Memoria esaurita
  • Memoria esaurita
    di Fabio (utente non iscritto) data: 05/05/2017 14:06:38
    Buongiorno a tutti,
    ho un problema che non riesco a risolvere anche perchè sono poco preparato in Vba.
    Ho realizzato un progetto che con diverse macro "concatenate" mi estrae dei dati da un file txt e me li copia in Excel.
    Essendo numerose le righe da importare, con il vostro aiuto ho creato delle macro separate per ogni singolo blocco di righe da importare e che al termine lancia la macro successiva.
    Il problema mi si crea quando la dimensione del file txt da aprire è di dimensioni importanti (3 - 4 mb), mi va in errore per "Memoria Esaurita".
    Se avvio separatamente le macro non ho problemi ma se le lancio un automatico con "Call" va in errore. Se poi fermo la macro e la rifaccio ripartire funziona.
    Evidentemente viene occupata della memoria che si libera solo se fermo la macro.
    Concludendo, vi chiedo se esiste un sistema per liberare memoria tra una macro e quella successiva o, in alternativa, se esiste la possibilità di terminare la prima macro (così mi libera la memoria) e avviare automaticamente la successiva.
    Purtroppo non ho la possibilità di dividere il file txt in quanto il numero delle righe cambia giornalmente.
    Per cercare di essere più comprensibile, allego parte dei codici dove mi va in errore indicato con una nota.
    Grazie e buona giornata.
    Fabio
    Sub APRI_FILE_3()     'Prima Macro
            Dim sFile As String, S As String, res As String, l As Long, posend As Long, posini As Long
        'Memorizza Directory File.txt e Agenzia
            direct = Sheets("menu").Range("D4").Value
            AGE = Sheets("MENU").Range("D6").Value
        'Identifica percorso e nome file
            Director = Application.ActiveWorkbook.Path 'Percorso File
            Nome_File = Application.ActiveWorkbook.Name 'Nome File
            fpath = ThisWorkbook.Path & ""
            Nome_File_txt = "File_ridotto.txt" 'Nome File Txt
        'Memorizza nome file da Aprire
            Sheets("TAB").Select
            Dim NomeFile As String
            Nome_File_Originale_txt = Range("E3").Value
            RIGA = Range("G2").Value
            Nome_File_Originale_txt = Range("E" & RIGA).Value
            sFile = direct & "" & Nome_File_Originale_txt
            ofile = fpath & "File_ridotto.txt"
            i = FreeFile
            l = FileLen(sFile)
            res = Space(l)
            Open sFile For Binary Access Read As #i
            Get #i, , res
            Close i
            strSearch = Array(AGE, "NXWEB_TITOLO")
            strEnd = Array("DSC_ENTE_PUBB", "NXWEB_SINISTRI")
            For IND = 0 To 1
            posend = InStr(res, strEnd(IND))
            posini = InStr(res, strSearch(IND))
            S = S & Mid(res, posini, posend - posini)
            i = FreeFile
            Open ofile For Output As i
            Print #i, S
            Close i
            For IND = 0 To 1
            i = FreeFile
            Print #i, S
            Close i
            sFile = fpath & "File_Ridotto.txt"
            Workbooks.OpenText Filename:=sFile, Origin:=xlMSDOS, StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=True, OtherChar:="|", FieldInfo:=Array( _
            Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1), Array(5, 1), Array(6, 1), Array(7, 1), Array(8, 1), Array(9, 1), Array(10, 1), Array(11, 1), Array(12, 1), Array(13, 1), Array(14, 1), Array(15, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
            FileRidotto = sFile
            S = ""
    Call Apri_File_4
    Sub APRI_FILE_4()  'Seconda Macro
        On Error GoTo ERRORE_14
    GARANZIE0:
        'Estrai dati e crea nuovo File Ridotto GARANZIE RISCHIO FATTORE
            i = FreeFile
            l = FileLen(sFile)
            res = Space(l)
            Get #i, , res        '                                 ' PUNTO DOVE DA MEMORIA ESAURITA - res
            Close i
            strSearch = Array("NXWEB_RISCHIO_FATTORE")
            strEnd = Array("NXWEB_BENE_FATTORE")
            For IND = 0 To 0
            i = FreeFile
            Print #i, S
            Close
        'Apri File Ridotto
            Workbooks.OpenText Filename:=sFile, Origin:= _
            xlMSDOS, StartRow:=1, DataType:=xlDelimited, TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=True, OtherChar:="|", FieldInfo:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1), Array(5, 1), Array(6, 1), Array(7, 1), Array(8, 1), Array(9, 1), Array(10, 1), Array(11, 1), Array(12, 1), Array(13, 2), Array(14, 1), Array(15, 1), Array(16, 1), Array(17, 1), Array(18, 1), Array(19, 1), Array(20, 1), Array(21, 1), Array(22, 1), Array(23, 1), Array(24, 1), Array(25, 1), Array(26, 1), Array(27, 1), Array( _
            28, 1), Array(29, 2), Array(30, 1), Array(31, 1), Array(32, 1), Array(33, 1), Array(34, 2), Array(35, 1), Array(36, 2), Array(37, 1), Array(38, 2), Array(39, 1), Array(40, 2), Array(41, 1), Array(42, 1), Array(43, 1), Array(44, 1), Array(45, 1), Array(46, 2), Array(47, 1), Array(48, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
            FileRidotto = sFile
            S = ""
            Nome_File_txt = Application.ActiveWorkbook.Name 'Nome File Txt
            Windows(Nome_File).Activate
  • di patel data: 05/05/2017 18:46:01
    Allega il file, non troverai nessuno che abbia voglia di leggersi tutto quel codice
