Macro mediasepiù
  • Macro media.se.più
    di Andreadr89 (utente non iscritto) data: 09/04/2014 21:55:13
    Buonasera ragazzi,
    non ho molta dimestichezza con vba quindi abbiate un po' di pazienza .
    Vi spiego il problema.
    sul foglio1 ho una riga di date e una colonna di 100 nomi. Per ogni nome ho un numero e corrispondente a una data. Perciò ho una serie di numeri per ogni nome.
    sul foglio 2 ho una colonna di 20 nomi nella prima colonna, una data di inizio nella seconda e una data di fine nella terza.
    il mio scopo è andare a calcolare la media solamente all'interno delle date indicate nel secondo foglio.
    Qualche idea?
  • di lepat (utente non iscritto) data: 10/04/2014 05:52:08
    allega un file di esempio con anche il risultato desiderato
  • allegato
    di AndreaDr89 (utente non iscritto) data: 10/04/2014 08:06:53
    Ho allegato un file con un esempio. Quello che dovrei trovare è la media tra i due intervalli.
  • di lepat (utente non iscritto) data: 10/04/2014 09:31:52
    controlla i nomi, alcuni hanno uno spazio finale
    Sub a()
    Set sh1 = Sheets(1)
    LR1 = sh1.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
    LC1 = sh1.Cells(12, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    LR2 = Sheets(2).Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    With Sheets(2)
      For r = 5 To LR2
        nome = .Cells(r, "A")
        inizio = .Cells(r, "B")
        fine = .Cells(r, "C")
        For r1 = 13 To LR1
          If sh1.Cells(r1, "B") = nome Then
            For c = 1 To LC1
              Data1 = sh1.Cells(12, c)
              If Data1 >= inizio And Data1 <= fine Then
                somma1 = somma1 + sh1.Cells(r1, c)
                n = n + 1
            media1 = somma1 / n
            n = 0: somma1 = 0
            .Cells(r, "D") = media1
  • di AndreaDr89 (utente non iscritto) data: 10/04/2014 10:11:58
    Ti ringrazio anticipatamente anche solo per averci perso tempo.
    Appena ho la possibilità la provo ti faccio sapere.
    ancora grazie!
  • di Andrear89 (utente non iscritto) data: 10/04/2014 20:05:09
    la macro gira ma c'è un problema perché non mi calcola l'intervallo intermedio ossia fa la media quando è compreso l'intervallo l'inizio o la fine
    in poche parole non mi calcola la media nel rigo 5 e nel rigo 8
  • di lepat (utente non iscritto) data: 10/04/2014 20:20:01
    te l'ho detto subito all'inizio "controlla i nomi, alcuni hanno uno spazio finale".
    Se i nomi non corrispondono .......
  • di AndreaDr89 (utente non iscritto) data: 10/04/2014 20:46:07
    si i nomi infatti li ho sistemati.
    il problema è che o mi parte da un punto intermedio e arriva alla data fine o mi parte dall'inizio e arriva a un punto intermedio.
    Non riesce a calcolare da punto intermedio a punto intermedio.
    Sai per caso come risolvere questa cosa?
  • di lepat (utente non iscritto) data: 10/04/2014 20:55:30
    a me funziona tutto, stai provando la macro su un altro file ?
  • di AndreaDr89 (utente non iscritto) data: 10/04/2014 20:59:08
    no sempre sullo stesso.
    Ma anche sulla 5d e sulla 8d t viene la media?
  • di AndreaDr89 (utente non iscritto) data: 10/04/2014 22:20:52
    Puoi per favore scrivermi il codice che gira completamente?
    Scusami per l'insistenza ma è veramente importante e sono veramente poco pratico
  • di AndreaDr89 (utente non iscritto) data: 10/04/2014 23:29:02
    Scusami,
    Sbagliavo io, sei veramente forte!!
    Speriamo solo che lo riesca a far funzionare anche all'interno di un altro file un po' più complesso
    Grazie ancora infinitamente
  • di lepat (utente non iscritto) data: 11/04/2014 07:41:18
    se non funziona basta allegare il file definitivo
  • di AndreaDr89 (utente non iscritto) data: 12/04/2014 11:56:59
    Ciao come t dicevo alcuni giorni fa non riesco a implementare il codice su un altro fil. Quello che t allegherò è solamente una parte perché sarebbe veramente troppo grande il tutto. Ti allego anche il codice da me modificato. Inoltre volevo chiederti se era possibile mettere nella colonna successiva alla media la varianza. Diventerebbe troppo complicato?
