Metodo find attivazione foglio
  • Metodo find + attivazione foglio
    di Nicola (utente non iscritto) data: 19/08/2014 11:15:18
    Ciao a tutti ....
    Ho bisogno cortesemente di un aiuto da parte vostra....
    Sto cercando di utilizzare il metodo find per ricercare dei codici uguali e inserire i loro valori in un altra cartella....
    All'apertura del file da cui devo leggere i dati non riesco ad attivare l'unico foglio presente .....
    Di conseguenaza "Find non trova nulla"...
    Vi prego di darmi una mano...
    Vi allego i 2 file che utilizzo ...magari vi potrà essere di aiuto
    Grazieee millle
    Private Sub cmdaggiornalistino_Click()
    Dim ws1 As Workbook
    Dim Sh1 As Worksheet
    Dim ws2 As Workbook
    Dim Sh2 As Worksheet
    Dim Area As Range, RR As Object
    Dim Uriga1 As Long, Uriga2 As Long, R As Long, X As Long
    Dim ID As String, Percorso As String, nomeFile As String
    Set ws1 = Workbooks("1292 - SP SANLURI(Prova).xlsm")
    Set Sh1 = ws1.Worksheets("Proposta")
    Uriga2 = Sh1.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Percorso = "C:Users
    icola.spanuDesktoplist + giac 1292 - SP SANLURI_Pivot 1.xls"
    Workbooks.Open (Percorso)
    Set ws2 = Workbooks("list + giac 1292 - SP SANLURI_Pivot 1.xls")
    Set Sh2 = ws2.Worksheets("Corrispettivi 1")
    For Each Sh2 In ActiveWorkbook.Worksheets
    Sh2.Activate
    Uriga1 = Sh2.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Set Area = Sh2.Range("A4:A" & Uriga1)
    For X = 4 To Uriga2
    ID = Cells(X, 1).Value
    Set RR = Area.Find(ID, LookIn:=xlValues, Lookat:=xlWhole)
    If R <> ID Then
    R = 0
    R = RR.Row
    Sh1.Cells(X, 5) = Sh2.Cells(R, 3)
    Sh1.Cells(X, 6) = Sh2.Cells(R, 4)
    Next X
    Next Sh2
    ActiveWorkbook.Close SaveChanges:=True
    MsgBox "Aggiornamento eseguito con successo"
    Set Sh1 = Nothing
    Set ws1 = Nothing
    Set Sh2 = Nothing
    Set ws2 = Nothing
    Set Area = Nothing
  • di Grograman data: 19/08/2014 12:10:30
    Come fai a capire dove sbagli lasciando "On error resume next"?
    Ho dato una sistemata al codice usando variabili con nomi più adatti (ws1 per un workbook!!).
    Non capisco se i fogli li devi cilcare tutti o devi agire solo sul foglio "Corrispettivi 1", nel caso specifico il codice sotto funziona peril singolo foglio.
    Dim wb1 As Workbook, wb2 As Workbook
    Dim ws1 As Worksheet, ws2 As Worksheet
    Dim Area As Range, RR As Range
    Set wb1 = ThisWorkbook
    Set ws1 = wb1.Worksheets("Proposta")
    'On Error Resume Next
    Uriga2 = ws1.Range("A" & ws1.Rows.Count).End(xlUp).Row
    'Percorso = "C:Provelist + giac 1292 - SP SANLURI_Pivot 1.xls"
    Percorso = "C:Users
    Set wb2 = Application.Workbooks.Open(Percorso)
    Set ws2 = wb2.Worksheets("Corrispettivi 1")
    Uriga1 = ws2.Range("A" & ws2.Rows.Count).End(xlUp).Row
    Set Area = ws2.Range("A4:A" & Uriga1)
    For X = 4 To Uriga2
    ID = ws1.Cells(X, 1).Value
      If Not RR Is Nothing Then
        ws1.Cells(X, 5) = ws2.Cells(RR.Row, 3)
        ws1.Cells(X, 6) = ws2.Cells(RR.Row, 4)
        Set RR = Nothing
    Next X
    'wb1.Close SaveChanges:=True
    Set ws1 = Nothing
    Set wb1 = Nothing
    Set ws2 = Nothing
    Set wb2 = Nothing
    Set Area = Nothing
    di Nicola (utente non iscritto) data: 19/08/2014 12:19:32
    Ciao Grograman...grazie per il tuo aiuto
    ho provato il codice è va alla grande ....
    Puoi spiegarmi gentilmente dove sbagliavo....te ne sarei grato per capirlo meglio...
    La mia intenzione era lanciare la macro dal foglio proposta e prendere i dati dal foglio corrispettivi.......
    perdonami ...ma non sono esperto ....però sto studiando tanto ...
  • di lepat (utente non iscritto) data: 19/08/2014 12:24:01
    che senso ha scrivere
    e subito dopo
    mi sembra che ci sia un solo foglio, inoltre non troverai mai gli errori con On Error Resume Next
    Dim ws1 As Workbook
    Dim ws2 As Workbook
    Percorso = "C:UsersandreDesktoplist + giac 1292 - SP SANLURI_Pivot 1.xls"
    Sh2.Activate
    Uriga1 = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Set Area = Range("A4:A" & Uriga1)
    For X = 4 To Uriga2
    If R <> ID Then
    R = 0
    R = RR.Row
    Next X
    Set Sh1 = Nothing
    Set ws1 = Nothing
    Set Sh2 = Nothing
    Set ws2 = Nothing
    Set Area = Nothing
    Private Sub cmdaggiornapromo_Click()
    Private Sub cmdCancella_Click()
    Dim Uriga As Long
    Dim Ws As Worksheet: Set Ws = Sheets("Proposta")
    Uriga = Ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Range("A4:J" & Uriga).Select
    Selection.ClearContents
    Private Sub cmdProposta_Click()
    Dim FinalRow As Long
    FinalRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    Range("J4:J" & FinalRow).FormulaR1C1 = "=(RC[-4]-RC[-5]-RC[-3])*-1"
  • di Grograman data: 19/08/2014 12:29:12
    Direi che l'errore fondamentale era qui:
    Quel "Rows.count" senza paternità assume valore 1048576 e quindi tentando di attirbuire un range su un foglio con 65536 righe andava in errore.
    Pova nella ifnestra immediata a scrivere, appena prima della riga di codice suddetta:
    ?sh2.Rows.Count e poi ?Rows.Count per capire meglio la differenza.
    di Nicola (utente non iscritto) data: 19/08/2014 12:35:37
    Grazie mille Grograman...sei stato chiarissimo e velocissimo....
    complimenti
    di Nicola (utente non iscritto) data: 19/08/2014 12:37:38
    Grazie lepat per i tuoi consigli...
