Modifica codice con FORMULA
  • Modifica codice con FORMULA
    di Mangusta (utente non iscritto) data: 01/05/2013 20:05:57
    Ciao a tutti ragazzi sto usando a piene braccia un frammento di codice consigliato tempo fa di Isy
    Sub Test_IQ()
    With Range("I5:Q5")
    .Formula = "=SUM(I6:I1000)"
    '.Value = .Value
    non riesco però a modificare inserendo. formula il codice di confronto al quale ha lavorato il buon HarryBosch e Vecchio Frac (cito i nomi solo per facilitare la consultazione dei loro appunti) di seguito codice da convertire dove si va a cercare un parametro x in un foglio1 e lo si confronta con quello in foglio2
    With Sheets(F2)
                        Set x = tab2.Find(cella.Value, LookAt:=xlWhole)
                        If Not (x) Is Nothing And cella.Value <> "" Then
                            trovato = True
                            If cella.Offset(0, 11).Value <> .Cells(x.Row, 11) Then
                                cella.Offset(0, 13) = "VERIFICARE"
                               cella.Offset(0, 14) = .Cells(x.Row, 10) - cella.Offset(0, 9)    ' colli
                                cella.Offset(0, 15) = .Cells(x.Row, 11) - cella.Offset(0, 10)    ' peso
                                cella.Offset(0, 16) = .Cells(x.Row, 12) - cella.Offset(0, 11)    ' prezzo
                                cella.Offset(0, 17) = cella.Offset(0, 11).Value / cella.Offset(0, 10).Value ' tariffa al kg.
                                cella.Offset(0, 13) = "OK"
                            If .Cells(x.Row, 12) - cella.Offset(0, 11) = 0 Then
  • di ISY data: 01/05/2013 20:38:06
    Cit: non riesco però a modificare inserendo. formula il codice di confronto al quale ha lavorato il buon HarryBosch e Vecchio Frac
    Puoi allegare un esempio con i dati da testare mi incuriosisce la richiesta: .formula
    La tua ricerca termina appena trovato il singolo valore con .Find?
    Vedi: hhhh://www.ozgrid.com/VBA/find-method.htm
    Mi riferisco all'esempio ozgrid
    Sub Find_Bold_Cat()
        Dim lCount As Long
        Dim rFoundCell As Range
        Set rFoundCell = Range("A1")
        For lCount = 1 To WorksheetFunction.CountIf(Columns(1), "Cat")
            Set rFoundCell = Columns(1).Find(What:="Cat", After:=rFoundCell, _
                LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, _
                SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False)
             With rFoundCell
                 .ClearComments
                 .AddComment Text:="Cat lives here"
        Next lCount
  • di Magusta (utente non iscritto) data: 08/05/2013 18:35:07
    Sto reperendo un esempio ! una volta trovato il valore si effetuano delle semplici operazioni matematiche.
    in sintesi con find trova (se c'è) il numero di una fattura in un secondo foglio e effettua la sottrazione tra i valori della stessa fattura nei 2 fogli.
    se valore = 0 vuol dire che non ci sono differenze
    se valori diversi da 0 mi riparta la differenza.
