Macro ricerca valori successivi
  • Macro ricerca valori successivi
    di bobo (utente non iscritto) data: 03/06/2015 14:30:22
    Buongiorno a tutti,
    nel tentativo di scrivere una macro per ordinare e modificare delle matrici di dati, mi sono bloccato nella ricerca del valore successivo alle caselle vuote.
    Espongo il problema con un esempio,indicando 2 colonne soltanto:
    1 2
    1
    2 3
    4
    3 6
    8
    7
    9
    8 5
    Devo ricopiare le colonne e coprire i "buchi" con il valore medio tra il dato precedente e quello successivo alle caselle vuote,che non si presentano con continuità,mentre i dati esistenti vanno semplicemente ricopiati,quindi:
    1 2
    1 2.5
    2 3
    3 4.5
    4 4.5
    3 6
    5 7
    5 8
    7 8.5
    7.5 8.5
    7.5 9
    7.5 7
    8 5
    Grazie mille...
  • di Luca73 data: 03/06/2015 15:02:14
    mi confermi che se hai più buchi inserisci sempre lo stesso valore?
    la matrice va copiata o solo completata?
    la matrice inizia e finisce con una riga piena?
    la matrice ha lunghezza fissa o variabile?
    Inserisci un file di esempio perchè nella formattazione si perdono delle informazioni.
    Hai detto che stavi già scrivendo una macro. allegala così chi ti aiuta non parte da 0 ma dalla tua base.
    Luca
  • di bobo (utente non iscritto) data: 03/06/2015 15:04:29
    Ragazzi noto ora che pubblicando la domanda alcuni valori sono stati cancellati,quindi riscrivo considerando una sola colonna:
    1
    1
    2
    4
    3
    2
    1
    Il risultato deve essere:
    1
    1
    1.5
    2
    3
    3
    4
    3.5
    3.5
    3.5
    3
    2
    1.5
    1
    Il problema si ripropone su più colonne.
    Scusate per il disguido di prima
  • di bobo (utente non iscritto) data: 03/06/2015 15:17:52
    Ciao Luca!
    Dunque, sì, se ho più buchi inserisco sempre lo stesso valore.
    La matrice iniziale ha questi buchi,io ne vorrei creare una completa in un nuovo foglio,lasciando invariata quella iniziale.
    La matrice ha una lunghezza fissa ma ogni colonna arbitrariamente può iniziare o finire con dei buchi.
    La macro a cui ho cominciato a lavorare si basa su due vettori prova molto corti e non funzionando l'ho cancellata. La matrice sulla quale andrò a lavorare ha circa 26 mila righe e 60 colonne, e contiene dati che non posso divulgare.
    Ti ringrazio per l'attenzione....
  • di bobo (utente non iscritto) data: 03/06/2015 15:29:09
    Ho caricato un file esempio.
    Grazie,dimmi come posso esserti di maggior aiuto Luca...
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 03/06/2015 16:57:40
    Sub() da provare
    allego file con due prove Foglio1 e foglio2
    foglio1 riporto dati su altra colonna foglio2 su se stessa
    Sub Ric_valori()
    Dim Col_i As Variant, Col_o As Variant
    Dim i As Long, r As Long
    Dim Val1 As Long, Val2 As Long
    Col_i = InputBox("Colonna di Lettura")
    Col_o = InputBox("colonna Destinazione dati")  'Puo' essere la stessa di Lettura
    For i = 2 To Cells(Rows.Count, Col_i).End(xlUp).Row
      If Cells(i, Col_i) <> "" Then
      Val1 = Cells(i, Col_i)
      Cells(i, Col_o) = Val1
        For r = i To Cells(Rows.Count, Col_i).End(xlUp).Row
          If Cells(r, Col_i) <> "" Then
           Val2 = Cells(r, Col_i)
           Cells(i, Col_o) = (Val1 + Val2) / 2
           Exit For
        Next r
    If Cells(i, Col_i) = "" Then Cells(i, Col_o) = Val1
  • di Luca73 data: 03/06/2015 17:53:18
    Ciao Mi ero messo anche io a svilupparlo poi il lavoro ha preso il sopravvento.