    Grazie ancora per la disponibilità
    Sub ADR()
    Set sh1 = Sheets(6)
    LR1 = sh1.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    LC1 = sh1.Cells(2, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    LR2 = Sheets(8).Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    With Sheets(8)
      For r = 2 To LR2
        inizio = .Cells(r, "C")
        fine = .Cells(r, "D")
        For r1 = 2 To LR1
          If sh1.Cells(r1, "A") = nome Then
            For c = 1 To LC1
              Data1 = sh1.Cells(1, c)
                n = n + 1
            media1 = somma1 / n
            n = 0: somma1 = 0
            .Cells(r, "E") = media1
  • di AndreaDr89 (utente non iscritto) data: 12/04/2014 12:02:37
    Purtroppo ho dovuto cancellare qualche foglio perché era troppo pesante quindi il nuovo codice diventa così
    Sub ADR()
    Set sh1 = Sheets(4)
    LR2 = Sheets(3).Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    With Sheets(3)
      For r = 2 To LR2
        For r1 = 2 To LR1
            For c = 1 To LC1
                n = n + 1
            media1 = somma1 / n
            n = 0: somma1 = 0
  • di lepat (utente non iscritto) data: 12/04/2014 12:39:04
    non capisco:
    1) perché alleghi file senza macro
    2) il foglio 3 è pieno di errori
  • di AndreaDr89 (utente non iscritto) data: 12/04/2014 12:43:42
    perché pieno di errori?
    ho applicato la stessa formula per tutti. La macro l'ho scritta sotto almeno semmai potevi fare copia e incolla.
  • di Andreadr89 (utente non iscritto) data: 12/04/2014 14:05:48
    Posso aiutarti in qualche modo a correggere gli errori?
  • di Rafafele_53 (utente non iscritto) data: 12/04/2014 16:04:51
    Non so se ho capito bene, di sicuro non ho capito il titolo "media.se.più"
    Premessa credo che gli #NA siano dati non acquisiti.
    Che le date in Up siano tutte date di fine mese
    Che Tu scriva le date in final in modo corretto da fine-mese a fine-mese (qui ho aggiunto una variante che se trova una data diversa da fine mese la calcola come fine mese)
    Vedendo l'allegato 2 mi sembra che sul foglio "final" desideri solo la media (tra le date tra di "UP")
    A me risultano altri valori, pero se metto =MEDIA(UP!IX4:JV4) è corretto.
    La Varianza non so cosa sia.
    Sub ADR()
    Dim sh1 As Worksheet: Set sh1 = Worksheets("UP") ' da cambiare casomai
    Dim sh2 As Worksheet: Set sh2 = Worksheets("FINAL") ' da cambiare casomai
    Dim LR1 As Long, LR2 As Long, LC1 As Long, LC2 As Long, X As Long, Y As Long, W As Long
    Dim Area1 As Range, Area2 As Range, RR As Object, CC1 As Object, CC2 As Object, R As Long, C1 As Long, C2 As Long
    Dim Nome As String, Inizio As Date, Fine As Date, Data1 As Date, UltimoGiorno As Date, Q As Range
    Dim Media As Double, Somma As Double, N As Long
    LC1 = sh1.Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
    LR2 = sh2.Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    Set Area1 = sh1.Range("A1:A" & LR1)
    Set Area2 = sh1.Range(sh1.Cells(1, 1), sh1.Cells(1, LC1))
    With sh2
      For X = 2 To LR2
        Nome = .Cells(X, "A")
        Inizio = .Cells(X, "C")
        Inizio = DateSerial(Year(Inizio), Month(Inizio) + 1, 0)
        Fine = .Cells(X, "D")
        Fine = DateSerial(Year(Fine), Month(Fine) + 1, 0)
        Set RR = Area1.Find(Nome, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
            If RR Is Nothing Then
                MsgBox "nessuna corrispondenza"
                R = RR.Row
         Set CC1 = Area2.Find(Inizio, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
            If Not CC1 Is Nothing Then
                C1 = CC1.Column
         Set CC2 = Area2.Find(Fine, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
            If Not CC2 Is Nothing Then
                C2 = CC2.Column
        For Y = C1 To C2
            If sh1.Cells(R, Y) = "#NA" Then Exit For
                Somma = Somma + sh1.Cells(R, Y)
                N = N + 1
        Next Y
            If Somma > 0 Then
                Media = Somma / N
                N = 0: Somma = 0
                .Cells(X, "E") = Media
                .Cells(X, "E") = "Celle in Errore"
      Next X
    Set Area1 = Nothing
    Set Area2 = Nothing
    Set sh1 = Nothing
    Set sh2 = Nothing
  • di Andreadr89 (utente non iscritto) data: 12/04/2014 16:11:42
    il titolo è relativo al fatto che credevo fosse necessario utilizzare quella funzione.
