ORDINARE COLONNE EXCEL
  • ORDINARE COLONNE EXCEL
    di LAVORAZIONIINOX (utente non iscritto) data: 25/02/2016 15:47:49
    Salve a tutti,
    ho questa situazione: nella colonna A il nome di alcuni fornitori nella colonna B ci sono i vari prodotti che essi forniscono. Essendo tanti i fornitori per poter facilitare la ricerca avrei bisogno di metterli in ordine dalla A alla Z, facendo il semplice "ordina dalla A alla Z" questo avviene ma purtroppo i prodotti nella colonna B non si allineano al nuovo ordine, quindi che soluzione mi consigliate per poter ovviare a questo problema???
    Grazie in anticipo
  • di Marius44 data: 25/02/2016 15:55:16
    Forse sarebbe meglio allegare il file per capire la struttura che hai dati alle colonne. Così come hai scritto pernalmente non capisco cosa vuoi fare.
  • di alfrimpa data: 25/02/2016 16:02:02
    Perdona la banalità della domanda ma prima di fare l'ordinamento quale colonne selezioni la A e B o solo la A?
    Se le selezioni entrambe anche la colonna B segue l'ordinamento della A.
  • di patel data: 25/02/2016 16:12:28
    quando fai l'ordinamento devi selezionare tutta l'area da ordinare e non solo la colonna dei fornitori
  • di lavorazioniinox (utente non iscritto) data: 25/02/2016 16:18:01
    ho inserito un allegato spero sia più chiara la situazione ora.
  • di alfrimpa data: 25/02/2016 16:18:38
    Patel è quello che avevo detto anch'io
  • di patel data: 25/02/2016 17:37:35
    scusami alfredo, non avevo notato la tua risposta
  • di alfrimpa data: 25/02/2016 17:56:09
    Per carità Patel nessun problema ho anche messo la faccina sorridente.
    P.S. Ho visto l'esempio postato da LavorazioniInox ed effettivamente, data la struttura del foglio non parrebbe una cosa semplice ordinare i fornitori senza scompaginare il tutto.
  • di alfrimpa data: 26/02/2016 15:23:37
    Ciao LavorazioniInox
    Non so se per te è una soluzione praticabile ma io farei così:
    1) Indicherei a sinistra di ogni prodotto il suo fornitore
    2) Eliminerei dalla tabella ogni riga vuota.
    Per l'ordinamento direi che è quasi "indispensabile" (pena gli sconvolgimenti che hai notato tu) che la tabella/database non abbia "buchi" al suo interno ossia che siano compilate tutte le celle.
  • di LAVORAZIONIINOX (utente non iscritto) data: 26/02/2016 15:41:20
    Ciao Alfredo, ho già provato ma come noterai provandoci anche tu il risultato non cambia; non is riesce ad ottenere l'ordine dei fornitori con i propri articoli. Immaginavo fin da principio che fosse ababstanza complicato in quanto è un'operazione complessa. Spero che qualcuno riesca ad aiutarmi.
  • di alfrimpa data: 26/02/2016 15:48:27
    Ti allego file dove sul secondo foglio ho fatto quello che ti ho detto.
    A me sembra che non manchi nulla.
  • di lavorazioniinox (utente non iscritto) data: 26/02/2016 15:59:50
    Questa soluzione l'avevo anche provata diciamo che è molto semplice e se non ci sono proprio altre soluzioni la userò. Era la mia ultima spiaggia diciamo comunque grazie mille per la disponibilità Alfredo
  • di alfrimpa data: 26/02/2016 16:04:01
    Ciao prova a guardare il foglio2 del nuovo file che ti ho allegato.
    Cercherò di "trasportare il tutto sul primo foglio.
    Un po' di pazienza.
  • di Toscanaccio (utente non iscritto) data: 27/02/2016 17:53:13
    Chiedo scusa, forse potrà sembrare banale la soluzione che "suggerisco"..., ma...
    ho messo in D2 la seguente formula (ma ovviamente potresti inserirla nella colonna della riga 2 che più ti aggrada cambiando aggiornando ovviamente il riferimento a D1):
    =SE(A1="Fornitore";A2;SE(A2="";D1;A2))
    e l'ho ricopiata in basso.
    Poi ho ordinato da A2 a D26 per col. D crescente senza riga d'intestazione
    Comunque allego FileToscanaccio con questa soluzione in foglio1Toscanaccio
    Facci sapere!
    Massimo
  • di Toscanaccio (utente non iscritto) data: 27/02/2016 18:00:15
    Meglio ancora se inserisci questa formula in D2:
    =SE(B2="";"";SE(A1="Fornitore";A2;SE(A2="";D1;A2)))
    Ciao, Massimo
  • di lavorazioniinox (utente non iscritto) data: 29/02/2016 16:07:13
    La soluzione di alfredo è la migliore... mi sorge un quesito però: ora come faccio a continuare l'elenco dei fornitori e dei prodotti mantenendo lo stesso principio?
    Grazie Alfredo
  • di alfrimpa data: 29/02/2016 16:27:16
    Ciao lavorazioniinox
    Non so ci dovrei pensare un po'. Certo la struttura dei tuoi dati non aiuta.....
  • di lavorazioniinox (utente non iscritto) data: 01/03/2016 09:28:16
    Alfredo purtroppo lo so, e sapevo che sarebbe stato un problema... se riuscite ad aiutarmi è bene altrimenti non preoccupatevi e non sfasciatevi la testa, troverò una soluzione minimale.
  • di alfrimpa data: 01/03/2016 11:21:08
    Non disperare; spero do inventarmi qualcosa.
  • di Marius44 data: 01/03/2016 17:49:12
    Salve a tutti
    Se posso permettermi un aiuto (l'amico Alfredo sicuramente sarà d'accordo) vedi il file allegato "lavorazioninox_Marius"
    Fai sapere se va bene. Ciao,
  • di alfrimpa data: 01/03/2016 18:26:16
    Mario sei un Grande
    Io mi ero incartato non riuscivo ad andare avanti.
    Una soluzione di gran classe da par tuo e lavorazioniinox ne sarà più che contento.
    Complimenti.
    P.S. ma come fai a saperne una più del diavolo? Lo studi la notte il VBA? Io penso che non riuscirò mai ad arrivare al tuo livello.
  • di Marius44 data: 01/03/2016 19:01:09
    Ciao Alfredo,
    ti ringrazio e ... non farmi arrossire .
    I complimenti fatti da te (che ti nascondi ma conosci molto bene Excel e VBA) sono doppiamente graditi.
    Speriamo che vada bene all'Utente.
  • di lavorazioniinox (utente non iscritto) data: 02/03/2016 09:16:50
    Ciao Mario,
    Innanzitutto grazie per la tua fantastica soluzione, poi che dire hai realizzato quello che io volevo il mio foglio facesse e non posso far altro che accodarmiad Alfredo e farti i complimenti
    Posso mettere la spunta su risolto con enorme piacere.
    Ancora grazie Mario e grazie anche a te Alfredo che hai speso tempo e pazienza con la mia richiesta.
    Saluti
