Macro stampa di sheet nascosto
di Lysmark (utente non iscritto) data: 10/05/2016 15:07:19
Buongiorno a tutti!
Descrivo la costituzione attuale del file Excel sul quale dovrei implementare una stampa (possibilmente PDF) mediante macro.
In un primo sheet ("Funzioni") ho dei selettori che compongono, a seconda cosa sia selezionato, una scheda che sta in un altro sheet ("Scheda").
Mediante un pulsante nello sheet ("Funzioni") si procede alla stampa dello sheet "Scheda".
Finora ho inserito il tutto e funziona a meraviglia, salvo queste due complicazioni:
- Stampa solo se lo sheet "Scheda" è in stato visibile (scoperto)
- Stampa con l'ultima stampante selezionata (carta, PDF, fax) e non univocamente su PDF.
Cosa mi consigliate di fare?
Vi ringrazio anticipatamente!!!!
Buon lavoro,
Marco
Sheets("Scheda").Select
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, _
IgnorePrintAreas:=False
di alfrimpa data: 10/05/2016 15:14:52
Ciao Marco
Avere un file di esempio sarebbe meglio ma io farei così: occorre "scoprire" il foglio "Scheda", salvarlo in PDF e rinasconderlo.
Sheets("Scheda").Visible = True
' Qui metti le istruzioni per il salvataggio in PDF; se lo fai una volta manualmente registrando la macro avrai il codice
Sheets("Scheda").Visible = False
