Nuova stampante
Nuova stampante
di alfrimpa data: 17/09/2015 10:13:19
Ciao a tutti.
Innanzitutto mi scuso se la mia domanda non riguarda Excel/VBA ma lo faccio per chiedere un consiglio in base alla vostra esperienza.
Mi si è rotta la mia attuale stampante (una Epson multifunzione ink-jet) che devo quindi sostituire.
La tentazione sarebbe quella di prendere una multifunzione laser a colori; mi frenano, però, due fattori: il costo iniziale e, soprattutto, il costo dei toner (anche se questi hanno un'autonomia decisamente maggiore rispetto alle ink-jet).
Per un uso assolutamente "domestico" voi cosa mi consigliate tenendo conto che la qualità di stampa di una laser è decisamente superiore ad una ink-jet?
Il punto è che le cartucce ink-jet si esauriscono in poco tempo ed anche se costano meno rispetto ai toner laser devono essere acquistate più spesso.
Aspetto vostre opinioni.
di Vecchio Frac data: 17/09/2015 10:30:21
Naturalmente è ovvio che dipende dall'uso che fai dell'hardware in questione.
Devi considerare parametri come "frequenza di utilizzo" / "qualità richiesta" / "necessità o prevalenza di colore rispetto al b/w".
Io principalmente uso la mia Epson Home quasi solo per fare fotocopie delle pagine degli esercizi dei libri dei miei bimbi (quindi mi serviva una buona capacità di scansione e una buona velocità di riproduzione). Uso scarsamente il colore ma il nero mi va via come l'acqua :)
Se devo stampare fotografie però la mia piccola macchinetta è in gamba (supporta bene i formati di carta fotografici e la qualità resa è molto buona, o forse sono io che mi accontento). Nel mio caso preferisco acquistare un paio di volte all'anno i pacchetti di inchiostro XL preconfezionati (gli XL sono quei kit con più ml di inchiostro rispetto alle cartucce standard) e tendenzialmente prendo cartucce originali, non reinchiostrate. Quindi io sopporto come dici tu un costo relativamente alto per le cartucce, ma per poche volte all'anno. In compenso ho pagato poco la stampante :)
Magari nel tuo caso l'investimento iniziale è ripagato dalla straordinaria qualità del laser rispetto all'ink... abbi chiaro l'utilizzo e la frequenza d'uso e vedrai che la scelta sarà quasi naturale.
di Raffaele_53 data: 17/09/2015 11:50:18
Si possono trovare Epson senza cartucce (Kit = finte cartucce con 4/6 tubi che escono dalla stampante e finiscono in altrettante bottigliete di colore, con un costo totale intorno a 50/60 euro, calcolando che ogni carica equivale a minimo di 10 cartucce normali).
Di contro se non si stampa ogni settimana gli ugelli si seccano.
di alfrimpa data: 17/09/2015 12:00:27
Grazie Raffaele e VF per le opinioni.
Come dicevo prima l'utilizzo è al momento prettamente "domestico" quindi:
frequenza di utilizzo = relativamente scarsa
qualità richiesta = anche se non è eccessivamente alta va bene lo stesso.
necessità o prevalenza di colore rispetto al b/w = il b/n è il 70% delle stampe.
Allora voi direte perché non prendi una ink-jet che è la scelta più razionale nella mia situazione?
Perché c'è sempre il desiderio di prendere qualcosa di meglio anche spendendo qualcosa in più anche se c'è poi da valutare il costo/pagina ink-jet vs laser (e poi la stampa a colori laser è veramente eccezionale).
Inoltre per le ink-jet c'è il problema che segnalava Raffaele degli ugelli anche se, devo dire la verità, con la mia Epson non ho mai avuto questo problema (forse perché sempre cambiato le cartucce prima che si seccassero ).
di Raffaele_53 data: 17/09/2015 12:56:45
Cosa e successo?
Una voce (poco diffusa), dice che la Epson quando arriva a "tot" pagine smette di funzionare. Invece basta resettare il conta pagine.
Con le bottigliette, raramente bisogna resettare il chips sulle finte cartucce.
La qualità della Epson (6 colori su carta da foto) è molto valida.
Appena devo cambiarla compro una laser/nero e per le foto vado in qualche centro commerciale.
di alfrimpa data: 17/09/2015 14:08:01
Raffaele ha semplicemente preso una botta (è caduta)
di Vecchio Frac data: 17/09/2015 14:28:23
Non sapevo questa del reset del contatore di pagine, se è uno switch non so neanche dove si trova.
di Raffaele_53 data: 17/09/2015 15:24:54
Si tratta di un Software (in google = epson resettare il conta pagine)
Incece per i 4/6 chips sulle finte cartucce, è un micro affarino (10/20 euro)
Naturale il tutto per epson e modello adeguato.
