenuto, e ripeti l'operazione mille volte, per assicurare una certa casualità".
    Sub mescola_range()
    Dim r As Range, i As Integer
    Dim r1 As Integer, r2 As Integer, tmp As Integer
        Randomize Timer
        Set r = Range("A1:A40")
        For i = 1 To 1000       'numero di estrazioni
            r1 = Int(Rnd * 40) + 1
            r2 = Int(Rnd * 40) + 1
            'swap celle
            tmp = Cells(r1, "A")
            Cells(r1, "A") = Cells(r2, "A")
            Cells(r2, "A") = tmp
  • di lepat (utente non iscritto) data: 17/05/2014 16:19:13
    oppure
    Sub RandomRange()
    Dim i As Integer, j As Integer, temp As Integer, arr(), first As Integer, last As Integer
    arr = Range("A1:A40").Value
    last = UBound(arr)
    first = 1
    For i = last To first Step -1
      j = Rnd * (last - first + 1) + first
      If j > last Then j = last
      temp = arr(i, 1)
      arr(i, 1) = arr(j, 1)
      arr(j, 1) = temp
    Range("A1:A40") = Application.Transpose(Application.Transpose(arr))
  • di scossa data: 17/05/2014 16:52:03
    O ancora:
    Public Sub Casual40()
    Dim cDict40 As Object, nRand As Integer, aRng As Variant
    Set cDict40 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    With Application
    Do While cDict40.Count < 40
    nRand = .RandBetween(1, 40)
    cDict40(nRand) = cDict40(nRand)
    Loop
    aRng = cDict40.Keys
    Range("A1:A40") = .Transpose(aRng)
    Set cDict40 = Nothing
    scossa's web site
  • di bcgeppo data: 17/05/2014 18:58:50
    Tutti perfetti, grazie 1K
