Numeri con lo zero davanti
di Antonio (utente non iscritto) data: 28/05/2013 10:19:55
Buondì. Avrei bisogno di scrivere nella colonna A2:A50 dei numeri del tipo 0014236 0015657 0012743 52850 ecc. esattamente come sono scritti. Ho risolto formattando le celle come testo quindi mi scrive 0014236 e non 14236. Fin qui tutto bene, ma se poi uso una formula tipo somma dei numeri per esempio =SOMMA(A2 :A50) oppure una formattazione condizionale non funziona. Come potrei rimediare?
di Santuberto (utente non iscritto) data: 28/05/2013 10:26:39
Buongiorno. Hai provato con "Formato cella; personalizzato". Imposti il nr come vuoi. Lo utilizzo spesso e funziona.
di totygno71 data: 28/05/2013 10:47:37
Ciao Antonio
dice bene santuberto
seleziona le celle che vuoi formattare
dopo fai formato celle
nella lista categorie sceglio "personalizzato"
e in tipo metti il numero di zeri desiderato_
di Antonio (utente non iscritto) data: 28/05/2013 11:15:27
Mettendo formato celle personalizzato tipo 0000000 va bene, però poi se scrivo un numero tipo 52850 automaticamente mi mette 0052850 e non mi va bene. Praticamente a me serve che come scrivo il numero (o con gli zeri davanti oppure senza) così resti.
di totygno71 data: 28/05/2013 11:41:20
beh se cosi o lo metti in formato testo o bisogna utilizzare vba a mio modesto parere non credo ci siano altre possibilità solo con le formule , ma nelle formule ci potrebbe esserci qualcuno che conosce qualche soluzione.....
di Mister_x (utente non iscritto) data: 28/05/2013 13:28:05
se il problema e' di fare la somma devi usare Matr.somma.prodotto()
ammettiamo i tuoi dati in A1:A10 in A11 o dove fai la somma
=MATR.SOMMA.PRODOTTO(--A1:A10)
adesso non so se il risultato lo vuoi ancora con gli zeri davanti o no comunque se con il doppio zere
formattazione personalizzata
"00"0
vedi calcolo da A1:A10 come testo A11 valore pero' personalizzato
001
002
003
004
005
006
007
008
009
0010
0055 Totale personalizzato
PS nel calcolo non ci devono essere parole in celle ma solo stringhe numeriche o vuote
ciao da Mister_x
somma testo
di canapone data: 28/05/2013 14:11:48
se provi (levando gli spazi dalla formula dopo averla copiata)
=somma(indice(0+A1:A100 ; )
va bene il risultato
Saluti
di Vecchio Frac data: 28/05/2013 14:19:37
E canapone vince ^_^
Infatti io ho inteso che Antonio inserisce un testo nella cella, con o senza zeri, e poi vuole la somma dei valori che tale testo rappresenta (quindi senza zeri iniziali).
Questa soluzione va in errore se in una cella del range c'è del testo... magari si può combinare con VAL.ERRORE o qualche altra formula magica (SE.ERRORE per versioni > 2003).
di Antonio (utente non iscritto) data: 28/05/2013 14:51:44
Quindi tutta la formula completa com'è? Un piccolo file allegato d'esempio?
somma testo
di canapone (utente non iscritto) data: 28/05/2013 15:17:21
dalla descrizione che hai fatto del problema
=somma(indice(0+a2:a50;)
se in a1:a50 trovo anche stringhe alfanumeriche tipo "A100B" "xxxxx" devi farti aiutare da una formula matrice
=SOMMA(SE(VAL.NUMERO(A2:A50+0);A2:A50+0))
che devi però confermare con control+maiusc+invio.
Saluti
di Antonio (utente non iscritto) data: 28/05/2013 22:21:35
Ok, l'ultima formula va benissimo.
