Macro per IncollaTrasponi
  • Macro per Incolla/Trasponi
    di PINIL data: 12/01/2017 17:04:50
    Un cordiale saluti a tutti.
    Per facilità espositiva, allego un file Excel composto da 2 schede: “Elenco di Partenza” e “Elenco Rielaborato”.
    Nella scheda ’Elenco di Partenza” ho un elenco ordinato sul cognome del Cliente il quale appare in tanti record quanti sono i prodotti che per quel giorno il Cliente ha ordinato. In tale elenco i Clienti possono essere svariate decine (a volte anche centinaia), mentre la platea dei prodotti che possono acquistare, non supera i 20 tipi di prodotti diversi.
    Per giungere al mio “lavoro finito” (Elenco Rielaborato) utilizzo manualmente la funzione (Copia + Incolla e Trasponi) però, trattandosi di attività lavorativa quotidiana, mi ritrovo a rielaborare tali fogli Excel con noia e forte perdita di tempo.
    Richiesta: è possibile creare una macro in VBA che mi consenta di evitare tale lavoro da amanuense?
    Specifico che, come si noterà nella scheda “Elenco Rielaborato”:
    • non mi interessa avere l’incolonnamento dello stesso tipo di prodotto nella stessa colonna (colonna delle penne, colonna delle matite ecc.), ma il semplice risultato della funzione “Incolla e Trasponi”. L’importante è che tale funzione cominci a riempire la prima cella dopo il cognome (per intenderci dalla colonna “B”)
    • non c’è un numero fisso di volte che i Clienti appaiono nell’elenco di partenza (proprio come volutamente esposto nella scheda ’Elenco di Partenza”), quindi il loro numero è estremamente variabile (in stretta dipendenza dei diversi prodotti che i Clienti, per quel giorno, hanno richiesto)
    Grazie per l’aiuto che vorrete offrirmi.
    PINIL
  • di patel data: 12/01/2017 17:54:54
    hai provato ad usare il registratore di macro ? lo attivi, fai le operazioni manualmente lo fermi e vai a vedere la macro, questa non sarà quella definitiva ma un buon punto di partenza su cui lavorare
  • di Luca73 data: 13/01/2017 09:37:26
    UN consiglio e una domanda
    la tabella come l'hai creata tu è obbligatoria?
    Altrimenti potresti usare una tabello Pivot che ti fa in automatico qualcosa del genere
    CIao
    Luca
  • di Luca73 data: 13/01/2017 16:05:03
    In allegato una possibile soluzione con VBA
    CIao
    Luca
    Sub IncollaTrasponi()
    Dim RigaPartenza
    Dim RigaArrivo
    Dim IndiceArrivo
    Dim Cancellare
    Dim TrovatoRiga
    Dim PrimaCellaArr
    Dim PrimaCellaPar
    Dim EsisteProdotto
    Cancellare = MsgBox("Procedo e Cancello?", vbYesNo + vbQuestion, "CANCEELLO?")
    If Cancellare = vbNo Then
    Set PrimaCellaArr = Sheets("Elenco Rielaborato").Range("A2")
    With Sheets("Elenco Rielaborato").Range(PrimaCellaArr, PrimaCellaArr.End(xlDown).Offset(0, 25))
        .ClearContents
        .Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
        .Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
    Set PrimaCellaPar = Sheets("Elenco di Partenza").Range("A2")
    For Each RigaPartenza In Sheets("Elenco di Partenza").Range(PrimaCellaPar, PrimaCellaPar.End(xlDown))
        If Sheets("Elenco Rielaborato").Range("A2") = "" Then
           BordiNeri (Sheets("Elenco Rielaborato").Range("A2"))
           Sheets("Elenco Rielaborato").Range("A2") = RigaPartenza
           BordiNeri (Sheets("Elenco Rielaborato").Range("A2").Offset(0, 1))
           Sheets("Elenco Rielaborato").Range("A2").Offset(0, 1) = RigaPartenza.Offset(0, 1)
            TrovatoRiga = False
            For Each RigaArrivo In Sheets("Elenco Rielaborato").Range(PrimaCellaArr, PrimaCellaArr.Offset(Rows.Count - 10, 0).End(xlUp))
                If RigaArrivo = RigaPartenza Then
                    TrovatoRiga = True
                    EsisteProdotto = False
                    For IndiceArrivo = 2 To RigaArrivo.End(xlToRight).Column
                        If RigaArrivo.Offset(0, IndiceArrivo - 1) = RigaPartenza.Offset(0, 1) Then
                            EsisteProdotto = True
                    Next IndiceArrivo
                    If Not EsisteProdotto Then
                        BordiNeri (RigaArrivo.Offset(0, RigaArrivo.End(xlToRight).Column))
                        RigaArrivo.Offset(0, RigaArrivo.End(xlToRight).Column) = RigaPartenza.Offset(0, 1)
            Next RigaArrivo
            If Not TrovatoRiga Then
                With PrimaCellaArr.Offset(Rows.Count - 10, 0).End(xlUp)
                    .Offset(1, 0) = RigaPartenza
                    BordiNeri (.Offset(1, 0))
                    .Offset(1, 1) = RigaPartenza.Offset(0, 1)
                    BordiNeri (.Offset(1, 1))
    Next RigaPartenza
    Sub BordiNeri(Target As Range)
        With Target
            With .Borders(xlEdgeLeft)
                .LineStyle = xlContinuous
                .ColorIndex = 0
                .TintAndShade = 0
                .Weight = xlThin
            With .Borders(xlEdgeTop)
                .ColorIndex = 0
                .TintAndShade = 0
                .Weight = xlThin
            With .Borders(xlEdgeBottom)
                .ColorIndex = 0
                .TintAndShade = 0
                .Weight = xlThin
            With .Borders(xlEdgeRight)
            .ColorIndex = 0
            .TintAndShade = 0
            .Weight = xlThin
  • di PINIL data: 13/01/2017 20:54:45
    Luca 73 = GRANDE
    Funziona Perfettamente !!!
    Ho fatto delle simulazioni con un numero più consistente di Clienti e di prodotti, e la macro da te approntata ha funzionato, soddisfacendo la mia esigenza lavorativa
    GRAZIE 1000000000000000