    Non è bella e succinta come quella Mister_x ma mi sembra funzionare
    Per ora l'ho fatta per copiare in G2
    Luca
    Sub CopiaECompleta()
    Dim RangeLavoro As Range
    Dim CellaLavoro As Range
    Dim RigheLavoro
    Dim ColonneLavoro
    Dim ColonnaInd
    Dim RigaInd
    Dim MiaMatrice()
    Set RangeLavoro = Application.InputBox("Selezionare range di Lavoro escluso l'intesatazione", "SELEZIONE", , , , , , 8)
    Columns("G:H").Select
    Selection.Delete Shift:=xlToLeft
    Range("G1:H1").Merge
    Range("G1:H1").FormulaR1C1 = "Matrice risultato"
    RangeLavoro.Copy
    Range("G2").Select
    ActiveSheet.Paste
    RigheLavoro = RangeLavoro.Rows.Count
    ColonneLavoro = RangeLavoro.Columns.Count
    ReDim MiaMatrice(1 To RigheLavoro, 1 To ColonneLavoro)
    For ColonnaInd = 1 To ColonneLavoro
        For RigaInd = 1 To RigheLavoro
        Range("G1").Offset(0, 0).Select
            If Range("G2").Offset(RigaInd - 1, ColonnaInd - 1) <> "" Then
                MiaMatrice(RigaInd, ColonnaInd) = Range("G2").Offset(RigaInd - 1, ColonnaInd - 1)
                If (Range("G2").Offset(RigaInd - 1, ColonnaInd - 1).End(xlUp).Row < 2) Then
                    MiaMatrice(RigaInd, ColonnaInd) = Range("G2").Offset(RigaInd - 1, ColonnaInd - 1).End(xlDown)
                ElseIf (Range("G2").Offset(RigaInd - 1, ColonnaInd - 1).End(xlDown).Row > (RigheLavoro + 1)) Then
                    MiaMatrice(RigaInd, ColonnaInd) = Range("G2").Offset(RigaInd - 1, ColonnaInd - 1).End(xlUp)
                    MiaMatrice(RigaInd, ColonnaInd) = Range("G2").Offset(RigaInd - 1, ColonnaInd - 1).End(xlDown) / 2 + Range("G2").Offset(RigaInd - 1, ColonnaInd - 1).End(xlUp) / 2
            Range("G2").Offset(RigaInd - 1, ColonnaInd - 1) = MiaMatrice(RigaInd, ColonnaInd)
  • di bobo (utente non iscritto) data: 04/06/2015 00:05:58
    Ragazzi ho provato le macro,siete geniali!!!!
    La macro di Luca,sebbene più sofisticata da capire per un neofita come me,restituisce esattamente i risultati attesi.
    La macro di Mister_x del "foglio 1" va altrettanto bene,se posso fare un appunto sulla macro del "foglio 2"(esamina colonna e sulla stessa riporta i risultati) restituisce un valore in più sulla prima colonna (in questo caso un 1).
    Però che dire ragazzi,grazie mille davvero,avete risolto un bel problema che mi impediva di andare avanti con la tesi!
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 04/06/2015 09:12:46
    ciao bobo
    visto adesso il tuo intervento, quindi per il proplema del numero in piu' possiamo utilizzare un flag di controllo e rilevare il numero di riga maggiore di tutti
    posto la sub() con modifica, allego il file con modifiche
    Sub Ric_valori()
    Dim i As Long, r As Long, Nriga As Long
    Dim flag As Long
    Nriga = UsedRange.Row + UsedRange.Rows.Count - 1
    For i = 2 To Nriga
    flag = 1
      flag = 0
        For r = i To Nriga
           Exit For
        Next r
    If flag = 1 Then Cells(i - 1, Col_o) = Val1
  • di bobo (utente non iscritto) data: 04/06/2015 19:42:18
    Ciao Mister_x
    Ora la macro funziona correttamente!
    Un'ultima domanda,siccome le colonne da elaborare sono 20,in particolare "range(C4:BL4)",è possibile automatizzare il calcolo sul range completo anzichè indicare volta per volta la colonna?
    La destinazione dati va bene anche la stessa di lettura.
    Ti ringrazio molto...
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 04/06/2015 22:22:31
    la cosa e' fattibilissima, il proprema a priori sta ne range che tu hai indicato da C4:BL4,
    in questo range non ci sono 20 colonne ma bensi 62 quindi si presuppone che tu abbia colonne non contigue ma falsate dove fra l'una e l'altra tu hai colonne con inserite altri valori o descrizioni
    quindi a questo punto posta un file con la struttura reale del foglio per capire il procedimento oppure tratta la sub(9 con un bottone per attivarla
  • di bobo (utente non iscritto) data: 04/06/2015 22:46:59
    Scusa errore mio di svista,sto perdendo la concentrazione con questi dati...
