Macro per stampa
  • Macro per stampa
    di Max (utente non iscritto) data: 01/02/2015 16:23:37
    Ciao a tutti....e Buona Domenica!!!
    Vi chiedo, è possibile scrivere una macro per aprire il menu di stampa? Cioè mi spiego meglio. Così:
    Sub Stampare()
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
    mi viene lanciata la stampa in automatico. Io invece vorrei che mi si aprisse il menu di stampa (FILE-->STAMPA per capirci), in modo poi da selezionare io la stampante desiderata ed altri parametri.
    E' possibile fare ciò?
    Grazie.
  • di Vecchio Frac data: 01/02/2015 17:50:10
    Qualche tempo fa avevo postato una soluzione per scegliere una stampante tra quelle disponibili.
    Ti allego il codice da inserire in un modulo.
    Quello che ti serve capire davvero è la sub Main perchè è lì che si gioca il tutto.
    Con questo codice *non* si apre il pannello delle stampanti quindi non puoi scegliere altri parametri di stampa: viene solo temporaneamente impostata come predefinita la stampante che scegli, quindi viene lanciata la stampa, quindi viene ripristinata la stampante in uso prima dell'avvio della procedura.
    Type PRINTER_INFO_1
        flags As Long
        pPDescription As Long
        pName As Long
        pComment As Long
    End Type
    Type PRINTER_INFO_5
        pPrinterName As Long
        pPortName As Long
        Attributes As Long
        DeviceNotSelectedTimeout As Long
        TransmissionRetryTimeout As Long
    End Type
    Private Const PRINTER_ENUM_LOCAL = &H2
    Private Declare Function Enumprinters Lib "winspool.drv" Alias "EnumPrintersA" (ByVal flags As Long, ByVal Name As String, ByVal Level As Long, pPrinterEnum As Any, ByVal cdBuf As Long, pcbNeeded As Long, pcReturned As Long) As Long
    Private Declare Sub MoveMemory Lib "KERNEL32" Alias "RtlMoveMemory" (Dest As Any, Source As Any, ByVal length&)
    Private Declare Function SetDefaultPrinter Lib "winspool.drv" Alias "SetDefaultPrinterA" (ByVal pszPrinter As String) As Long
    Sub Main()
    Dim original_printer As String, new_printer As String
        original_printer = ActivePrinter
        new_printer = EnumPrinter
        If new_printer = "None" Then Exit Sub
        SetDefaultPrinter new_printer
        ' qui le oeprazioni con la stampante
        ' printout
        SetDefaultPrinter Left(original_printer, InStr(original_printer, " su ") - 1)
    Private Function EnumPrinter()
        Dim rc As Long, I As Integer, nSizeOfStruct As Long, Level As Long
        Dim pPrinterEnum() As Byte, pcbNeeded As Long, pcReturned As Long
        Dim PI_1() As PRINTER_INFO_1
        Dim Msg As String
        Dim ChgP As Integer
        Dim v As Variant
        Level = 1
        rc = Enumprinters(PRINTER_ENUM_LOCAL, vbNullString, Level, ByVal 0&, 0, pcbNeeded, pcReturned)
        ReDim pPrinterEnum(pcbNeeded - 1) As Byte
        rc = Enumprinters(PRINTER_ENUM_LOCAL, vbNullString, Level, pPrinterEnum(0), pcbNeeded, pcbNeeded, pcReturned)
        ReDim PI_1(pcReturned - 1) As PRINTER_INFO_1
        nSizeOfStruct = Len(PI_1(0))
        Msg = "Digita il numero della nuova stampante predefinita:" & vbCrLf
        For I = 0 To pcReturned - 1
            Call MoveMemory(PI_1(I), pPrinterEnum(nSizeOfStruct * I), nSizeOfStruct)
            Msg = Msg & I + 1 & " > " & gGetStr(PI_1(I).pName, 64) & vbCrLf
        Next I
        v = Val(InputBox(Msg))
        If v = 0 Then EnumPrinter = "None": Exit Function
        ChgP = v
        EnumPrinter = gGetStr(PI_1(ChgP - 1).pName, 64)
    Private Function gGetStr(pString As Long, nBytes As Long) As String
        ReDim BufArray(nBytes) As Byte
        Call MoveMemory(BufArray(0), ByVal pString, nBytes)
        gGetStr = gGetStrBuffer(StrConv(BufArray(), vbUnicode))
    Private Function gGetStrBuffer(sString As String) As String
        If InStr(sString, vbNullChar) Then
            gGetStrBuffer = Left$(sString, InStr(sString, vbNullChar) - 1)
        gGetStrBuffer = sString
  • di Vecchio Frac data: 01/02/2015 17:56:10
    Oppure, in alternativa, questo semplice comando:
    ^_^
    Application.Dialogs(xlDialogPrint).Show
  • di Max (utente non iscritto) data: 01/02/2015 19:47:47
    Grazie!
    L'alternativa, anche se semplice, era proprio quello che cercavo.
