Numerazioen duplicati
di sergran (utente non iscritto) data: 25/06/2013 10:37:27
Ciao a tutti, avrei bisogno di un vostro aiuto.
Ho una serie di colonne, dove all'interno di alcune specifiche colonne sono presenti dei dati duplicati.
Mi servirebbe che venissero identificati i singoli duplicati e numerati in maniera diversa in funzione del gruppo in cui si trovano
Segue un esempio
Il databse è formato da
_Colonna "Marca"
_Colonna "Modello"
_Colonna "Versione"
_Colonna "Freon"
_Colonna "olio"
record 1) Audi --> A4 --> 2000 TDi --> 500 --> 300
record 2) Audi --> A6 --> 2000 TDi --> 500 --> 300
record 3) BMW --> Z1 --> 3000 TDi --> 450 --> 200
record 4) BMW --> X5 --> 2500 TDI --> 350 --> 150
Il controllo dei dati dupplicati deve avvenire solamente nella colonnna Freo e Olio
Nell'esempio precedente, il risultato dovrebbe essere
record 1) Audi --> A4 --> 2000 TDi --> 500 --> 300 ------------> 0001
record 2) Audi --> A6 --> 2000 TDi --> 500 --> 300 -------------> 0001
record 3) BMW --> Z1 --> 3000 TDi --> 450 --> 200 ------------> 0002
record 4) BMW --> X5 --> 2500 TDI --> 350 --> 150 ------------> 0003
E' possibile ottenere una cosa simile ?
Grazie molte
di sergran (utente non iscritto) data: 25/06/2013 18:32:37
...stavo pensando che mi basterebbe anche solo che i vari rguppi contenenti le righe con i dati duplicati venissero almeno segnate in maniera differente ( con un colore o un numero/segno)
Vi faccio un esempio: ipostizziamo di avere in una colonna i seguenti dati
01
01
02
02
02
03
Tramite la "formattazioen condizionale" posso mettere in evidenza tutti i dati duplicati, mentre a me servirebbe che venissero segnati ad es. in rosso il 01, in verde 02 in giallo 03 e così via oppure se non si può con i colori con dei numeri o segni.
di sergran (utente non iscritto) data: 25/06/2013 18:38:35
Ho letto la discussione "Valori uguali" ma non ho capito se può fare al caso mio....
di sergran data: 25/06/2013 23:56:08
Ciao per un'altra questione Mixter X mi ha suggerito una formula che permette di controllare le eventuali duplicazioni all'interno di una colonna e numerarle.
Ora vorrei utilizzare lo stesso codice ( modificandolo a dovere ) per identificare e in qualche modo marchiare tutti i dati duplicati presenti uin due colonne. il controllo dovrebbe avvenire anche questa volta verticalmente ma confrontando in contemporanea entrambi i dati delle celle orizzontali.
Audi A4 ( dove Audi è inserito in una colonna e A4 in quella a fianco )
Audi A4
Audi A6
Audi A6
dove magari i primi due record li segna con il numero 1 mentre il terzo e quarto col numero 2 etc etc
Vi riporto il testo della formula che sarebbe da modificare
=SE(VAL.ERRORE(CERCA.VERT(C2;$C$1:F1;4;0));MAX($F$1:F1)+1;CERCA.VERT(C2;$C$1:F1;4;0))
di Mister_x (utente non iscritto) data: 26/06/2013 00:48:28
non so se ho capito il tuo raginamento, dato che gli elementi di esempio che posti sono pochi,
comunque in base al tuo ultimo, ammettendo che i tuoi dati tu li abbia in colonna a e b in C1 metti
C1=1
e in c2 e poi trascini
C2=SE(MATR.SOMMA.PRODOTTO(($A$1:A1=A2)*($B$1:B1=B2))=0;MAX($C$1:C1)+1;C1)
risultato
Audi A4 1
Audi A4 1
Audi A6 2
Audi A6 2
ciao da Mister_x
di sergran (utente non iscritto) data: 26/06/2013 10:13:56
Perdonami ma proprio non riesco.....potresti per cortesia allegarmi un xls di esempio?
Grazie 10000
Comunque il ragionamento è proprio quello.. mi serve che vengaono confrontati i dati della colonna A, B
Una volta che ho capito la formnula, poi aggiungo io le altre colonne...
Grazie 10000000
di sergran (utente non iscritto) data: 26/06/2013 10:22:08
Fatto!!!!!! Grazie 100000000000
di sergran (utente non iscritto) data: 26/06/2013 20:07:31
Perdonami ma non riesco...!!! grrrrr sono proprio un incapace!!!!
di sergran (utente non iscritto) data: 26/06/2013 21:05:02
perdonami...sono fuso...funziona il codice...sono io che faccio "cilecca"
Grazie ancora
di sergran (utente non iscritto) data: 27/06/2013 00:57:31
Ehmmm.... mi sono accorto di aver dimenticato di chiedere una cosa...... sarebbe possibile che la numerazione avvenisse a 4 cifre? 0001....0002 etc etc?
di Vecchio Frac data: 27/06/2013 08:33:47
Molto semplicemente, dai un formato personalizzato alla colonna in modo da rappresentare i numeri con quattro cifre.
di sergran (utente non iscritto) data: 27/06/2013 10:02:22
...opppsssss....grazie 1000