    La varianza è la media degli scostante di ogni singolo elemento dal valore medio al quadrato.
    Adesso provo subito la funzione e t faccio sapere.
    grazie per l'interessamento
  • di Andreadr89 (utente non iscritto) data: 12/04/2014 16:17:57
    Mi da il bug nella linea del #Na
  • di Raffaele_53 (utente non iscritto) data: 12/04/2014 16:27:30
    Hai incollato il codice in un Modulo? Hai salvato come XLSM?
    C'è scritto #NA in quelle celle oppure c'è scritto altro?
    Modifica la parte finale con questo codice che fa una verifica alla MEDIA di quanti errori ci sono tra le date.
        Next Y
            If N = (C2 - C1) + 1 Then
                Media = Somma / N
                N = 0: Somma = 0
                .Cells(X, "E") = Media & "  Alcune Celle in Errore"
      Next X
      MsgBox "Fatto"
  • di AndreaDr89 (utente non iscritto) data: 12/04/2014 16:35:02
    non me lo fa salvare il xlsm, quindi è salvato in xlsx.
    c'e scritto #Value! , ma anche cambiando la denominazione mi da comunque errore
  • di Raffaele_53 (utente non iscritto) data: 12/04/2014 17:00:59
    >>>non me lo fa salvare il xlsm ???
    >>>c'e scritto #Value ???
    Ti ho allegato il files
  • di Andreadr89 (utente non iscritto) data: 12/04/2014 17:18:22
    A me non girava perché la devo far girare sul RETURN_UP e quindi non mi legge #value! anche cambiandoli. Mentre nella macro che mi hai scritto il codice gira su UP dove ci sono i #NA. quindi continua a darmi lo stesso problema di prima
  • di Raffaele_53 (utente non iscritto) data: 12/04/2014 18:17:50
    Cambia la riga --->If sh1.Cells(R, Y) = "#NA" Then Exit For in
    If IsError(sh1.Cells(R, Y)) Then Exit For
  • di Andreadr89 (utente non iscritto) data: 12/04/2014 18:37:30
    Non so perché ancora non mi riesce a funzionare. Ti giuro sto impazzendo. Mi dice che non riesce a trovare i dati per quella riga
  • di Raffaele_53 (utente non iscritto) data: 12/04/2014 19:40:20
    Puoi spostare il files con la macro inserita?
    Con solo due fogli RETURN_UP e FINAL
  • di Andreadr89 (utente non iscritto) data: 12/04/2014 21:03:43
    Si, potrei farlo. Hai qualche idea?
    A me serve solo generare una colonna di medie e una di varianze (ma poi a questa ci penserò). Tanto poi le esporterò in Stata. Purtroppo in vba non so minimamente programmare
  • di Raffaele_53 (utente non iscritto) data: 12/04/2014 22:29:12
    >>>Si, potrei farlo.
    Se desideri che visualizzi dove sia l'errore, perché a me funziona bene
  • di Andreadr89 (utente non iscritto) data: 12/04/2014 23:01:08
    Inutile pensarci troppo, aveva ragione lepat fin dall'inizio. La macro era quella il problema principale è che mi si sono sfalsati i dati e vi assicuro non per colpa mia. Mi hanno telefonato adesso.
    Ti ringrazio anche a te, Rafafele_53, sei stato veramente bravo e disponibile. Anche solo leggendo i vostri commenti ho potuto imparare molto!
    Se possibile vi vorrei chiedere l'ultimo favore e poi giuro che chiudo la conversazione. Alla colonna a fianco alle media dovrei scrivere la varianza che sarebbe la somma degli scostamenti delle varie osservazioni dalla media. Questa differenza al quadrato e poi la divido per n.
