Macro per selezionare celle dati
  • Macro per selezionare celle dati
    di papperina data: 01/10/2014 09:01:30
    Buongiorno, per cortesia avrei bisogno di un aiuto per creare una macro che mi permetta di selezionare in un foglio di lavoro di excel, partendo dalla cella
    A8, tutte le celle selezionandole per mezzo di Ctrl + Shift, freccina in giù e a destra per selezionare tutti i dati presenti e ordinandoli per la colonna G e I...
    Registrando la macro in automatico con excel mi propone questo errore Errore di run-time 9 - indice non incluso nell'intervallo e mi evidenzia in giallo la riga "ActiveWorkbook.Worksheets("tmp094033155").Sort.SortFields.Clear".
    Premetto che il file viene generato da un gestionale e quindi il nome tmp varia ogni volta e lo stesso il contenuto.
    Grazie...
    Buona giornata
    Sub Forn001()
    ' Forn001 Macro
        Range("A10").Select
        With ActiveSheet.PageSetup
            .PrintTitleRows = ""
            .PrintTitleColumns = ""
        ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = ""
            .LeftHeader = ""
            .CenterHeader = ""
            .RightHeader = ""
            .LeftFooter = ""
            .CenterFooter = ""
            .RightFooter = ""
            .LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.7)
            .RightMargin = Application.InchesToPoints(0.7)
            .TopMargin = Application.InchesToPoints(0.75)
            .BottomMargin = Application.InchesToPoints(0.75)
            .HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0.3)
            .FooterMargin = Application.InchesToPoints(0.3)
            .PrintHeadings = False
            .PrintGridlines = False
            .PrintComments = xlPrintNoComments
            .PrintQuality = 600
            .CenterHorizontally = False
            .CenterVertically = False
            .Orientation = xlLandscape
            .Draft = False
            .PaperSize = xlPaperA4
            .FirstPageNumber = xlAutomatic
            .Order = xlDownThenOver
            .BlackAndWhite = False
            .Zoom = 100
            .PrintErrors = xlPrintErrorsDisplayed
            .OddAndEvenPagesHeaderFooter = False
            .DifferentFirstPageHeaderFooter = False
            .ScaleWithDocHeaderFooter = True
            .AlignMarginsHeaderFooter = True
            .EvenPage.LeftHeader.Text = ""
            .EvenPage.CenterHeader.Text = ""
            .EvenPage.RightHeader.Text = ""
            .EvenPage.LeftFooter.Text = ""
            .EvenPage.CenterFooter.Text = ""
            .EvenPage.RightFooter.Text = ""
            .FirstPage.LeftHeader.Text = ""
            .FirstPage.CenterHeader.Text = ""
            .FirstPage.RightHeader.Text = ""
            .FirstPage.LeftFooter.Text = ""
            .FirstPage.CenterFooter.Text = ""
            .FirstPage.RightFooter.Text = ""
            .LeftHeader = ""
            .CenterHeader = ""
            .RightHeader = ""
            .LeftFooter = ""
            .CenterFooter = ""
            .RightFooter = ""
            .LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.25)
            .RightMargin = Application.InchesToPoints(0.25)
            .PrintQuality = 600
            .Draft = False
            .Zoom = 100
            .LeftHeader = ""
            .CenterHeader = ""
            .RightHeader = ""
            .LeftFooter = ""
            .CenterFooter = ""
            .RightFooter = ""
            .LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.196850393700787)
            .RightMargin = Application.InchesToPoints(0.196850393700787)
            .TopMargin = Application.InchesToPoints(0.196850393700787)
            .BottomMargin = Application.InchesToPoints(0.196850393700787)
            .HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0.196850393700787)
            .FooterMargin = Application.InchesToPoints(0.196850393700787)
            .PrintGridlines = True
            .PrintQuality = 600
            .Draft = False
            .Zoom = 100
        Selection.End(xlDown).Select
        Columns("A:A").Select
        Range("A98").Activate
        Selection.TextToColumns Destination:=Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _
            TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _
            Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=True, OtherChar _
            :="|", FieldInfo:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 4), Array(5, _
            1), Array(6, 1), Array(7, 1), Array(8, 1), Array(9, 4), Array(10, 4), Array(11, 4), Array(12 _
            , 1), Array(13, 1), Array(14, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
        Range("A8").Select
        Range("A118:A119").Select
        Range("A119").Activate
        Selection.ClearContents
        Range("A8:A9").Select
        Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
        ActiveWorkbook.Worksheets("tmp094033155").Sort.SortFields.Add Key:=Range( _
            "G8:G117"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
            xlSortNormal
            "I8:I117"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:= _
            xlSortNormal
        With ActiveWorkbook.Worksheets("tmp094033155").Sort
            .SetRange Range("A8:M117")
            .Header = xlGuess
            .MatchCase = False
            .Orientation = xlTopToBottom
            .SortMethod = xlPinYin
            .Apply
  • di Lucas87 data: 01/10/2014 10:08:42
    ti sei già risposto
    se il nome del file cambia ogni volta l'errore è dovuto al fatto che non trova il foglio con quel nome
    invece di worksheets(......)
    usa activesheet
    visto che nel resto del codice funziona
  • di papperina data: 01/10/2014 10:29:39
    Grazie! Grazie! Grazie!!!
    Ho iniziato a reperire manuali di Visual Basi, e prometto che studierò!!
    Nel frattempo: ancora grazie!! Mi hai aiutata a risolvere un problema enorme per me!!
    Buona giornata