    Come ti dicevo il range è proprio (C4:BL4) e contiene dati in tutte le colonne,che come dici giustamente tu sono 62! Ho sbagliato a dirti 20 perchè in realtà 20 sono le celle del range con valori diversi dal "valore vuoto",ma non è un problema per la tua macro!
    La matrice totale è enorme ed è la seguente:(C4:BL25935)
    Con un paio di modifiche sono riuscito a utilizzare la macro di Luca_73, ma ero interessato a vedere anche come gira la tua visto che hai utilizzato istruzioni diverse...
    Grazie mille per l'aiuto...
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 05/06/2015 00:09:25
    con i dati che hai postato sostanzialmente la sub() non differisce di molto, tranne una aggiunta di un ciclo for per le colonne e la variazione di variabile alle colonne dati presa dal ciclo for co
    per il resto come vedi e' tutto ugale solamente la riga di partenza e' passata da 2 a 4
    riposto il file dove in foglio3 ho fatto al prova
    Sub Ric_valori3()
    Dim i As Long, r As Long, Nriga As Long, co As Long
    Dim flag As Long
    For co = 3 To 64  '' colonne
    Col_i = co
    Col_o = co  'Puo' essere la stessa di Lettura
     ''Nriga = InputBox("Inserire Ultimo Numero di Riga")
    For i = 4 To Nriga
    flag = 1
      flag = 0
        For r = i To Nriga
           Exit For
        Next r
    Next co
  • di bobo (utente non iscritto) data: 05/06/2015 00:34:59
    L'ho provata,credo tu abbia dimenticato di inserire "dim UsedRange as range".
    Nonostante questa correzione(spero giusta) la macro non parte...
    Ti allego file di prova su cui provare a farla girare...
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 05/06/2015 08:47:30
    ciao bobo
    il problema sta solamente nelle variabili Val1,Val2 dichiarate long in quanto tu parlavi di valori 1,2,3 ecc mentre tu nel tuo file hai valori superiori alla variabile long, quindi adesso ho messo queste q Double e come vedrai dal tuo file tutto e' risolto
    PS perche hai dichiarato dim UsedRange as range". ????
    io non seleziono niente per un set range() .
    comunque ti riallego il tuo file con la sub inserita
    PS. Attenzione che alle volte la sub() va esequita 2 volte
    Sub Ric_valori3()
    Dim Val1 As Double, Val2 As Double
    Dim flag As Long
    Col_i = co
    For i = 4 To Nriga
    flag = 1
      flag = 0
        For r = i To Nriga
           Exit For
        Next r
    Next co
  • di bobo (utente non iscritto) data: 05/06/2015 09:58:02
    Ciao Mister_x
    Dunque, ho provato la macro.
    Nel foglio che mi hai allegato funziona correttamente,ma quando uso la macro nel mio foglio con la matrice originale mi dice che non ho dichiarato la variabile "UsedRange", per questo mi ero permesso di segnalartelo...
    Tuttavia,anche dichiarandola,la macro và in esecuzione ma non fa nulla,neanche facendola partire più volte.
    E' un bel mistero....
  • di Mister_x (utente non iscritto) data: 05/06/2015 12:46:04
    UsedRange e' una proprieta' di sola lettura di excel, da help
    Worksheet.UsedRange, proprietà
    Restituisce un oggetto Range che rappresenta l'intervallo utilizzato del foglio di lavoro specificato. Proprietà di sola lettura.
    quindi non e' una variabile , ma un oggetto
    comunque prova a sostituire la sub() con questa che ti posto, la quale ti chiede fino a che riga vuoi elaborare i tuoi dati
    nel tuo caso devi inserire un valore di 25935
    Sub Ric_valori3()
    Dim flag As Long
    Nriga = InputBox("Inserire Ultimo Numero di Riga") ''
    Col_i = co
    ''Nriga = UsedRange.Row + UsedRange.Rows.Count - 1
     For i = 4 To Nriga
    flag = 1
      flag = 0
        For r = i To Nriga
           Exit For
        Next r
    Next co
  • di bobo (utente non iscritto) data: 05/06/2015 14:38:48
    ok ora funziona!!!
    Grazie mille Mister_x per il tempo dedicatomi.
    Un ringraziamento anche a Luca73.
    In caso di futuri dubbi saprò a chi rivolgermi
