Metodo Autofill malfunzionante
di nichicanta data: 04/03/2014 10:17:57
Buongiorno amici, ho assemblato un codice che mi deve permetter di creare un progressivo in una determinata colonna, solo in presenza di dati nelle celle adiacenti e con dati presenti.
Appena inseriti i dati nelle colonne adiacenti, appena lancio la macro ( che vi riporto sotto) mi appare il seguente messaggio di errore:Errore di Run time 1004 " metodo "Range" dell'oggetto Global non riuscito.
L'errore segnalato mi evidenzia queste righe:.Range("A5:A6").AutoFill _
Destination:=Range("A5:A" & _
UltRiga)
Mi aiutate a capire perchè non funziona, quando in realtà dovrebbe funzionare bene poichè le celle a5 e A6 contengono i valori 1 e 2.
Grazie per l'aiuto che vorrete darmi buona, giornata a tutti.
Public Sub progressivo()
'dichiaro le variabili
Dim wk As Workbook
Dim sh As Worksheet
Dim lUltRiga As Long
'metto un riferimento al worksbook
'che contiene il codice
Set wk = ThisWorkbook
'metto un riferimento al Foglio1
With wk
Set sh = .Worksheets("DATI")
With sh
'trovo l'ultima riga con
'dati della colonna C
lUltRiga = .Range("C" & _
.Rows.Count).End(xlUp).Row
'valorizzo A5 e A6
.Range("A5").Value = 1
.Range("A6").Value = 2
'le seleziono
.Range("A5:A6").Select
'AutoFill
UltRiga)
'Set a Nothing delle variabili oggetto
Set sh = Nothing
Set wk = Nothing
di Grograman (utente non iscritto) data: 04/03/2014 10:38:48
CIT: "Mi aiutate a capire perchè non funziona"
Perchè non hai messo la dichiarazione obbligatoria delle variabili
di patel data: 04/03/2014 10:48:55
devo ammettere che hai ragione, però basterebbe lanciare la macro con F8 e leggere i valori delle variabili al momento dell'errore
di scossa data: 04/03/2014 11:16:56
cit. patel: "...però basterebbe lanciare la macro con F8 e leggere i valori delle variabili al momento dell'errore "
che è sicuramente più semplice, rapido, immediato, efficiente ed efficace, e quindi preferibile, al dichiarare le variabilii.
di nichicanta data: 04/03/2014 11:22:25
Ciao Grograman, ciao Patel, innanzitutto sono contento di vedervi e colgo l'occasione per salutarvi con molto piacere.
Gro, hai ragione ho attivato la dichiarazione obbligatoria delle variabili e mi sono accorto dell'errore:mancava la L alla variabile: UltRiga.
Colgo l'ocasione per richiedervi un ulteriore aiuto, ho notato che la macro allegata funziona bene ( dopo la tua segnalazione carissimo Gro...) con dati presenti nella prima e seconda riga (colonna C in particolar modo) ma quando eseguo lo stesso codice, ed è solo presente il dato nella prima riga ( nel mio caso specifico la riga 5 cella da A5 a H5) il codice mi va in errore.
Come posso risolvere (magari con un msgbox e/o altro, a voi la scelta) questo inconveniente?
Grazie, siete fantasctici
di nichicanta data: 04/03/2014 11:25:47
ops, anche se in ritardo saluto con affetto il carissimo scossa.
Ciao scossa, hai qualche novità sul file che ti ho inviato tempo fa ( è lo stesso sul quale continuo, anche con questa discussione, a chiedere migliorie e aggiornamenti).
Saluto tutti con grande stima e affetto.
di scossa data: 04/03/2014 11:29:26
cit.: "hai qualche novità sul file che ti ho inviato tempo fa"
no, sinceramente non riesco a ritagliarmi un tempo sufficientemente lungo da potermi dedicare al tuo file in modo utile; riesco a trovare pochi minuti ogni tanto per sbirciare i forum e dare qualche rapida risposta.
di patel data: 04/03/2014 11:30:43
cit. scossa
ovviamente no, tu e Grograman e gli altri avete ragionissima, ma io provengo dal FORTRAN dove dichiarare le variabili era un imperativo categorico e passando al basic mi sono trovato bene senza farlo, esorto tutti gli altri a NON seguire il mio esempio.
di Grograman data: 04/03/2014 11:34:17
ma si tanto nè io nè Marco demordiamo dal tentare di convincerti a dichiararle nonostante il tuo ostruzionismo
Per la domanda originale invece, l'utilizzo di un autofill per un progressivo numerico è obbligatorio, o è una soluzione a cui sei arrivato senza considerare altre alternative?
Eccom come ovviare in altor modo:
Dim wk As Workbook
Dim sh As Worksheet
With wk
With sh
lUltRiga = .Range("C" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
.Range("A5:A" & lUltRiga).FormulaLocal = "=R[-1]C+1"
.Range("A5:A" & lUltRiga) = .Range("A5:A" & lUltRiga).Value
Set sh = Nothing
Set wk = Nothing
di nichicanta data: 04/03/2014 11:41:38
Scossa, non ti preoccupare, tanto vi sto richiedendo l'aiuto su questo bellissimo forum, e ci siamo poichè il file lo utilizzo da qualche giorno e all'occorrenza, vi posto i problemi da risolvere ( e fin qui tutto benissimo perchè li avete risolti brillantemente).
Per il carissimo Grograman, mi sono aiutato molto con internet e non ho pensato ad altre soluzioni, ma nel momento dell'utilizzo mi sono accorto di ulteriri esigenze che vi sto segnalando.
Provo il tuo codice e ti faccio sapere ecc.
Grazie infinite.
di nichicanta data: 04/03/2014 11:47:46
Ciao Gro, la tua macro appena lanciata mi riporta nelle celle della colonna A, precisamente da A5 in poi questo: "VALORE" (cioè mi sballa tutto) e non i numeri in progressione, c'è qualcosa da cambiare ecc..
di nichicanta data: 04/03/2014 13:42:28
Ciao Gro.., puoi visionare quello che ti ho segnalato poco fa e se ci sono delle modifiche da apportare al tuo codice.
Ti ringrazio, diversamente ritengo conclusa la discussione, ringraziandovi come sempre per il vostro prezioso aiuto.
di Grograman (utente non iscritto) data: 04/03/2014 14:35:14
Non è da cambiare, è da adattare!
Io sono andato a caso, non avendo files su cui lavorare e non sapendo da dove partono i dati e dove sono disposti
di patel data: 04/03/2014 14:38:22
ormai dovresti sapere che per ottenere un buon servizio occorre procurare il file
di nichicanta data: 04/03/2014 14:59:16
Vi allego il file chiamato "Prova", uguale per dati e colonne a quello che utilizzo.
Noterete che riporta nella colonna A quello che bìvi ho segnalato precedentemente.
Vi saluto e vi ringrazio per il vostro prezioso aiuto.
di nichicanta data: 04/03/2014 15:00:59
Scusatemi mi sono accorto che non ha salvato la macro inserita, lo riallego con lo stesso nome
di Grograman (utente non iscritto) data: 04/03/2014 15:06:35
Come supponevo c'era del testo in A4
With sh
.Range("A5:A" & lUltRiga).FormulaR1C1 = "=IFERROR(R[-1]C+1,1)"
End With |
di nichicanta data: 04/03/2014 15:33:49
Non avvevo dubbi era solo ed esclusivamente questione di tempo ( mi riferisco alla tua risposta al quesito posto).
Grazie Gro, cosa dire ancora, siete splendidi e fantastici.
