Operazioni su dati in tabella
Tabella immersioni
di Pizzeserra (utente non iscritto) data: 05/06/2009
Salve a tutti!
potreste darmi una mano con questo problema?ho a disposizione una "tabella immersioni (fipsas)";nella riga superiore ho profondità progressive da 3 a 45 mt. sotto ogni profondità sono incolonnate diverse progressioni di tempi di permanenza. in una colonna laterale sono indicati valori da a ad m a una data profondità e per un dato tempo di permanenza leggo in una colonna laterale a destra uno di questi valori letterali, che indicano una categoria di appartenenza. come posso impostare un foglio che legga questa tabella, nel quale inputando profondità e tempo ottengo in una cella l'indicazione di questa categoria? spero di essere stato chiaro. probabilmente il problema è banale, ma io non ho trovato di meglio che impegolarmi in interminabili sequenze di se,e,ecc
eventualmente posso allegare la tabella.
grazie per l'attenzione, saluti.
di Franco_44 (utente non iscritto) data: 06/06/2009
forse è meglio se posti il file con un esempio di ciò che vuoi ottenere; vedrai che un aiuto arriva
un saluto
Tabella immersioni
di Pizzeserra (utente non iscritto) data: 06/06/2009
Ok, grazie! ho allegato il file xls su cui sto lavorando
saluti
franco
di Pizzeserra (utente non iscritto) data: 07/06/2009
Eh su!datemi una mano
Purtroppo ho visto solo ora
di Biagicus74 (utente non iscritto) data: 08/06/2009
La discussione e quindi mi sono perso il file allegato
comunque credo che se tu riesca a fare una seplice tabella del tipo
profondità permanenza livello
con valori correlati per riga (esempio profondità 10 metri, permanenza 10 sec, livello b) ti basterà poi impostare dei semplici filtri automatici.
se farai così ti ricordo che la prima riga deve essere quella di intestazione e non farà parte dell'elenco da filtrare. serve solo ad excel come traccia su cui usare il filtro
quindi formattala in modo diversao dalle altre tipo grassettata e colorata
Per biagicus74
di Pizzeserra (utente non iscritto) data: 10/06/2009
Ti ringrazio, ora provo.
se ti va di dargi un'occhiata, ho riallegato il file.
saluti
franco
di Biagicus (utente non iscritto) data: 12/06/2009
Mi spiace ho dato un occhiata al file ma ci sono troppe celle unite.
comincia con il semplificare la tabella utilizzando celle singole.
a quel punto si tratta di fare dei semplici cicli for next o select case
insomma il codice è fattibile solo se non ci sono caselle unite
