Numero maggiore
  • Numero maggiore
    di Massimo (utente non iscritto) data: 13/11/2014 19:28:44
    Buonasera. Nelle celle B14:V14 ho dei numeri, stesso discorso nelle celle B18:V18. In quest'ultime mi servirebbe una formula da mettere nella formattazione condizionale affinchè mi metta lo sfondo rosso in corrispondenza della cella con il numero maggiore compresa nell'intervallo B14:V14.
    Faccio un esempio pratico:
    se la cella M14 (che è compresa nell'intervallo B14:V14) ha il numero maggiore la cella M18 dovrà avere lo sfondo rosso; spero di essermi spiegato. Grazie
  • Numero maggiore
    di Santuberto (utente non iscritto) data: 13/11/2014 19:37:34
    Buonasera. Con Excel 2010: seleziona le celle B14:V14, quindi: home; formattazione condizionale; gestisci regola; formatta solo i primi o gli ultimi valori; scegli 1; imposta il formato e applica. (comunque, una volta entrato in formattazione condizionale, basta seguire le indicazioni)
  • Numero maggiore
    di Santuberto (utente non iscritto) data: 13/11/2014 19:45:08
    Nella speranza possa essere utile, allego il file A EX 1. Cordiali saluti
  • di ninai (utente non iscritto) data: 13/11/2014 20:20:27
    per come ho capito io:
    selezioni B18:V18 ed in formattazione condizionale metti:
    =B18=MAX($B$14:$V$14)
  • di Massimo (utente non iscritto) data: 13/11/2014 20:22:34
    Innanzitutto ti ringrazio per la risposta però non mi sono spiegato bene, allego un file con le spiegazione precise.
  • di Massimo (utente non iscritto) data: 13/11/2014 20:26:52
    ninai ha capito bene quello che cerco, però ho provato la tua formula ma non va.
  • di ninai (utente non iscritto) data: 13/11/2014 20:59:41
    avevo capito leggermente male, la formula è simile e diventa:
    =B14=MAX($B$14:$V$14)
  • di Zer0Kelvin data: 13/11/2014 21:13:42
    Ciao Ninai, credo che ci sia un refuso; la formula doveva essere
  • di Zer0Kelvin data: 13/11/2014 21:19:10
    Riciao.
    ninai, scusa, ho visto che è quella che hai scritto più sopra, e fa esattamente quello che ha chiesto Massimo.
    Cit:
    _______________________________________________________________________________________________________________________________
    che, chiaramente, ha deciso di allegare il file senza la formattazione da lui inserita.
    @Massimo: a quale intervallo hai applicato la formattazione?
  • di Massimo (utente non iscritto) data: 14/11/2014 01:40:56
    La formula che funziona è =B14=MAX($B$14:$V$14)
  • di Zer0Kelvin data: 14/11/2014 06:51:57
    ...avevo capito male, scusate.
