Macro per Collegamento ipertestuale
  • Macro per Collegamento ipertestuale
    di Ralphy (utente non iscritto) data: 24/11/2016 09:14:27
    Buongiorno,
    Chiedo aiuto per questa macro che dovrebbe salvare una cartella excel e successivamente aggiungere un collegamento ipertestuale
    al file appena salvato in una cella specifica di un altro figlio Excel ( cartella 2).
    Purtroppo quando eseguo la macro appare :
    Errore: 400 (se avvio da pulsante)
    Errore: proprietà o metodo non supportati dll'oggetto ( se avvio da VBA)
    Spero che qualcuno possa aiutarmi !!!
    Grazie in anticipo
    Function IsWorkBookOpen(FileName As String)
        Dim ff As Long, ErrNo As Long
        ff = FreeFile()
        Open FileName For Input Lock Read As #ff
        Close ff
        ErrNo = Err
        On Error GoTo 0
        Select Case ErrNo
        Case 0:    IsWorkBookOpen = False
        Case 70:   IsWorkBookOpen = True
        Case Else: Error ErrNo
        End Select
    Sub salvaMUNTERS()
    Dim C As String, directory As String
    Dim X As String
    C = Worksheets("Calc").Range("B5") & " " & Worksheets("Calc").Range("C3").Value
    directory = Worksheets("Cartelle").Range("B3") & ""
    ActiveWorkbook.SaveAs FileName:=directory & C & ".xlsm"
    Worksheets("Ordine Pola").Range("V7") = "FATTO"
    Worksheets("Pola Prof.Inv.").Range("V7") = "FATTO"
    MsgBox ("Inciso nell'argilla!")
    Dim r As Integer
    Dim valore As String
    Dim numero As String
    Dim percorso As String
    Dim anno As String
    Dim nome As String
    percorso = directory & C & ".xlsm"
    Worksheets("Calc").Range("U33") = percorso
    Worksheets("Calc").Range("U28").Select
    anno = Selection
    valore = Worksheets("Calc").Range("C65").Value
    nome = Worksheets("Calc").Range("U29")
    ret = IsWorkBookOpen(Worksheets("Calc").Range("U25").Value)  'cartella 2
    If ret = False Then
    Workbooks.Open FileName:=Worksheets("Calc").Range("U25").Value
    For r = 2 To 200
    numero = Workbooks(nome).Worksheets(anno).Cells(r, 2).Value
    If valore = numero Then
    With Workbooks(nome)
     .Hyperlinks.Add Anchor:=Worksheets(anno).Cells(r, 2), _
     Address:=percorso, _
     ScreenTip:="Vai a file ordine", _
     TextToDisplay:=valore
    Active.Workbook.Save
    Next r
  • di patel data: 24/11/2016 11:19:26
    allega un file di esempio per testare la macro
  • di Ralphy (utente non iscritto) data: 24/11/2016 11:51:42
    Ciao Patel,
    grazie per aver risposto alla mia richiesta di aiuto :)
    ti ho appena allegato sia il file che viene salvato che la Cartella 2 dove dovrebbe essere inserito il collegamento ip.
    Spero che basti per cercare di risolvere :)
    Grazie in anticipo
  • di patel data: 24/11/2016 12:56:23
    sostituisci queste 2righe
    anno = Selection
    con
    anno = Worksheets("Calc").Range("U28")
    non puoi usare select se il foglio non è stato già prima selezionato.
    La prima regola per programmare in VBA è MAI usare select
  • di Ralphy (utente non iscritto) data: 24/11/2016 13:18:59
    grazie per la tua pronta risposta !!
    Ho fatto come mi hai suggerito.
    Ho anche specificato workbooks e worksheets della cella (r,2) perchè prima andava a pescare nel foglio "Calc".
    Rimane un problema.
    Quando la macro arriva al codice hyperlink.add spunta
    Errore di run time 424 : necessario oggetto
    Dove sbaglio ???
    Grazieee
    seqM = Worksheets("Calc").Range("U29")
    If ret = False Then
    For r = 2 To 200
    numero = Workbooks(seqM).Worksheets(anno).Cells(r, 2).Value
    With Activeworksheets
     .Hyperlinks.Add Anchor:=.Cells(r, 2), _
    Next r
  • di patel data: 24/11/2016 15:32:36
    cambia
    con
    With Activesheet
  • di Ralphy (utente non iscritto) data: 24/11/2016 15:45:45
    Purtroppo mi rimanda sempre lo stesso errore.
  • di patel data: 24/11/2016 16:14:47
    il file allegato contiene una macro diversa da quella che hai incollato sopra
