Sub Predisposizione_Mail_Outlook()
'Working in Excel 2000-2013
'La procedura prepara una mail per l'invio da un foglio excel
MsgBox ("Lancio procedura creazione ed invio mail")
'---- Dichiaraizone variabili -----------------------
Dim sh As Worksheet
' Dim objFSO As Object
' Dim objFolder As Object
' Dim objFile As Object
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim sPathAtt As String
Dim sMail As String
Dim sAtt As String
Dim sCAtt As String
Dim sFirme As String
Dim sSignature As String
Dim sNRecord As Integer
Dim sRecord As Integer
Dim sSendMail As String
Dim sNoSendMail As String
Dim sSender As String
Dim objO As Object
Dim obj As Outlook.MailItem
Const virg As String = """" '--- stringa per l'inserimento delle virgolette nell'oggetto della mail
'--- Settaggio variabili ----------------------------
Set sh = ThisWorkbook.Worksheets("ELAB")
' Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
' Set objFolder = objFSO.GetFolder(sPath)
' Set objO = OutApp.MailItem(0)
'--- Gestione errore --------------------------------
'--- Inserimento dati di riferimento ----------------
sCountInizio = 2 'Numero riga primo record da elaborare
sCountRecord = 2 'Numero riga ultimo record da elaborare '--- TEST ---
'sCountRecord = 100 'Numero riga ultimo record da elaborare
sPathAtt = "C:ELAB"
sFirme = "C:UsersuserAppDataRoamingMicrosoftSignaturesfirma.htm"
sSender = "mittente@dominio.it"
'--- Calcolo numero di record -----------------------
sNRecord = sCountRecord - sCountInizio + 2 '+2 per riga di intestazione ed elaborazione ultimo record
'--- Gestione Timbratura ----------------------------
If Dir(sFirme) <> "" Then
sSignature = GetBoiler(sFirme)
sSignature = ""
'sSignature = GetBoiler(sFirme)
'--- Creazione Mail ---------------------------------
For sCount = 1 To sNRecord
sRecord = sCount + sCountInizio - 1
sMail = Range("E" & sRecord).Value '--- email
sSendMail = Range("I" & sRecord).Value '--- Data invio mail
sNoSendMail = Range("K" & sRecord).Value '--- Record da non inviare se valorizzati
If sSendMail <> "" Then GoTo Rinvio1 Else '--- Rinvio a segnaposto se già inviata mail ---
If sMail = "" Then GoTo Rinvio1 Else '--- Rinvio a segnaposto in assenza di indirizzo mail ---
If sNoSendMail <> "" Then GoTo Rinvio1 Else '--- Rinvio a segnaposto in caso di record da non elaborare ---
sCAtt = Range("G" & sRecord).Value '--- Nominativo referente dell'Ente
sAtt = sPathAtt & Range("A" & sRecord).Value & ".pdf" '--- File da allegare: Lettera scansionata
'sh.Select ("A" & sRecord)
'classe Oultook per vedere le proprietà previste
'obj.Sender
With OutMail
'--- Vare soluzioni tentate
'.SenderEmailAddress = sSender
'.SenderEmailAddress = "mittente@dominio.it"
'.From = "mittente@dominio.it"
.From = sSender
'--- Destinatari
.To = "destinatario@dominio.it" '--- Impostazione di TEST ---
'.To = sMail
.CC = ""
'.BCC = ""
'--- Oggetto
.Subject = "Oggetto_mail" & virg & " - TEST FINALE" '--- Impostazione di TEST ---
'--- Corpo del testo
.HTMLBody = "Alla cortese attenzione del/della sig./sig.ra " & sCAtt _
Distinti saluti.
" _
& sSignature
'.Body = "Alla Cortese attensione del/della sig./sig.ra " & sCAtt _
& vbCrLf _
& "Distinti saluti."
'--- Allegato Workbook attivo
'.Attachments.Add ActiveWorkbook.FullName
'--- Allegati
.Attachments.Add (sAtt)
'--- Attività finale: invio, visualizzazione, salvataggio, ...
.Display '.Send or .Display or .Save (per salvataggio in bozze ... si integrano)
'.Send
'--- Messaggio per la verifica e l'invio della mail ---
' è necessario inviare la mail prima di continuare con la procedura: in alternativa la procedura integrerà la prima mail creata con i dati dei successivi record
MsgBox ("Verificare ed inviare la Mail prima di confermare")
'--- Invio mail ---
OutMail.Send
'--- Inserimento info su record ---
sh.Range("I" & sRecord).Value = Date
sh.Range("j" & sRecord).Value = Time
'--- Segnaposto per ----------------------------
Rinvio1:
Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing
MsgBox ("n. " & sCount - 1 & " Mail elaborate")
On Error GoTo 0
Set objFile = Nothing
Set objFolder = Nothing
Set objFSO = Nothing
Set sh = Nothing
Function GetBoiler(ByVal sFile As String) As String
'--- Funzione per l'elaborazione della Firma da inserire nella mail ---
Dim fso As Object
Dim ts As Object
Set ts = fso.GetFile(sFile).OpenAsTextStream(1, -2)
GetBoiler = ts.readall
ts.Close
End Function |