    Sotto ho scritto il mio codice che purtroppo non gira ma almeno può darvi un idea di cosa intendo. Potete applicarlo anche al primo allegato
    Sub a()
    Set sh1 = Sheets(1)
    With Sheets(2)
      For r = 5 To LR2
        For r1 = 13 To LR1
            For c = 1 To LC1
                n = n + 1
            media1 = somma1 / n
            n = 0: somma1 = 0
        For c = 1 To LC1
                varianza1 = sh1.Cells(r1, c) - media1
                n = n + 1
            dev1 = varianza1 / n
             n = 0: somma1 = 0
            .Cells(r, "E") = dev1
  • di Raffaele_53 (utente non iscritto) data: 13/04/2014 00:36:39
    Nel 1° allegato il codice riga "andreasenza spazio finale" elabora 5 date
    03/10/1989 04/10/1989 05/10/1989 06/10/1989 07/10/1989 e sotto ci sono i rispettivi valori
    6 7 7 8 8
    Fammi la varianza su quei 5 numeri?
  • di Andreadr89 (utente non iscritto) data: 13/04/2014 00:49:35
    Si esatto. I nomi con lo spazio li ho corretto successivamente comunque il senso e' quello. Sarebbe perfetto se fosse un integrazione del codice che ho pubblicato. Grazie ancora
  • di Raffaele_53 (utente non iscritto) data: 13/04/2014 00:51:35
    Potevi fare la varianza su quei 5 numeri (che non so cosa sia)
    Sub a()
    Set sh1 = Sheets(1)
    With Sheets(2)
      For r = 5 To LR2
        For r1 = 13 To LR1
                For c = 1 To LC1
                            n = n + 1
                Next c
                media1 = somma1 / n
                varianza1 = ((somma1 - media1) * (somma1 - media1)) / n
                n = 0: somma1 = 0
                .Cells(r, "E") = varianza1
        Next r1
      Next r
  • di AndreaDr89 (utente non iscritto) data: 13/04/2014 01:06:08
    ok il procedimento è perfetto pero la formula no. Probabilmente mi sono spiegato male. La formula sarebbe
    var=(1/n)*Sommatoria (Xi-media)elevato al quadrato. xi rappresenta il fatto che deve assumere tutti i valori all'interno dell'intervallo
    ad esempio Marco= valori 2 3 4 5 6 media 4
    la varianza sarà data da 1/n*[(2-4)^2+(3-4)^2+(4-4)^2+(5-4)^2+(6-4)^2]
  • di Raffaele_53 (utente non iscritto) data: 13/04/2014 12:15:46
    Non sono in grado di capirla, posso intendere che ad ogni valore di cella togli la media1 e moltiplichi al quadrato.
    Alla fine di questo dividi la varianza per n volte .......e forse lo moltiplichi per se stesso?
    Sub a()
    Set sh1 = Sheets(1)
    With Sheets(2)
      For r = 5 To LR2
        For r1 = 13 To LR1
                For c = 1 To LC1 '(ciclo for "C" per la media)
                            n = n + 1
                Next c
                media1 = somma1 / n
                For c = 1 To LC1 '(ciclo for "C" per la varianza1)
                            varianza1 = varianza1 + ((sh1.Cells(r1, c) - media1) ^ 2)
                Next c
                'varianza1 = (varianza1 / n)' forse è cosi
                varianza1 = (varianza1 / n) * varianza1 'mi sembra che devi moltiplicarlo
                n = 0: somma1 = 0
        Next r1
      Next r
  • di AndreaDr89 (utente non iscritto) data: 13/04/2014 12:27:22
    Dovrei aver risolto. Ti scrivo il codice se sei interessato a come risolverlo e a capire cose intendevo. Ho comunque costruito una nuova macro.
    Grazie sei stato veramente di grande aiuto e gentilissimo.
    Ti ringrazio molto.
    Sub v()
    Set sh1 = Sheets(1)
    With Sheets(2)
      For r = 5 To LR2
        media1 = .Cells(r, "D")
        For r1 = 13 To LR1
                For c = 1 To LC1
                            varianza1 = varianza1 + (sh1.Cells(r1, c) - media1) * (sh1.Cells(r1, c) - media1)
                            n = n + 1
                Next c
                n = 0: varianza1 = 0
        Next r1
      Next r
  • di Raffaele_53 (utente non iscritto) data: 13/04/2014 13:56:58
    Ho capito la formula della varianza.
    Volevo solo sottolineare il dover dare alle VARIANTI le giuste dichiarazioni.
    Allego un files per farTi visualizzare alcuni errori di calcolo.
    Il primo codice da me proposto comporta di tutte le varianti.
    Che io sappia ad un numero decimale si deve dare la Variante = Double oppure i calcoli sono errati
    Ps in modulo 4 c'è il primo codice modificato (non provato)
  • di Andreadr89 (utente non iscritto) data: 13/04/2014 14:03:26
    Grazie!
