Macro non sempre funziona
  • Macro non sempre funziona
    di Luck (utente non iscritto) data: 21/10/2014 18:29:39
    Ciao a tutti, chiedo se potete aiutarmi in quanto non riesco a capire dove sta il problema in questa macro.
    Questa macro in excel 2007 funzionava abbastanza bene ma ora in excel 2013 non è più così. Come potete vedere questa macro copia, dal foglio FATTURA di più file da me selezionati, dei range di dati in colonna e li incolla in unico file nel foglio MOVIMENTI in modo consecutivo partendo dalla prima cella vuota.
    A volte, soprattutto quando apro per la prima volta il file e aziono la macro, questa funziona correttamente; ma spessissimo, per non dire quasi sempre, questa mi copia solo alcuni dati, "dimenticandosi" di copiare numerosi range di dati e lasciando le caselle vuote.
    Il bello è che non si "dimentica" sempre gli stessi dati, la prima volta me li copia e la seconda volta, riprovando con gli stessi file non me li copia.
    NON SO PIU' CHE FARE.........CONFIDO NEL VOSTRO AIUTO ED ESPERIENZA.
    GRAZIE...................
    Dim file() As String
    Private Sub btnPercorso_Click()
        Dim F As FileDialog
        Dim filename As String
        Dim ContTot As Integer
        With Me
            .txtPercorso = ""
            .lstFile.Clear
            .txtTotfile = ""
            Set F = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
            If F.Show = False Then Exit Sub
            .txtPercorso = F.SelectedItems(1)
            filename = Dir(Me.txtPercorso & "*.xlsm*", vbArchive Or vbHidden Or vbNormal Or vbReadOnly Or vbSystem)
            Do Until filename = ""
                ReDim Preserve file(ContTot)
                .lstFile.AddItem Left(filename, Len(filename))
                file(ContTot) = Left(filename, Len(filename))
                ContTot = ContTot + 1
                filename = Dir
            Loop
            .txtTotfile = ContTot
    Private Sub btnCarica_Click()
        Dim F As Variant, pathFile As String
        Dim rng As Range
        Dim ur As Long, righe As Long, wsdati
        If Me.lstFile.ListCount = 0 Then
            Call MsgBox("Non hai caricato nessun file excel." & vbCrLf & "" & vbCrLf & _
                        "Possono essere caricati soltanto i file con estensione .xlsm*" _
                        , vbExclamation Or vbDefaultButton1, "Selezione_nulla")
        With wsMovimenti
            .Activate
            For Each F In file
                ur = .Cells(Rows.Count, "H").End(xlUp).Row + 1
                If .[H1] = "" Then ur = 1
                pathFile = Me.txtPercorso & "" & F
                Call read_dati(pathFile, ur)
            Unload Me
        MsgBox "Dati caricati con successo"
    Function read_dati(filename As String, ur As Long) As Long
        Dim app As New Excel.Application, wbk As Excel.Workbook
        Dim foglio As Worksheet, righe As Integer
        Set wbk = app.Workbooks.Add(filename)
        With wbk.Sheets("FATTURA")
                .Range("X24:X53").Copy
                Range("A" & ur).Select
                ActiveSheet.Paste
                .Range("X90:X119").Copy
                Range("A" & ur + 30).Select
                ActiveSheet.Paste
                .Range("Y24:Y53").Copy
                Range("B" & ur).Select
                ActiveSheet.Paste
                .Range("Y90:Y119").Copy
                Range("B" & ur + 30).Select
                ActiveSheet.Paste
                 .Range("Z24:Z53").Copy
                Range("C" & ur).Select
                ActiveSheet.Paste
                .Range("Z90:Z119").Copy
                Range("C" & ur + 30).Select
                ActiveSheet.Paste
                .Range("B24:B53").Copy
                Range("H" & ur).Select
                ActiveSheet.Paste
                .Range("B90:B119").Copy
                Range("H" & ur + 30).Select
                ActiveSheet.Paste
                .Range("G24:G53").Copy
                Range("J" & ur).Select
                ActiveSheet.Paste
                .Range("G90:G119").Copy
                Range("J" & ur + 30).Select
                ActiveSheet.Paste
                 .Range("W24:W53").Copy
                Range("L" & ur).Select
                ActiveSheet.Paste
                .Range("W90:W119").Copy
                Range("L" & ur + 30).Select
                ActiveSheet.Paste
                wbk.Application.CutCopyMode = False
        wbk.Close SaveChanges:=False
        app.Quit
        Set app = Nothing
  • di lepat (utente non iscritto) data: 21/10/2014 18:54:41
    non ci capisci tu che la puoi provare sul documento ed a noi fornisci solo la macro ?
